  4. [gelöst] Meteohub Daten, XML parsen, JSON durchsuchen
    5.3k
javascript
43 Beiträge 6 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S steinche
    @ticaki said in [gelöst] Meteohub Daten, XML parsen, JSON durchsuchen:
    @steinche sagte in [gelöst] Meteohub Daten, XML parsen, JSON durchsuchen:
    von @ticaki habe ich an ein paar Stellen versucht, aber ich bekomme die Meldung, dass 'xmldata' nicht definiert ist 😖
    sry dachte das wäre erklärend.
    Jetzt seh' ich's auch 😵
    function parseXML(xmldata,do_init) {
       log(xmldata)
       var mh_json = parser.toJson(xmldata);    // convert XML to JSON
       var mh_data = JSON.parse(mh_json);       // parse JSON into JS object
       let data = mh_data.meteohub.data;        // only use the data section of the object. We ignore the config section for now.
    So sollte es richtig sein ...
    wenn ich das Script starte und von der JacaScript Instanz das Loglevel auf "alles" stelle, erfolgt in der Ausgabe:
    3.8.2023, 22:45:32.149	[silly]: javascript.0 (830120) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.common.WetterdatenEinlesen:{"common":{"name":"WetterdatenEinlesen","expert":true,"engineType":"Javascript/js","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"/* Meteohub\r\nSkript holt Daten aus Meteohub XML Datei, bereitet sie auf und stellt einige Datenpunkte zur Verfügung\r\nerstellt: 2020 Wolfgang Berger\r\n{1}\r\nV 0.1 Initiale Version. Hartcodierte Zuordnung. Wird nicht funktionieren sobald der Windmesser online ist.\r\nV 0.2 jetzt Sensoren in Liste\r\nV 0.3 kosmetische Aufbereitung. Altlasten entfernt.\r\n*/\r\n \r\n// Settings   ################################################################\r\nconst mh_URL = 'http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml';\r\n \r\n \r\n// End of settings ###########################################################\r\n \r\n \r\n// Includes    ################################################################\r\nconst request = require('request');    \r\nvar parser = require('xml2json');\r\nconst util = require('util');      // for debugging. Use log(util.inspect(obj));\r\n \r\n// Type definitions  ################################################################\r\nvar state_temp = {      type: 'number',  unit: '°C',  read: true,  write: false,role: 'value.temperature' };\r\nvar state_json = {                                     read: true,  write: false,role: 'mh.json' };    \r\nvar state_humidity = {  type: 'number',  unit: '%rH',  read: true,  write: false,role: 'value.humidity' };                                  \r\nvar state_speed = {     type: 'number',  unit: 'km/h',  read: true,  write: false,role: 'value.speed' };                                  \r\nvar state_direction = { type: 'number',  unit: '°',  read: true,  write: false,role: 'value.direction' };                                  \r\nvar state_pressure  = { type: 'number',  unit: 'mbar',  read: true,  write: false,role: 'value.pressure' };     \r\nvar state_rainrate  = { type: 'number',  unit: 'mm/h',  read: true,  write: false,role: 'value.precipitation.hour' };         \r\nvar state_rain  = {     type: 'number',  unit: 'mm',  read: true,  write: false,role: 'value.precipitation.today' };             \r\n \r\n// Now build State Tree ################################################################\r\n \r\nfunction parseXML(xmldata,do_init) {\r\n   log(xmldata)\r\n   var mh_json = parser.toJson(xmldata);    // convert XML to JSON\r\n   var mh_data = JSON.parse(mh_json);       // parse JSON into JS object\r\n  \r\n   let data = mh_data.meteohub.data;        // only use the data section of the object. We ignore the config section for now.\r\n \r\n   // Loop through data sections. each data[i] contains data for a given timeframe like actual, like 1h, 1day, etc.\r\n   for(let i = 0; i < data.length; i++) {\r\n     let folder = 'meteohub.' + data[i].timeframe + '.';       // timeframe is can be \"actual\", \"alltime\" and much more. Each datasection only contains one timeframe value\r\n     let item = data[i].item;\r\n     //   log(util.inspect(data[i]));\r\n \r\n     // Now we have selected one timeframe and loop through all items\r\n     // instead of building a state tree with hundreds of values, we pick only the ones that are interesting.