  5. js mqtt String Objekt setState 'true' oder true
    1.0k
    3.2k
javascript
22 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • hanssH Offline
    hanssH Offline
    hanss
    JS Vers. 3.1.3
    Wenn ich das mqtt Objekt:
    mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Setpoints.Gartenwasser ("type": "string")
    mit
    setState("mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Setpoints.Gartenwasser",true)
    setze, dann erhalte ich diesen Fehler:
    You are assigning a boolean to the state "mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Setpoints.Gartenwasser" which expects a string.
    Das Objekt wird aber auf true gesetzt.
    mit
    setState("mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Setpoints.Gartenwasser",'true')
    bleibt ohne Fehler, das Objekt bleibt aber unverändert.
    Ich habe das Objekt schon mehrmals gelöscht und neu angelegt.
    Wieso gibt das einen Fehler, wenn es aber dann doch funktioniert???????
    • hanssH hanss
      JS Vers. 3.1.3
      mit
      mit
      @hanss sagte:
      Es ist eine Warnung, kein Fehler. Ist common.type = 'string' richtig ? Falls nicht, ändere es.
      • hanssH Offline
        hanssH Offline
        hanss
        Das mqtt Objekt ist vom Typ String.
        Das muss so sein, weil ich sonst mit dem PubSubClient in den ESP8266 Clients Probleme
        habe, wenn die Objekte nicht vom Typ String sind.
        Aber warum gibt es eine Warnung, wenn es nur mit true funktioniert aber
        nicht mit 'true'?
        • hanssH hanss
          nicht mit 'true'?
          @hanss sagte:
          wenn es nur mit true funktioniert aber nicht mit 'true'?
          Wird geschaltet mit
          oder mit ?
            @hanss sagte:
            Wird geschaltet mit
            oder mit ?
            Wenn mit true und false geschaltet wird, ändere common.type in 'boolean'. Andernfalls ändere den Vergleich im Script.
            hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
              hanssH Offline
              hanssH Offline
              hanss
              common.type = 'string'. Muss string sein.
              mit true erhalte ich die Warnung, aber es funktioniert.
              mit 'true' erhalte ich keine Warnung, aber es funktioniert NICHT.
              • hanssH hanss
                @hanss sagte:
                Weshalb ? Von common.type = 'boolean' bekommt MQTT nichts mit, sondern nur ioBroker.
                  @hanss sagte:
                  hanssH Offline
                  hanssH Offline
                  hanss
                  Meine ESP8266 mit dem mqtt PubSubClient erzeugen die topics im ioBroker.
                  Da ist alles mit typ string.
                  Ich weiss nicht, wie man bei dem PubSubClient ein topic anlegt, damit beim
                  ioBroker ein Objekt mit Typ bool erzeugt wird.
                  • hanssH hanss
                    @hanss sagte:
                    Ich weiss nicht, wie man bei dem PubSubClient ein topic anlegt, damit beim ioBroker ein Objekt mit Typ bool erzeugt wird.
                    Ich auch nicht.
                    Was hindert Dich daran, den Typ im Objekt manuell zu ändern ?
                    • hanssH Offline
                      hanssH Offline
                      hanss
                      Das wäre ein enormer Aufwand.
                      Ich möchte deshalb bei den Clients bei type string bleiben, das ist alles
                      getestet und funktioniert ohne Probleme.
                      Es gibt da nur den typ string, keine floats, nur ganze Zahlen, bool als "true" und "false" und Strings.
                      Eigentlich ist ja das Problem nicht bei den Clients, sondern js im ioBroker funktioniert da
                      offensichtlich nicht richtig.
                      Ich habe bisher immer vermieden, einen Fehler zu umgehen. Das rächt sich immer irgendwann.
                      Leider kann ich den js im ioBroker nicht selber ändern.
                      • hanssH hanss
                        @hanss sagte:
                        Doch, wenn man mit true und false ein- und ausschalten kann, nicht aber mit 'true' und 'false', liegt es nicht an ioBroker.
                          @hanss sagte:
                          hanssH Offline
                          hanssH Offline
                          hanss
                          Jetzt mal ohne Clients.
                          Es gibt ein Objekt vom Typ String.
                          Wenn ich setState("mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Setpoints.Gartenwasser",'true')
                          ausführe, bleibt das Objekt unverändert.
                          Wenn ich setState("mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Setpoints.Gartenwasser",true)
                          ausführe, steht im Objekt auch true, ich erhalte aber die Warnung.
                          Deshalb meine ich, da stimmt etwas nicht mit js im ioBroker.
                          • hanssH hanss
                            @hanss sagte:
                            Wird denn mit
                            eingeschaltet und mit
                            setState("mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Setpoints.Gartenwasser",'false')
                            ausgeschaltet ?
                            • hanssH Offline
                              hanssH Offline
                              hanss
                              Im ioBroker gar nichts.
                              Die Info 'true' oder 'false' wird nur per mqtt an die Clients übertragen.
                              Die Clients schalten dann entsprechend.
                              • hanssH hanss
                                @hanss sagte:
                                Die Info 'true' oder 'false' wird nur per mqtt an die Clients übertragen. Die Clients schalten dann entsprechend.
                                Dann ändere den Vergleich im Script.
                                // Schaltet Gartenwasser Timer ein wenn GW aus war, schaltet Gartenwasser aus wenn GW ein war
                                // GW TIMER
                                var update;
                                on({id: "mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Setpoints.Gartenwasser", change: "ne"}, function (obj) {
                                        if ( obj.state.val == 'true') {
                                                update = setTimeout(function () {            // Ausschalt Timer
                                                    setState("mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Setpoints.Gartenwasser", 'false');     // Gartenwasser ausschalten
                                                },30 * 60 * 1000);                           // Ausschaltzeit in ms 30 * 60 * 1000
                                • hanssH Offline
                                  hanssH Offline
                                  hanss
                                  Das Problem ist nicht obj.state.val == 'true',
                                  sondern
                                  • hanssH hanss
                                    sondern
                                    @hanss sagte:
                                    Was bedeutet Objekt unverändert ?
                                    • hanssH Offline
                                      hanssH Offline
                                      hanss
                                      Wenn das Objekt vorher 'false' war, dann ist es auch nach
                                      immer noch 'false'
                                      Könntest Du das einmal nachbilden, sind ja nur ein paar Zeilen.
                                      Würde mich interessieren, ob das auch bei Dir sich so verhält.
                                      • hanssH hanss
                                        immer noch 'false'
                                        @hanss sagte:
                                        Nein, ich habe kein MQTT. Wenn ich einen Datenpunkt mit setState() auf 'true' setze, dann wird auch true (rot) angezeigt. Bleibt es bei Dir false (schwarz) ? Dann macht das der Adapter.
                                        • hanssH Offline
                                          hanssH Offline
                                          hanss
                                          Die Farbe beim Objekt ändert sich nicht, weil es ein string ist und kein bool.
