  4. Modbus Adapter Fehler! Was tun?
modbus neustart fehler
13 Beiträge 8 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ? Offline
    leider habe ich ständig Fehlermeldung im Modbus Adapter. Dieser Fehler ist nicht zu erklären und es gibt warum auch immer keine Lösung.
    Allerdings läuft der Modbus Adapter nach einem Neustart immer für einige Stunden problemlos.
    Kann man irgendwie den Adapter bei einem Fehler automatisch neu starten lassen oder hat eine Erklärung für die unten aufgeführten Meldungen?
      mguenther
      welchen Fehler hast du denn?
      • Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        Fehler kommen nicht ohne Grund. Ich würde erst die Fehler im Gateway/ Einstellung vom Adapter suchen und beheben. Und ja es gibt eine Möglichkeit um den Adapter neu zustarten.
        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
        • ? Offline
          So sieht eine Meldung aus:
          modbus.1	2020-05-23 08:16:57.506	info	(1733) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          modbus.1	2020-05-23 08:16:57.504	info	(1733) terminating
          modbus.1	2020-05-23 08:16:57.491	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7)
          modbus.1	2020-05-23 08:16:57.491	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
          modbus.1	2020-05-23 08:16:57.491	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:286:17)
          modbus.1	2020-05-23 08:16:57.491	error	at pollResult (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:254:23)
          modbus.1	2020-05-23 08:16:57.491	error	(1733) Error: Reconnect did not help, restart adapter
          modbus.1	2020-05-23 08:16:57.489	error	(1733) uncaught exception: Reconnect did not help, restart adapter
          modbus.1	2020-05-23 08:16:57.486	warn	(1733) Poll error count: 13 code: "App Timeout"
          modbus.1	2020-05-23 08:16:57.289	error	(1733) Cannot write [40236]: {"err":"timeout"}
          modbus.1	2020-05-23 08:16:57.288	error	(1733) Client in error state.
          modbus.1	2020-05-23 08:16:57.287	error	(1733) Request timed out.
          modbus.1	2020-05-23 08:16:57.287	warn	(1733) Error: undefined
          modbus.1	2020-05-23 08:16:52.285	info	(1733) Connected to slave 192.168.178.82
          modbus.1	2020-05-23 08:15:52.283	info	(1733) Disconnected from slave 192.168.178.82
          modbus.1	2020-05-23 08:15:51.480	warn	(1733) Poll error count: 12 code: "App Timeout"
          modbus.1	2020-05-23 08:15:51.283	error	(1733) Cannot write [40236]: {"err":"timeout"}
          modbus.1	2020-05-23 08:15:51.282	error	(1733) Client in error state.
          modbus.1	2020-05-23 08:15:51.282	error	(1733) Request timed out.
          modbus.1	2020-05-23 08:15:51.281	warn	(1733) Error: undefined
          modbus.1	2020-05-23 08:15:46.278	info	(1733) Connected to slave 192.168.178.82
          • F Offline
            falks
            Ich kann auch noch eine Fehlermeldung beitragen. Die kommt, wenn es gut läuft nach mehreren Tagen, manchmal aber auch schon nach ein paar Stunden:
            modbus.0 (70609) Cannot write [40151]: {"errorCode":144,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
            modbus.0 (70609) Disconnected from slave 192.168.28.95
            modbus.0 (70609) Connected to slave 192.168.28.95
            modbus.0 (70609) Socket Error
            modbus.0 (70609) Client in error state.
            modbus.0 (70609) On error: {}
            Die Meldung kommt völlig unmotiviert. Wenn man den adapter neu startet, ist es meistens wieder gut. Das ist natürlich für einen unbeaufsichtigten Dauerbetrieb keine Lösung.
            Falk
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              schrieb am zuletzt editiert von lobomau
              Bei mir funktioniert Version 3.0.2. nicht.
              3.0.0 macht keine Probleme.
              Redis habe ich nicht in Gebrauch. Info/Debug bei 3.0.2.:
              modbus.0	2020-06-03 08:58:23.266	info	(26072) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
              modbus.0	2020-06-03 08:58:21.103	debug	(26072) statesDB connected
              modbus.0	2020-06-03 08:58:21.101	debug	(26072) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              modbus.0	2020-06-03 08:58:21.046	debug	(26072) States create System PubSub Client
              modbus.0	2020-06-03 08:58:21.025	debug	(26072) States create User PubSub Client
              modbus.0	2020-06-03 08:58:20.990	debug	(26072) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              modbus.0	2020-06-03 08:58:20.987	debug	(26072) objectDB connected
              modbus.0	2020-06-03 08:58:20.975	debug	(26072) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              modbus.0	2020-06-03 08:58:20.943	debug	(26072) Objects client initialize lua scripts
              modbus.0	2020-06-03 08:58:20.942	debug	(26072) Objects create User PubSub Client
              modbus.0	2020-06-03 08:58:20.939	debug	(26072) Objects create System PubSub Client
              modbus.0	2020-06-03 08:58:20.916	debug	(26072) Objects client ready ... initialize now
              modbus.0	2020-06-03 08:58:20.858	debug	(26072) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              modbus.0	2020-06-03 08:58:16.659	info	(25371) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              modbus.0	2020-06-03 08:58:16.657	info	(25371) terminating
              modbus.0	2020-06-03 08:58:16.654	info	(25371) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              modbus.0	2020-06-03 08:57:37.570	debug	(25371) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
              modbus.0	2020-06-03 08:57:37.568	info	(25371) List of port: [{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS10"},{"comName":"/dev/ttyS11"},{"comName":"/dev/ttyS12"},{"comName":"/dev/ttyS13"},{"comName":"/dev/ttyS1
              modbus.0	2020-06-03 08:57:20.323	info	(25371) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • ? Offline
                Für die die so wie ich auch Probleme haben, gibt es eine gute Möglichkeit bei Fehlern den Adapter neue starten zu lassen:
                https://forum.iobroker.net/topic/33821/adapter-instanz-neu-starten-lassen-wenn-status-gelb-rot
                • lobomauL lobomau
                  schmuh
                  @lobomau sagte in Modbus Adapter Fehler! Was tun?:
                  Geht mir genauso mit der Version 3.0.1 und 3.0.2, deshalb schließe ich mich hier mal an.