\r\n     for(let j = 0; j < item.length; j++) {\r\n        let id = folder + item[j].sensor + '.' + item[j].cat;\r\n \r\n        // Temperature Value in degrees Celsius\r\n        if( (item[j].cat == 'temp') && (item[j].unit == 'c')) {\r\n            if (do_init==true) {    createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_temp); }\r\n              else {    setState(id,parseFloat(item[j].$t)); }\r\n        }\r\n \r\n        // Humidity as relative humidity\r\n        if( (item[j].cat == 'hum') && (item[j].unit == 'rel')) {\r\n            if (do_init==true) {   createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_humidity); }\r\n              else  {   setState(id,parseFloat(item[j].$t)); }          \r\n        }\r\n \r\n        // Air pressure refered to sealevel\r\n        if( (item[j].cat == 'sealevel') && (item[j].unit == 'hpa')) {   \r\n            if (do_init==true) {   createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_pressure); }\r\n              else  {   setState(id,parseFloat(item[j].$t)); }          \r\n        }        \r\n \r\n        // rain values in mm\r\n        if( (item[j].sensor == 'rain0') && (item[j].unit == 'mm')) {\r\n            if (do_init==true) { createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_rain);  }\r\n              else { setState(id,parseFloat(item[j].$t));  }\r\n        }\r\n \r\n        // for windsensor currently we tend to catch nearly all, because the whitelist could be long. For example windspeed is interesting in different units.\r\n        // Therefore instead of whitelisting the values we do the oposit and use a blacklist for the ones we don't like.\r\n        if( (item[j].sensor == 'wind0') ) {\r\n            if ((item[j].unit == 'time')) {\r\n                let dat = item[j].$t;\r\n                let d = new Date(dat.substring(0,4) + '-' + dat.substring(4,6) + '-' + dat.substring(6,8) + 'T' + dat.substring(8,10) +':' + dat.substring(10,12) + ':'+ dat.substring(12,14) );\r\n                if (do_init==true) {    createState(id+'.'+item[j].unit,  d);    }\r\n                  else {    setState(id+'.'+item[j].unit,  d);    }\r\n            }\r\n            else {\r\n                // first catch values in degrees celsius. Because there we can set the unit. Leave the others without unit.\r\n                if (item[j].unit == 'c') {\r\n                  if (do_init==true) { createState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t),state_temp); }                           \r\n                    else  { setState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t)); }               \r\n                }\r\n                else {\r\n                    // Blacklisting for values we don't like\r\n                    if (!(item[j].unit == 'f' || item[j].unit == 'en' || item[j].unit == 'nl' || item[j].unit == 'mph')) {\r\n                    if (do_init==true) { createState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t)); }                           \r\n                        else  { setState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t)); }               \r\n                    }\r\n                }\r\n            }\r\n        }\r\n \r\n     }\r\n    }\r\n \r\n}  // end parseXML()\r\n \r\nfunction getXML(do_init) {\r\n    // loads full meteohub xml file from the mh_URL and calls the parse function.\r\n    // on very first execution do_init is true and all states are created. Each successive call only sets the state values.\r\n    log('meteohub query data from '+mh_URL); // Debug output\r\n    request(mh_URL, function (error, response, body) {\r\n        if (error) log(\"Fehler beim Herunterladen Meteohub XML: \" + error, 'error');\r\n        else {\r\n            var start = new Date();            \r\n            log(xmldata)\r\n            var mh_json = parser.toJson(xmldata);\r\n            parseXML(body,do_init);\r\n            var time = new Date() - start;            \r\n            log('Meteohub XML2JSON Durchlaufzeit: '+time);             \r\n        };\r\n    });\r\n}\r\n \r\n// On first script execution, create the states\r\n let do_init=true;\r\n getXML(do_init);\r\n \r\n// Regular Update\r\nschedule('*/1 * * * *', function () {\r\n    let do_init=false;\r\n    getXML(do_init);  // regelmäßiger Update\r\n});\r\n","debug":false,"verbose":false,"enabled":true},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1691095532148,"_id":"script.js.common.WetterdatenEinlesen","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    3.8.2023, 22:45:32.249	[info ]: javascript.0 (830120) Start javascript script.js.common.WetterdatenEinlesen
