  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    5.4k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 470.5k Aufrufe 91 Beobachtet
    Died
    #981
    Hy Kuddel,
    Ich habe dein Script und deine Vis nun auch am testen. Ersteinmal super Arbeit von dir.
    Ich habe jedoch das Problem, das mein erstes Ventil nicht startet. Die Restzeit läuft bei manuellem Start sowie beim automatischen Start herunter, es wird jedoch nicht gestartet. Danach werden die anderen Ventile so wie sie eingestellt sind gestartet. Ich habe die Datenpunkte der Ventile auch schon getauscht, es wird jedoch immer das erste Ventil nicht gestartet.
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Died
      Hy Kuddel,
      Kuddel
      #982
      @died das Ventil 1 wurde aber generell für die Bewässerung aktiviert?
        Died
        #983
        Ich habe den Fehler soeben gefunden. Aktiviert war das Ventil. Im Script lag jedoch ein kleiner Fehler vor.
        Hier muss wie bei den anderen Ventilen größer/gleich rein.
        K D 2 Antworten Letzte Antwort
        • Vit HeiV Offline
          Vit HeiV Offline
          Vit Hei
          #984
          Hi Kuddel,
          ganz tolle Arbeit erstmal und vielen dank dafür.
          Habe da aber noch eine Frage zu den Shellys.
          Meine Shellys laufen noch nicht wirklich sauber. Daher habe ich mich im Skript etwas umgesehen. Aufgefallen ist mir noch bei allen 6 Ventilen die im Bild rot markierten Stellen.
          Sollte da nicht einfach nur "shelly" stehen? Kann das zum Problem führen?
          • D Died
            Kuddel
            #985
            @died vielen Dank für den Hinweis. Habe es in Version 4.3.0 gefixt und gerade auf Seite hochgeladen.
            • Vit HeiV Vit Hei
              Hi Kuddel,
              Kuddel
              #986
              @vit-hei ist in meinen Augen egal.
              Wenn es ein Shelly 1 ist, findet der Block kein ShellyPlus und ist somit 0.
              Bei mir läuft Ventil 5 mit einem Shelly 1 ohne Probleme
              Vit HeiV 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kuddel
                Vit HeiV Offline
                Vit HeiV Offline
                Vit Hei
                #987
                @kuddel
                Jap. Du hast recht. Habe den Fehler gefunden.
                Die Shellys haben noch einen DP: "Timer".
                Aus welchen Gründen auch immer, war hier bei allen Shellys ein Wert von 600 Sek. eingetragen. Nachdem ich diesen in allen Shellys auf Null gestellt habe, lief alles perfekt durch. Aus welchen Gründen auch immer, konnte ich diesen Wert auch nur im IOBroker sehen und "nullen".
                2 Anmerkungen habe ich aber auch noch.
                1. Wie wäre es evtl. noch einen kleinen Button mit entsprechnedem Skript einzubringen, dass bestimmte Ventile nur schlaten dürfen, wenn kein Mähroboter läuft.
                2. In meiner VIS wird beim Schwellwert "Wind" der Wert rot dargestellt, sobald der Wind unter 10 km/h fällt. Ist das auch bei euch so? Ab 10 km/h läuft es wieder richtig. Beregnen tut er aber trotzdem. Ist halt nur ein Visueller kleiner Bug, den ich mir noch nicht erklären kann.Schwellwert.JPG
                P K 2 Antworten Letzte Antwort
                • Vit HeiV Vit Hei
                  @kuddel
                  puppet1912
                  #988
                  @vit-hei
                  Bezüglich deines Punktes 2 kann ich das so bestätigen. Werte unter 10 werden rot angezeigt, Automatik ist aber grün und läuft. Allerdings werden auch Werte über dem eingestellten Wert teilweise grün angezeigt, Automatik bleibt aber richtigerweise rot.
                  Beste Grüße
                  ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
                  • Vit HeiV Vit Hei
                    @kuddel
                    Kuddel
                    #989
                    @vit-hei
                    Zu 1: wäre es nicht einfacher, wenn dein Rasenmäher in Abhängigkeit zur Bewaesserung fährt?
                    Zu 2: ja die Anzeigeprobleme sind bekannt. Habe aber noch keine Lösung
                    • datenkrake156D Offline
                      datenkrake156
                      #990
                      @Vit Hei
                      auf Deinen Hinweis hin habe ich bemerkt, daß sowohl beim Schwellenwert 0 km/h wie bei 5 km/h die Anzeige nicht wechselte.
                      Die Windwerte werden im Format string angeliefert. Ich habe deshalb einfach mal nur als Versuch die Schwellenwerte zweistellig als "00" und "05" im widget-Editor eingetragen; bei den Werten, nicht bei der Anzeige.
                      Mit den heutigen Windwerten funktioniert es jetzt, werde das mal beobachten.
                      Als Neuling finde ich es erstaunlich, daß mit string überhaupt gerechnet werden kann.