                  In der Version 3.0.0 ist auch bei mir alles in Ordnung, Redis habe ich auch nicht!
                  • F Offline
                    fuchs1978
                    und bei mir auch 3.0.0 läuft, alle danach nicht mehr. Gegenstelle ist bei mir ein SMA Wechselrichter
                      Muhagl
                      Bei mir das gleiche Problem: Version 3.0.0 funktioniert, 3.0.2 nicht:
                      Log der Installation:
                      $ ./iobroker upgrade modbus
                      Update modbus from @3.0.0 to @3.0.2
                      NPM version: 6.14.4
                      npm install iobroker.modbus@3.0.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      upload [10] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/words.js words.js application/javascript
                      Update "system.adapter.modbus.0"
                      upload [9] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/modbus.png modbus.png image/png
                      upload [8] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.js lib/js/jsgrid.js application/javascript
                      upload [7] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-ru.js lib/js/grid.locale-ru.js application/javascript
                      upload [6] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-de.js lib/js/grid.locale-de.js application/javascript
                      upload [5] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.min.css lib/css/jsgrid.min.css text/css
                      upload [4] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.css lib/css/jsgrid.css text/css
                      upload [3] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.min.css lib/css/jsgrid-theme.min.css text/css
                      upload [2] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.css lib/css/jsgrid-theme.css text/css
                      upload [1] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/index.html index.html text/html
                      upload [0] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/img/plc_back.png img/plc_back.png image/png
                      Adapter "modbus" updated
                      process exited with code 0
                      Log vom Adapter Start:
                      2020-06-04 21:26:03.592 - info: host.intel "system.adapter.modbus.0" enabled
                      2020-06-04 21:26:03.622 - info: host.intel instance system.adapter.modbus.0 started with pid 768
                      2020-06-04 21:26:04.432 - debug: modbus.0 (768) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                      2020-06-04 21:26:04.473 - debug: modbus.0 (768) Objects client ready ... initialize now
                      2020-06-04 21:26:04.477 - debug: modbus.0 (768) Objects create System PubSub Client
                      2020-06-04 21:26:04.479 - debug: modbus.0 (768) Objects create User PubSub Client
                      2020-06-04 21:26:04.490 - debug: modbus.0 (768) Objects client initialize lua scripts
                      2020-06-04 21:26:04.506 - debug: modbus.0 (768) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                      2020-06-04 21:26:04.513 - debug: modbus.0 (768) objectDB connected
                      2020-06-04 21:26:04.515 - debug: modbus.0 (768) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                      2020-06-04 21:26:04.525 - debug: modbus.0 (768) States create User PubSub Client
                      2020-06-04 21:26:04.529 - debug: modbus.0 (768) States create System PubSub Client
                      2020-06-04 21:26:04.543 - debug: modbus.0 (768) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                      2020-06-04 21:26:04.545 - debug: modbus.0 (768) statesDB connected
                      2020-06-04 21:26:05.438 - info: modbus.0 (768) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
                      2020-06-04 21:26:07.809 - debug: modbus.0 (768) system.adapter.admin.0: logging true
                      2020-06-04 21:29:27.943 - info: modbus.0 (768) List of port: [{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"}]
                      2020-06-04 21:29:27.945 - debug: modbus.0 (768) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                      2020-06-04 21:29:34.184 - debug: modbus.0 (768) system.adapter.admin.0: logging false
                      2020-06-04 21:29:34.284 - debug: modbus.0 (768) system.adapter.admin.0: logging true
                      Meine Config:
                      Die Gegenstelle ist ein SolarEdge Wechselrichter ...
                      VG und Danke im Voraus
                      Edit: Version 3.04 funktioniert wieder einwandfrei - Vielen Dank!
                      • M Muhagl
                        NPM version: 6.14.4
                        Meine Config:
                        schmuh
                        @Muhagl
                        Das Problem scheint in der neuen Version 3.0.4 behoben zu sein. Bei mir funktioniert es wieder. Danke an die Entwickler!
                        • F Offline
                          fuchs1978
                          Von mir auch ein herzliches Dankeschön. Der 3.0.4 spricht auch wieder mit SMA.
                          • F Offline
                            fuchs1978
                            schrieb am zuletzt editiert von fuchs1978
                            Post gelöscht, war mein Fehler. Ich hatte Holding Register statt Input