    3.8.2023, 22:45:32.254	[info ]: javascript.0 (830120) script.js.common.WetterdatenEinlesen: meteohub query data from http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml
    3.8.2023, 22:45:32.256	[info ]: javascript.0 (830120) script.js.common.WetterdatenEinlesen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    3.8.2023, 22:45:34.282	[error]: javascript.0 (830120) script.js.common.WetterdatenEinlesen: Fehler beim Herunterladen Meteohub XML: Error: Parse Error: Invalid header value char
    3.8.2023, 22:45:38.989	[silly]: javascript.0 (830120) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.common.WetterdatenEinlesen:{"common":{"name":"WetterdatenEinlesen","expert":true,"engineType":"Javascript/js","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"/* Meteohub\r\nSkript holt Daten aus Meteohub XML Datei, bereitet sie auf und stellt einige Datenpunkte zur Verfügung\r\nerstellt: 2020 Wolfgang Berger\r\n{1}\r\nV 0.1 Initiale Version. Hartcodierte Zuordnung. Wird nicht funktionieren sobald der Windmesser online ist.\r\nV 0.2 jetzt Sensoren in Liste\r\nV 0.3 kosmetische Aufbereitung. Altlasten entfernt.\r\n*/\r\n \r\n// Settings   ################################################################\r\nconst mh_URL = 'http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml';\r\n \r\n \r\n// End of settings ###########################################################\r\n \r\n \r\n// Includes    ################################################################\r\nconst request = require('request');    \r\nvar parser = require('xml2json');\r\nconst util = require('util');      // for debugging. Use log(util.inspect(obj));\r\n \r\n// Type definitions  ################################################################\r\nvar state_temp = {      type: 'number',  unit: '°C',  read: true,  write: false,role: 'value.temperature' };\r\nvar state_json = {                                     read: true,  write: false,role: 'mh.json' };    \r\nvar state_humidity = {  type: 'number',  unit: '%rH',  read: true,  write: false,role: 'value.humidity' };                                  \r\nvar state_speed = {     type: 'number',  unit: 'km/h',  read: true,  write: false,role: 'value.speed' };                                  \r\nvar state_direction = { type: 'number',  unit: '°',  read: true,  write: false,role: 'value.direction' };                                  \r\nvar state_pressure  = { type: 'number',  unit: 'mbar',  read: true,  write: false,role: 'value.pressure' };     \r\nvar state_rainrate  = { type: 'number',  unit: 'mm/h',  read: true,  write: false,role: 'value.precipitation.hour' };         \r\nvar state_rain  = {     type: 'number',  unit: 'mm',  read: true,  write: false,role: 'value.precipitation.today' };             \r\n \r\n// Now build State Tree ################################################################\r\n \r\nfunction parseXML(xmldata,do_init) {\r\n   log(xmldata)\r\n   var mh_json = parser.toJson(xmldata);    // convert XML to JSON\r\n   var mh_data = JSON.parse(mh_json);       // parse JSON into JS object\r\n  \r\n   let data = mh_data.meteohub.data;        // only use the data section of the object. We ignore the config section for now.\r\n \r\n   // Loop through data sections. each data[i] contains data for a given timeframe like actual, like 1h, 1day, etc.\r\n   for(let i = 0; i < data.length; i++) {\r\n     let folder = 'meteohub.' + data[i].timeframe + '.';       // timeframe is can be \"actual\", \"alltime\" and much more. Each datasection only contains one timeframe value\r\n     let item = data[i].item;\r\n     //   log(util.inspect(data[i]));\r\n \r\n     // Now we have selected one timeframe and loop through all items\r\n     // instead of building a state tree with hundreds of values, we pick only the ones that are interesting.\r\n     for(let j = 0; j < item.length; j++) {\r\n        let id = folder + item[j].sensor + '.' + item[j].cat;\r\n \r\n        // Temperature Value in degrees Celsius\r\n        if( (item[j].cat == 'temp') && (item[j].unit == 'c')) {\r\n            if (do_init==true) {    createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_temp); }\r\n              else {    setState(id,parseFloat(item[j].