  5. Script Engine / Fehler im Datumsblockly
    5.4k
blocklyjavascript
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    Mit der Script Engine 4.6.13 dürfte die Datumsfunktion nicht mehr korrekt funktionieren. Zum Beispiel liefert der Block:
    folgenden Fehler:
     script.js.common.Uhrzeit: Invalid date object provided: "2020-05-19T15:52:16.745Z"
    Auch bei anderen Ausgaben kommt dieser Fehler.
    Wenn man die aktuelle Zeit zuvor als Datum (JJJJ.MM.TT) formatiert, bekommt man keinen Fehler mehr, aber es ist immer Donnerstag. 😕
    paul53P K 2 Antworten Letzte Antwort
      folgenden Fehler:
      @Dr-Bakterius
      Issue ist auf Github erstellt.
        folgenden Fehler:
        kilasat
        @Dr-Bakterius sagte in Script Engine / Fehler im Datumsblockly:
        folgenden Fehler:
        habe den gleichen Fehler bei der Engine 4.6.13.
        Ich bin auf die Engine 4.6.4 und dann ist der Fehler weg.
        • K kilasat
          folgenden Fehler:
          @kilasat sagte:
          Ja, den Fehler haben die Versionen 4.6.12 bis 4.6.14. PR ist bereits erstellt.
            Dr. Bakterius
            Ich habe mir als Behelf eine Funktion geschrieben, die den Wochentag zurück liefert. Denn die Wochentagnummer (Sonntag = 0, Montag = 1,...) funktioniert noch.
            • K kilasat
              folgenden Fehler:
              @kilasat
              In der gerade aktuellen Version auf Github ist der Fehler beseitigt.
              • C Offline
                C-3po
                und wie komm ich da ran, oder wird es bald im ioBroker gelistet als Update.?
                cu C-3po
                  sokrates
                  hi, bräuchte ich bitte auch. laufe auch in den fehler :(
                  • S sokrates
                    @sokrates sagte:
                    Über Github (Katze) installieren.
                      @sokrates sagte:
                      sokrates
                      DANKE
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript
                      hab jetzt 4.6.14 drauf. mal sehen, wenn das skript das nächste mal startet, ob es funktioniert.
