  4. Blockly - Ausgabe eines Feldes in ein Anderes kopieren
    6.4k
blockly
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Offline
    exmerci
    ich würde gern den letzten Befehl den Alexa empfangen hat anzeigen.
    Das geht auch über den Datenpunkt History.
    Nur ist das leider ein flüchtiger Wert, der nur für ein paar Sekunden angezeigt wird.
    Meine Idee ist es in dem Moment wo der Wert angezeigt wird ihn in ein anders Feld/Datenpunkt zu kopieren und ihn dort solange anzuzeigen bis der nächste Befehl kommt.
    Ich denke, das müsste mit Blockly doch eigentlich gehen, aber ich bekomme es nicht hin.
    BBTownB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • E exmerci
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @exmerci
      Dieser Datenpunkt ist Bestandteil vom Alexa-Adapter
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      • E Offline
        exmerci
        Sorry, das verstehe ich jetzt nicht.
        BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
        • E exmerci
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @exmerci
          Installiere den Alexa Adapter und erfreue dich an der Funktion die Du gerne hättest 😎
          • E Offline
            exmerci
            @exmerci sagte in Blockly - Ausgabe eines Feldes in ein Anderes kopieren:
            Kann es sein das du meine Frage gar nicht gelesen hast?
            Ich habe den Adapter installiert. Darum geht es doch auch. Der liefert den Wert über den Datenpunkt History/summery.
            ABER der Wert verschwindet nach ein paar Sekunden wieder.
            • E exmerci
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @exmerci
              dann zeige mir doch mal eben wo in deiner Frage der Hinweis steht, dasss Du den Alexa-Adapter einsetzt? ...
              Für deine Bedürfnisse wäre dann womöglich "LogParser" das richtige Tool
              • E exmerci
                @exmerci sagte:
                Da ich Alexa nicht verwende: Welchen Wert enthält der Datenpunkt nach den paar Sekunden ?
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • E exmerci
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @exmerci
                  als Script könnte das hier funktionieren (je nachdem was Du auf die Frage von @paul53 antwortetst)
                  @paul53 ginge hier nicht womöglich auch ein "aktualisiere"?)
                  • E Offline
                    exmerci
                    Ich habe nicht direkt geschrieben, das ich den Adapter installiert habe. Aber wo soll der Datenpunkt mit dem Wert denn sonst herkommen? Aber auch wenn ich den Wert irgendwie anders bekomme, war der Tipp mit dem Adapter auch nicht hilfreich, da er ja die Funktion die ich haben möchte, nämlich den Befehl dauerhaft anzuzeigen, nicht hat.
                    Was LogParser ist weiß ich nicht, werde ich mir aber mal anschauen.
                    Aber das ist nicht die Lösung die eigentlich suche. Ich wollte kein zusätzliches Tool, sondern es wenn möglich mit einem Script abfangen.
                    Wenn das nicht geht, dann geht es nicht. Das akzeptiere ich auch.
                      @exmerci sagte:
                      exmerci
                      @paul53 sagte in Blockly - Ausgabe eines Feldes in ein Anderes kopieren:
                      Gar keinen mehr. Das Feld ist dann wieder leer.
                      • E exmerci
                        @exmerci sagte:
                        Dann versuche es so (Wert findet man unter "Trigger"):
                        BBTownB E 3 Antworten Letzte Antwort
                        • E Offline
                          exmerci
                          Danke. Werde ich nachher mal versuchen. Ich melde mich dann, ob es geklappt hat.
                            @exmerci sagte:
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            entspricht in diesem Falle "nicht leer" = "true"
                            • BBTownB BBTown
                              @BBTown sagte:
                              Ist in diesem Falle "nicht leer" = "true"
                              Ja, implizite Typ-Wandlung: Es ist alles true, außer
                              • '' (Leerstring)
                              • null
                              • undefined
                              • 0 (Zahl)
                              • false (boolean)
                              • NaN (not a number)
                                @BBTown sagte:
                                • '' (Leerstring)
                                • null
                                • undefined
                                • 0 (Zahl)
                                • false (boolean)
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                dann hätte dein Script sowohl bei "null" als auch bei " " (leer) gepasst 👍
                                Wierder eine Vereinfachung gelernt 😎
                                  @exmerci sagte:
                                  exmerci
                                  Funktioniert wunderbar. Vielen Dank.
                                    @exmerci sagte:
                                    exmerci
                                    Würde es auch gehen, den Wert noch zusätzlich zum loggen in eine Textdatei zu schreiben?
                                    • E exmerci
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      vielleicht shaust Du dir doch einmal den LogParser an, der ist genau dafür gemacht.
                                      Insnesonder wird dort die Erweiterung um die Alexa Einträge abgehandelt
                                      • E Offline
                                        exmerci
                                        Danke. Aber wenn das so einfach nicht geht, dann verzichte ich drauf.
                                        Da ich nicht mal weiß, wer oder was der Logparser ist, müsste ich wieder von vorn anfangen Fragen zu stellen.
                                        Nachdem ich mich lange Zeit mit Neo beschäftigt habe, welches dann plötzlich zu einem Abo System gemacht wurde, habe ich keine Lust in die Materie allzu weit einzusteigen um wieder auf die Schnauze zu fallen. Dafür bin ich langsam zu alt.
                                        Im Gunde genommen habe ich mein Dashboard, so wie ich es haben wollte und alles Andere wären jetzt Add Ons.
                                        Ich bin gern bereit zu learning by doing. Aber es sollte sich auf eine Sache beschränken und ich habe an der Stelle jetzt Blockly gewählt, weil mir Java direkt zu aufwändig erscheint. Am liebsten wäre mir was in Python oder Bash, da ich mich damit ein wenig auskenne, aber da habe ich nichts passenden gefunden.
                                        Vielen Dank für Eure Geduld und schönes Wochenende.