$t)); }\r\n        }\r\n \r\n        // Humidity as relative humidity\r\n        if( (item[j].cat == 'hum') && (item[j].unit == 'rel')) {\r\n            if (do_init==true) {   createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_humidity); }\r\n              else  {   setState(id,parseFloat(item[j].$t)); }          \r\n        }\r\n \r\n        // Air pressure refered to sealevel\r\n        if( (item[j].cat == 'sealevel') && (item[j].unit == 'hpa')) {   \r\n            if (do_init==true) {   createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_pressure); }\r\n              else  {   setState(id,parseFloat(item[j].$t)); }          \r\n        }        \r\n \r\n        // rain values in mm\r\n        if( (item[j].sensor == 'rain0') && (item[j].unit == 'mm')) {\r\n            if (do_init==true) { createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_rain);  }\r\n              else { setState(id,parseFloat(item[j].$t));  }\r\n        }\r\n \r\n        // for windsensor currently we tend to catch nearly all, because the whitelist could be long. For example windspeed is interesting in different units.\r\n        // Therefore instead of whitelisting the values we do the oposit and use a blacklist for the ones we don't like.\r\n        if( (item[j].sensor == 'wind0') ) {\r\n            if ((item[j].unit == 'time')) {\r\n                let dat = item[j].$t;\r\n                let d = new Date(dat.substring(0,4) + '-' + dat.substring(4,6) + '-' + dat.substring(6,8) + 'T' + dat.substring(8,10) +':' + dat.substring(10,12) + ':'+ dat.substring(12,14) );\r\n                if (do_init==true) {    createState(id+'.'+item[j].unit,  d);    }\r\n                  else {    setState(id+'.'+item[j].unit,  d);    }\r\n            }\r\n            else {\r\n                // first catch values in degrees celsius. Because there we can set the unit. Leave the others without unit.\r\n                if (item[j].unit == 'c') {\r\n                  if (do_init==true) { createState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t),state_temp); }                           \r\n                    else  { setState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t)); }               \r\n                }\r\n                else {\r\n                    // Blacklisting for values we don't like\r\n                    if (!(item[j].unit == 'f' || item[j].unit == 'en' || item[j].unit == 'nl' || item[j].unit == 'mph')) {\r\n                    if (do_init==true) { createState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t)); }                           \r\n                        else  { setState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t)); }               \r\n                    }\r\n                }\r\n            }\r\n        }\r\n \r\n     }\r\n    }\r\n \r\n}  // end parseXML()\r\n \r\nfunction getXML(do_init) {\r\n    // loads full meteohub xml file from the mh_URL and calls the parse function.\r\n    // on very first execution do_init is true and all states are created. Each successive call only sets the state values.\r\n    log('meteohub query data from '+mh_URL); // Debug output\r\n    request(mh_URL, function (error, response, body) {\r\n        if (error) log(\"Fehler beim Herunterladen Meteohub XML: \" + error, 'error');\r\n        else {\r\n            var start = new Date();            \r\n            log(xmldata)\r\n            var mh_json = parser.toJson(xmldata);\r\n            parseXML(body,do_init);\r\n            var time = new Date() - start;            \r\n            log('Meteohub XML2JSON Durchlaufzeit: '+time);             \r\n        };\r\n    });\r\n}\r\n \r\n// On first script execution, create the states\r\n let do_init=true;\r\n getXML(do_init);\r\n \r\n// Regular Update\r\nschedule('*/1 * * * *', function () {\r\n    let do_init=false;\r\n    getXML(do_init);  // regelmäßiger Update\r\n});\r\n","debug":false,"verbose":false,"enabled":false},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1691095538988,"_id":"script.js.common.WetterdatenEinlesen","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    3.8.2023, 22:45:38.991	[info ]: javascript.0 (830120) Stop script script.js.common.WetterdatenEinlesen
    Aaaaber ich denke mal, da gibt es irgendwo noch mehr zu sehen?!
