  5. [gelöst] UDP listener - EADDRINUSE
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    womi
    schrieb am zuletzt editiert von womi
    Hi
    Ich glaube, ich stelle mich nur blöd an... finde aber keine Lösung.
    Ich versuche per Script mit dgram auf einen UDP-Port zu lauschen:
    var PORT = 50222;
    var HOST  = '0.0.0.0';
    var dgram = require('dgram');
    var socket = dgram.createSocket('udp4');
    socket.bind(PORT, HOST);
    socket.on('listening', function() {
        var address = socket.address();
        log('UDP Server listening on ' + socket.address + ":" + socket.port);
    //Receive message
    socket.on('message',function(message,remote) {
        log('Message: ' + message);
    //Error handling
    socket.on("error", function (err) {
        console.log("Socket error: " + err);
    Soweit so gut.
    Das Problem ist, dass er mir natürlich bei jedem Neustart des Scripts (nicht des javascript adapters) die Meldung ausgibt:
    Socket error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50222
    Das alleine wäre nicht weiter schlimm, aber logischerweise aktualisiert es dann den Code nicht, der bei socket.on('message'... abgearbeitet werden soll.
    Wie kann ich den Port wieder freigeben, oder korrekt "reassignen" oder was auch immer?
    Ich will ja nicht jedesmal den ganzen Adapter neu starten müssen, solange ich am Code herumbastel.
    Danke für eine Erleuchtung
    W OliverIOO AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
    • W womi
      Hi
      var PORT = 50222;
      //Receive message
      //Error handling
      Soweit so gut.
      W Offline
      W Offline
      womi
      Da auf meinen Post keine Reaktion kam, habe ich entweder etwas falsch gemacht 🤔 , oder es hat keiner eine Antwort. Das lässt mich, ob der vielen Profis hier, “befürchten”, dass das nicht geht, die binds nochmals zu ändern ohne den javascript Adapter neu zu starten.
      • W womi
        Hi
        var PORT = 50222;
        //Receive message
        //Error handling
        Soweit so gut.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @womi
        Teste mal welches Signal dein Skript erhält, wenn du
        Das hier einbaust
        const process = require('process');
        process.on('exit', (code) => {
          console.log(`About to exit with code: ${code}`);
        https://nodejs.org/api/process.html#process_event_exit
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • W womi
          Hi
          var PORT = 50222;
          //Receive message
          //Error handling
          Soweit so gut.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @womi Du kannst beim Stoppen des Skripts den Socket schließen:
          onStop(() => {
              socket.close();
          • OliverIOO OliverIO
            @womi
            Das hier einbaust
            W Offline
            W Offline
            womi
            @OliverIO
            Der gibt mir hier gar nichts aus.
            Was nicht schlimm ist, da der Vorschlag von @AlCalzone genau macht, was er soll.
            • AlCalzoneA AlCalzone
              onStop(() => {
                  socket.close();
              W Offline
              W Offline
              womi
              @AlCalzone
              Super, ganz herzlichen Dank! Klappt hervorragend.
              Kann ich das ganze irgendwie als gelöst markieren?
              • W womi
                @AlCalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @womi Ich glaube du musst den ersten Beitrag bearbeiten.
