  4. Blockly - Ausgabe eines Feldes in ein Anderes kopieren
    6.4k
blockly
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    @exmerci sagte:
    ein flüchtiger Wert, der nur für ein paar Sekunden angezeigt wird.
    Da ich Alexa nicht verwende: Welchen Wert enthält der Datenpunkt nach den paar Sekunden ?
    exmerci
    @paul53 sagte in Blockly - Ausgabe eines Feldes in ein Anderes kopieren:
    Gar keinen mehr. Das Feld ist dann wieder leer.
    • E exmerci
      @exmerci sagte:
      Dann versuche es so (Wert findet man unter "Trigger"):
      BBTownB E 3 Antworten Letzte Antwort
      • E Offline
        exmerci
        Danke. Werde ich nachher mal versuchen. Ich melde mich dann, ob es geklappt hat.
          @exmerci sagte:
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          entspricht in diesem Falle "nicht leer" = "true"
          • BBTownB BBTown
            @BBTown sagte:
            Ist in diesem Falle "nicht leer" = "true"
            Ja, implizite Typ-Wandlung: Es ist alles true, außer
            • '' (Leerstring)
            • null
            • undefined
            • 0 (Zahl)
            • false (boolean)
            • NaN (not a number)
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              @BBTown sagte:
              • '' (Leerstring)
              • null
              • undefined
              • 0 (Zahl)
              • false (boolean)
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              dann hätte dein Script sowohl bei "null" als auch bei " " (leer) gepasst 👍
              Wierder eine Vereinfachung gelernt 😎
                @exmerci sagte:
                exmerci
                Funktioniert wunderbar. Vielen Dank.
                  @exmerci sagte:
                  exmerci
                  Würde es auch gehen, den Wert noch zusätzlich zum loggen in eine Textdatei zu schreiben?
                  • E exmerci
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @exmerci sagte in Blockly - Ausgabe eines Feldes in ein Anderes kopieren:
                    vielleicht shaust Du dir doch einmal den LogParser an, der ist genau dafür gemacht.
                    Insnesonder wird dort die Erweiterung um die Alexa Einträge abgehandelt
                    • E Offline
                      exmerci
                      Danke. Aber wenn das so einfach nicht geht, dann verzichte ich drauf.
                      Da ich nicht mal weiß, wer oder was der Logparser ist, müsste ich wieder von vorn anfangen Fragen zu stellen.
                      Nachdem ich mich lange Zeit mit Neo beschäftigt habe, welches dann plötzlich zu einem Abo System gemacht wurde, habe ich keine Lust in die Materie allzu weit einzusteigen um wieder auf die Schnauze zu fallen. Dafür bin ich langsam zu alt.
                      Im Gunde genommen habe ich mein Dashboard, so wie ich es haben wollte und alles Andere wären jetzt Add Ons.
                      Ich bin gern bereit zu learning by doing. Aber es sollte sich auf eine Sache beschränken und ich habe an der Stelle jetzt Blockly gewählt, weil mir Java direkt zu aufwändig erscheint. Am liebsten wäre mir was in Python oder Bash, da ich mich damit ein wenig auskenne, aber da habe ich nichts passenden gefunden.
                      Vielen Dank für Eure Geduld und schönes Wochenende.