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @steinche
    Ups, hab an der falschen Stelle gesucht, hätte mir auch mal die Logdaten mehr ansehen sollen als das geschriebene :)
    Der Fehler passiert beim abrufen der Daten.
    Ich hab keinen Plan von request... du kannst aber mal folgendes versuchen:
    Ersetzte das:
            if (error) log("Fehler beim Herunterladen Meteohub XML: " + error, 'error');
            else {
    Durch das:
    const axios = require('axios') // das an den Anfang des Skripts
    async function getXML(do_init) {
        let result = null
        try {
            result = await axios.get(mh_URL)
        } catch(e) {log(e)}
        if (result) {
            if (result.status == 200) parseXML(result.data, do_init);
            else log('ups das ist was schiefgelaufen... gell super hilfreich!', 'warn')
        } else {
            log('Keine Daten','warn')
    Spenden
    • T ticaki
      @steinche
      Ersetzte das:
              else {
      Durch das:
          let result = null
          try {
          } catch(e) {log(e)}
          if (result) {
          } else {
      steinche
      schrieb am zuletzt editiert von steinche
      Guuten Morgen
      Die Zeile 1 habe ich bei mir in Zeile 12 eingefügt und den restlichen Teil ausgetauscht. Dabei kam folgendes raus:
      4.8.2023, 08:57:06.620	[info ]: javascript.0 (853384) Start javascript script.js.common.WetterdatenEinlesen
      4.8.2023, 08:57:06.622	[info ]: javascript.0 (853384) script.js.common.WetterdatenEinlesen: meteohub query data from http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml
      4.8.2023, 08:57:06.623	[info ]: javascript.0 (853384) script.js.common.WetterdatenEinlesen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      4.8.2023, 08:57:08.649	[info ]: javascript.0 (853384) script.js.common.WetterdatenEinlesen: {'message':'Parse Error: Invalid header value char','name':'Error','stack':'Error: Parse Error: Invalid header value char\n    at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14)\n    at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:591:25)\n    at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28)\n    at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n    at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24)\n    at ClientRequest.emit (node:events:526:35)\n    at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)\n    at Socket.socketOnData (node:_http_client:550:9)\n    at Socket.emit (node:events:514:28)\n    at Socket.emit (node:domain:489:12)\n    at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12)\n    at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9)\n    at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10)\n    at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)','config':{'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false},'adapter':['xhr','http'],'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'env':{},'headers':{'Accept':'application/json, text/plain, */*','User-Agent':'axios/1.4.0','Accept-Encoding':'gzip, compress, deflate, br'},'method':'get','url':'http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml'},'code':'HPE_INVALID_HEADER_TOKEN','status':null}
      4.8.2023, 08:57:08.649	[warn ]: javascript.0 (853384) script.js.common.WetterdatenEinlesen: Keine Daten
      4.8.2023, 08:57:11.382	[info ]: javascript.0 (853384) Stop script script.js.common.WetterdatenEinlesen
      Viele Grüße
      T OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • S steinche
        Guuten Morgen
        Viele Grüße
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @steinche
        Den Fehler hatte ich noch nicht, daher weiß ich auch nicht was man machen kann.
        Das einzige was mir noch einfällt ist das ganze mit curl zu mahen
        Also:
        unten hin
        function execAsync(f) {
            return new Promise((resolve, reject) => {
                exec(f, function (error, stdout, stderr) {
                    resolve();
        und die Funktion wiedermal ersetzten
            let result = null
            try {
                result = await execAsync("curl " + mh_URL)
                log(result) // kann weg wenns geht, ansonsten das hier posten
            } catch(e) {log(e)}
            if (result) {
                parseXML(result, do_init);
            } else {
        Arbeite nicht oft mit exec und promise, kann sein das ich da die Rückgabe falschen machen.
