  5. js asynchron Problem
    2.8k
    4.8k
    4.1k
javascript
3 Beiträge 2 Kommentatoren 228 Aufrufe 2 Beobachtet
  • hanssH Offline
    hanssH Offline
    hanss
    wie kann man dieses Problem am elegantesten lösen?
    Hier schalte ich das Gartenwasser ein, bzw. über VIS:
    // GW EIN
    setState("mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Setpoints.Gartenwasser",'true')
    unmittelbar danach steht folgender Code:
    // Schaltet Gartenwasser Timer ein wenn GW aus war, schaltet Gartenwasser aus wenn GW ein war
    // GW TIMER
    var update;
    on({id: "mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Setpoints.Gartenwasser", change: "ne"}, function (obj) {
            if ( obj.state.val == true){
                    clearTimeout(update);
                    update = setTimeout(function () {            // Ausschalt Timer
                        setState("mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Setpoints.Gartenwasser", 'false');     // Gartenwasser ausschalten
                    },30 * 60 * 1000);                           // Ausschaltzeit in ms 30 * 60 * 1000
            } else {
    Das Problem ist nun:
    Wenn ich mit "GW EIN" das Gartenwasser einschalte, dann wird es sofort danach
    mit "// GW TIMER" wieder ausgeschaltet, weil der setState noch nicht ausgeführt worden ist.
    Ich hoffe, es gibt eine kurze und übersichtliche Lösung dafür, alles was mir bisher dazu eingefallen ist
    sieht fürchterlich umständlich und unübersichtlich aus.
    • hanssH hanss
      // GW EIN
      // GW TIMER
      var update;
              } else {
      @hanss sagte:
      wird es sofort danach mit "// GW TIMER" wieder ausgeschaltet, weil der setState noch nicht ausgeführt worden ist.
      Nein, weil immer der else-Zweig ausgeführt wird, denn 'true' ist nicht gleich true.
      • hanssH Offline
        hanssH Offline
        hanss
        Hallo Paul,
        Du hast wie immer recht.
        Mein Problem ist 'true' oder true.
        Schau dir bitte den Beitrag an:
        https://forum.iobroker.net/topic/33480/js-mqtt-string-objekt-setstate-true-oder-true
        Ich meine, das ist mein eigentliches Problem.
        Vielen Dank