                      Schöne Grüße
                      Armin
                      • H Offline
                        higgia
                        #991
                        Ich habe das Skript 4.3.0 und bekomme bei Ventil5 und 6 immer den Ventilnamen von Ventil 6 in den Datenpunkten angezeigt. Wo könnte der Fehler liegen?2022-05-07_08h35_56.png 2022-05-07_08h37_26.png
                        Viele Grüße
                        Andreas
                        • H higgia
                          Viele Grüße
                          Andreas
                          Kuddel
                          #992
                          @higgia habe dein Fehler nachstellen könne und getestet.
                          Leider konnte ich den Fehler noch nicht finden.
                          Bleibe am Ball und melde mich.
                          I H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            #993
                            @kuddel
                            Bis zum 06.05. hat er ganz normal immer zur festen Zeit die Bewässerung gestartet. Am 05.05.2022 habe ich die Schwellwert Prüfung zugeschaltet. Diese hat auch am 05.05 und am 06.05 korrekt funktioniert, seit 07.05.2022 startet er nicht mehr automatisch die Bewässerung wenn die Schwellwertprüfung aktiv ist. Heute habe ich nun manuell gestartet, da läuft die Bewässerung einwandfrei und habe die Schwellwertprüfung ausgestellt.
                            Hast Du eine Idee womit es zutun haben kann das er nicht mehr automatisch startet? Das Script habe ich bereits schon mal gestoppt gehabt und neu gestartet. Auch ein kompletter Neustart des iobroker am 07.05.2022 hat keine Änderung gebracht.
                            Momentan genutzte Version 4.2.0
                            • I Idefix01
                              @kuddel
                              Kuddel
                              #994
                              @idefix01 hast du das Logging oder die Mail-Benachrichtigung aktiviert?
                              Da sollte stehen, wegen welchem Wert die Bewässerung nicht gestartet wurde.
                              Das wäre gut als Ansatz um den Fehler zu finden.
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K Kuddel
                                I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                #995
                                @kuddel
                                Das Logging ist aktiviert, aber seit 07.05.2022 wurde nichts mehr ins Log eingetragen, letzter Eintrag war der 06.05.2022 wo es noch einwandfrei funktioniert hat.
                                Auch das manuelle Starten hat er im Log eingetragen.
                                • I Idefix01
                                  @kuddel
                                  Kuddel
                                  #996
                                  @idefix01 das klingt ja alles sehr komisch.
                                  Es sieht für mich irgendwie aus, als wenn das Skript den Cronjob nicht korrekt erstellt.
                                  Ändere mal die Startzeit um 5 Minuten oder so.
                                  Was sagt das iobroker log ? Irgendwelche Fehler vom Skript?
                                  Zum Test mal die Mail Benachrichtigung aktivieren.
                                  Wenn nichts hilft, mal Version 4.3.0 importieren
                                  I Chris_71C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kuddel
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    #997
                                    @kuddel
                                    Vielen Dank für die Ideen. Ich schau mir das morgen mal an
                                    • K Kuddel
                                      Chris_71C Offline
                                      Chris_71C Offline
                                      Chris_71
                                      #998
                                      @Kuddel
                                      Hab jetzt auch mal auf die aktuelle Version 4.3.0 gewechselt und 2 bzw. 3 Fehler:
                                      1. Pushovernachrichten und Sprachausgaben auf Alexa hab ich immer doppelt, egal ob start, ende oder die Meldungen der einzelnen Intervalle.
                                      2. Der Datenpunkt intervall_akuell (wird ja pro Durchlauf hochgezählt) ist nach dem Ende des letzten Durchlaufs des eingestellen Intervalls auf True und die Endezeit wird bei keinem Intervall berechnet.
                                      3. Am Ende des Bewässerungsdurchlaufs habe ich folgende Fehler im Log (habs schon mit einem Neustart vom ioBroker probiert - Fehler bleibt):
                                      • Chris_71C Chris_71
                                        @Kuddel
                                        Kuddel
                                        #999
                                        @chris_71 danke für das Feedback.
                                        Die Fehler sind mir alle bekannt.
                                        Bzgl. der doppelten Benachrichtigung habe ich schon eine Stunde getestet und den Fehler nicht gefunden. Ich bleibe am Ball.
                                        Die Endzeit der Intervall-Steuerung fehlt noch komplett. Muss ich noch zusammenbauen.
                                        Den Fehler am Ende schaue ich mir an. Ist denke ich ein Flüchtigkeitsfehler.
                                        Bin leider die nächsten Wochen beruflich stark eingespannt und komme wohl erst im Juni wieder dazu, weiter zu machen.
                                        • K Kuddel
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Idefix01
                                          #1000
                                          @kuddel
                                          so habe heute endlich eine Fehlermeldung im Log gefunden bezüglich dem Cron Job
                                          javascript.0
                                          	2022-05-11 17:25:52.942	error	script.js.Bewässerung.Steuerung_4_2_0: schedule(cron=27 17 * * 0,1,2,3,4,5,6): cannot create schedule