        Spenden
        • T ticaki
          @steinche
          Also:
          unten hin
                      resolve();
              let result = null
              try {
              } catch(e) {log(e)}
              if (result) {
              } else {
          steinche
          @ticaki
          Ich hab keine Ahnung, was Du da alles testest, aber ich mach einfach mal :D
          Der Teil:
                      resolve();
          sitzt jetzt am Ende, vor den Scheduler und die Funktion ist ausgetauscht.
          Im Log kam folgendes ... zum Glück konnte ich lesen und hab in der Instanz das exec aktiviert.
          4.8.2023, 12:16:56.525	[info ]: javascript.0 (853384) Start javascript script.js.common.WetterdatenEinlesen
          4.8.2023, 12:16:56.532	[info ]: javascript.0 (853384) script.js.common.WetterdatenEinlesen: meteohub query data from http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml
          4.8.2023, 12:16:56.533	[info ]: javascript.0 (853384) script.js.common.WetterdatenEinlesen: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
          4.8.2023, 12:16:56.533	[info ]: javascript.0 (853384) script.js.common.WetterdatenEinlesen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          4.8.2023, 12:16:56.534	[info ]: javascript.0 (853384) script.js.common.WetterdatenEinlesen: undefined
          4.8.2023, 12:16:56.534	[warn ]: javascript.0 (853384) script.js.common.WetterdatenEinlesen: Keine Daten
          4.8.2023, 12:16:58.282	[info ]: javascript.0 (853384) Stop script script.js.common.WetterdatenEinlesen
          Das Ergebnis ist etwas besser, aber das 'undefined' kann ich nicht greifen.
          4.8.2023, 12:21:15.701	[info ]: javascript.0 (77182) Start javascript script.js.common.WetterdatenEinlesen
          4.8.2023, 12:21:15.724	[info ]: javascript.0 (77182) script.js.common.WetterdatenEinlesen: meteohub query data from http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml
          4.8.2023, 12:21:15.755	[info ]: javascript.0 (77182) script.js.common.WetterdatenEinlesen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          4.8.2023, 12:21:17.778	[info ]: javascript.0 (77182) script.js.common.WetterdatenEinlesen: undefined
          4.8.2023, 12:21:17.779	[warn ]: javascript.0 (77182) script.js.common.WetterdatenEinlesen: Keine Daten
          4.8.2023, 12:21:24.272	[info ]: javascript.0 (77182) Stop script script.js.common.WetterdatenEinlesen
          • S steinche
            @ticaki
            Der Teil:
                        resolve();
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            Da anschalten.
            Erklärung du hast oben mit curl getestet. Jetzt führe das Srkipt curl auf der Kommandozeile aus und versucht es auf dem Weg, wenn da auch der Fehler kommt bin ich überfragt.
            Bei request und axios sieht es aus, als wenn der zurückkommende Header falsch wäre und davon hab ich keine Ahnung.
            Spenden
            • T ticaki
              Da anschalten.
              steinche
              Da anschalten.
              Das hatte ich gefunden und angehakt ;)
              Als wenn ich
              curl http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml
              auf der Konsole des ioBrokers ausführe, bekomme ich die Daten, meintest Du das? Oder kann ich da auch das Script ausführen?
              T OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
              • S steinche
                Da anschalten.
                Als wenn ich
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                Nein falsch verstanden. Das Skript im ioBroker macht es jetzt so wie du, nur ohne Anzeige. Ich wollte dir nur erklären was ich versuche zu tun.
                Das Skript führt jetzt
                aus und übernimmt das ergebnis. (wenn ich nix falsch gemacht habe)
                Spenden
                • S steinche
                  Da anschalten.
                  Als wenn ich
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @steinche
                  du musst die Rückgabe von exec noch über resolve zurückgeben.
                  Sonst kommt in result nix an.
                              resolve(stdout);
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • S steinche
                    Da anschalten.
                    Als wenn ich
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @steinche
                    Allerdings request jetzt auch nicht so schwer, wenn du einen normalen get haben möchtest
                    request('http://www.google.com', function (error, response, body) {
                      console.error('error:', error); // Print the error if one occurred
                      console.log('statusCode:', response && response.statusCode); // Print the response status code if a response was received
                      console.log('body:', body); // Print the HTML for the Google homepage.
                    Der Inhalt befindet sich dann in body, da asynchrone verarbeitung muss man innerhalb der callback funktion weitermachen (also da wo body ausgegeben wird)
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      @steinche
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @oliverio
                      So ist es im ursprünglichen Script und das funktioniert nicht da scheinbar ein Fehler im Rückgabeheader ist, davon hab ich keinen Plan.
                      Spenden
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        wie alt ist deine node Installation?
                        Wenn du größer/gleich 12.15 hast, dann ist es das eine problem nicht
                        Links im Profil
                        • S steinche
                          Guuten Morgen
                          Viele Grüße
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          Ich bin etwas verwirrt.
                          Im obigen Codebeispiel wird request genutzt. Die Fehlermeldung ist jetzt aber von Axios.
                          Kannst du bitte mal deinen kompletten Code posten
                          Du kannst mal hier schauen
                          https://www.codewithyou.com/blog/axioserror-parse-error-invalid-header-value-char
                          Mit der oben besagten Version 12.15 wurde eingeführt, das der response header einer http anfrage strikter geprüft wird. wenn nun der server ein nicht erlaubtes zeichen sendet, dann wird dieser fehler geworfen.
                          mit der Option im Link, kann man das unterdrücken.
                          Allerdings sollte man sich Fragen, warum meteohub so ein zeichen sendet.
                          evtl hat dein curl auch eine entsprechende warnung angezeigt?
                          Links im Profil
                            steinche
                            @oliverio
                            Bei mir läuft die node Version 18.17.0
                            Der aktuelle Code sieht so aus:
                            /* Meteohub
                            {1}
                               log(xmldata)
                                 let folder = 'meteohub.' + data[i].timeframe + '.';       // timeframe is can be "actual", "alltime" and much more. Each datasection only contains one timeframe value
                                        else {
                                            else {
                            }  // end parseXML()
                                let result = null
                                try {
                                    result = await execAsync('curl '+mh_URL)
                                } catch(e) {log(e)}
                                if (result) {
                                } else {
                             let do_init=true;
                             getXML(do_init);
                                        resolve();
                            // Regular Update
                                let do_init=false;
                            Ursprünglich war es der Code aus dem Post und die Zeile für den Datenabruf:
                            musste angepasst werden. Danach hatte ich das Problem, dass er wegen folgenden Fehler hatte:
                            20.7.2023, 21:05:08.838	[error]: javascript.0 (2129892) script.js.common.WetterdatenEinlesen: Fehler beim Herunterladen Meteohub XML: Error: Parse Error: Invalid header value char
                            @Homoran , @paul53 und @ticaki haben sich dann an vielen Dingen versucht, aber bisher ohne Erfolg 😢
                            • S steinche
                              @oliverio
                              /* Meteohub
                              {1}
                                 log(xmldata)
                                          else {
                                              else {
                              }  // end parseXML()
                                  let result = null
                                  try {
                                  } catch(e) {log(e)}
                                  if (result) {
                                  } else {
                               let do_init=true;
                               getXML(do_init);
                                          resolve();
                              // Regular Update
                                  let do_init=false;
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @steinche
                              da ist der code mit axios abruf nicht mehr drin.
                              lese den link oben durch, dann kennst du den grund, warum der fehler geworfen wurde.
                              funktioniert den der curl aufruf aus dem skript heraus?
                              da könnten evtl noch berechtigungsprobleme anstehen.
                              der nutzer iobroker muss curl benutzen dürfen
                              skripte werden immer als benutzer iobroker auf dem system durchgeführt
                              Links im Profil
                              T S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @steinche
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @oliverio
                                Hallo Oliver,
                                das ursprüngliche Skript verwendete Request und warf diesen Fehler:
                                3.8.2023, 12:31:23.341	[error]: javascript.0 (1584787) script.js.common.WetterdatenEinlesen: Fehler beim Herunterladen Meteohub XML: Error: Parse Error: Invalid header value char
                                Da ich request nie wirklich genutzt habe habe ich das auf axios geändert das diesen Fehler produzierte
                                Ist http sollte also nicht mit der axios option zu beheben sein oder?
                                Das ist die Abrufadresse:
                                Ein curl auf der Console hat dieses Ergebnis gebracht:
                                root@ioBroker-Master-51:~# curl http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml
                                <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
                                <meteohub>
                                  <config>
                                    <language>de</language>
                                    <temp_sensor unit="c" print="°C">th0</temp_sensor>
                                    <hum_sensor unit="rel" print="%">th0</hum_sensor>
                                    <dew_sensor unit="c" print="°C">th0</dew_sensor>
                                snip
                                Daher meine Vorschlag das mit curl zu lösen.
                                Vielleicht kanns du ihm ja helfen :)
                                Spenden
                                  @steinche
                                  steinche
                                  @oliverio said in [gelöst] Meteohub Daten, XML parsen, JSON durchsuchen:
                                  @steinche
                                  @ticaki hat ziemlich viel versucht.
                                  Habe es auf axios umgebaut und um ', { insecureHTTPParser: true }' ergänzt -> ERFOLGREICH!!
                                  Berechtigungen für alle auf ausführen gesetzt, ohne Erfolg.
                                  • S steinche
                                    @steinche
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    Na dann kann es ja weitergehen.
                                    Dann braucht man den curl-Aufruf nicht mehr.
                                    Wenn du schreibst das etwas nicht tut, dann musst du auch irgenwie mal noch das ergebnis/fehlermeldung liefern.
                                    ferndiagnose ist an sich schon nicht so einfach. aber mit glaskugel unmöglich
                                    auch den curl-aufruf hätten wir noch zum laufen bekommen.
                                    aber der abruf aus dem skript direkt heraus ist besser
                                    Links im Profil
                                    • T ticaki
                                      @oliverio
                                      Hallo Oliver,
                                      <meteohub>
                                        <config>
                                      snip
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @ticaki sagte in [gelöst] Meteohub Daten, XML parsen, JSON durchsuchen:
                                      das ist schon klar.
                                      nur hat niemand mal nach dem Grund für die fehlermeldung gesucht.
                                      und er hat seinen code versteckt. so geht man von falschen voraussetzungen aus und verschendet ungern zeit. das ist bspw bei mir so ein lust-killer
                                      Links im Profil
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        @oliverio sagte in [gelöst] Meteohub Daten, XML parsen, JSON durchsuchen:
                                        und wieder was gelernt, hatte das mit dem insecure zwar auch mal gelesen auf auf https bezogen. :)
                                        Spenden
                                          das ist schon klar.
                                          steinche
                                          Ich hatte die Teile "eingebaut", die @ticaki so versucht hat, daher hatte ich nicht jedes mal den komplette Code gepostet.
                                          Die original Funktion:
                                                  else {
                                                      //var start = new Date();
                                                      //var time = new Date() - start;
                                                      //log('Meteohub XML2JS Durchlaufzeit: '+time);
                                          bringt den Fehler:
                                          23:47:04.347	error	javascript.0 (77182) script.js.common.WetterdatenEinlesen: Fehler beim Herunterladen Meteohub XML: Error: Parse Error: Invalid header value char
                                          Das muss doch daran liegen, dass dem request etwas nicht passt?
                                          Abschließend noch mal vielen Dank an alle für die Unterstützung, dass die Daten jetzt abgerufen werden!
                                          Die Verarbeitung der Daten muss ich noch anpassen, aber das bekomme ich hoffentlich alleine hin. Inzwischen weiß ich etwas mehr zu JavaScript als nur, wie man es schreibt 😊
