  4. [gelöst] Meteohub Daten, XML parsen, JSON durchsuchen
    5.3k
javascript
43 Beiträge 6 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T ticaki
    @steinche sagte in [gelöst] Meteohub Daten, XML parsen, JSON durchsuchen:
    Please enable "Enable Exec" option in instance settings
    Da anschalten.
    Erklärung du hast oben mit curl getestet. Jetzt führe das Srkipt curl auf der Kommandozeile aus und versucht es auf dem Weg, wenn da auch der Fehler kommt bin ich überfragt.
    Bei request und axios sieht es aus, als wenn der zurückkommende Header falsch wäre und davon hab ich keine Ahnung.
    steinche
    @ticaki said in [gelöst] Meteohub Daten, XML parsen, JSON durchsuchen:
    Da anschalten.
    Das hatte ich gefunden und angehakt ;)
    Als wenn ich
    curl http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml
    auf der Konsole des ioBrokers ausführe, bekomme ich die Daten, meintest Du das? Oder kann ich da auch das Script ausführen?
    T OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • S steinche
      Da anschalten.
      Als wenn ich
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      Nein falsch verstanden. Das Skript im ioBroker macht es jetzt so wie du, nur ohne Anzeige. Ich wollte dir nur erklären was ich versuche zu tun.
      Das Skript führt jetzt
      aus und übernimmt das ergebnis. (wenn ich nix falsch gemacht habe)
      Spenden
      • S steinche
        Da anschalten.
        Als wenn ich
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @steinche
        du musst die Rückgabe von exec noch über resolve zurückgeben.
        Sonst kommt in result nix an.
        function execAsync(f) {
            return new Promise((resolve, reject) => {
                exec(f, function (error, stdout, stderr) {
                    resolve(stdout);
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • S steinche
          Da anschalten.
          Als wenn ich
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @steinche
          Allerdings request jetzt auch nicht so schwer, wenn du einen normalen get haben möchtest
          const request = require('request');
          request('http://www.google.com', function (error, response, body) {
            console.error('error:', error); // Print the error if one occurred
            console.log('statusCode:', response && response.statusCode); // Print the response status code if a response was received
            console.log('body:', body); // Print the HTML for the Google homepage.
          Der Inhalt befindet sich dann in body, da asynchrone verarbeitung muss man innerhalb der callback funktion weitermachen (also da wo body ausgegeben wird)
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @steinche
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @oliverio
            So ist es im ursprünglichen Script und das funktioniert nicht da scheinbar ein Fehler im Rückgabeheader ist, davon hab ich keinen Plan.
            Spenden
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              XML: Error: Parse Error: Invalid header value char
              wie alt ist deine node Installation?
              Wenn du größer/gleich 12.15 hast, dann ist es das eine problem nicht
              Links im Profil
              • S steinche
                Guuten Morgen
                Die Zeile 1 habe ich bei mir in Zeile 12 eingefügt und den restlichen Teil ausgetauscht. Dabei kam folgendes raus:
                4.8.2023, 08:57:06.620	[info ]: javascript.0 (853384) Start javascript script.js.common.WetterdatenEinlesen
                4.8.2023, 08:57:06.622	[info ]: javascript.0 (853384) script.js.common.WetterdatenEinlesen: meteohub query data from http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml
                4.8.2023, 08:57:06.623	[info ]: javascript.0 (853384) script.js.common.WetterdatenEinlesen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                4.8.2023, 08:57:08.649	[info ]: javascript.0 (853384) script.js.common.WetterdatenEinlesen: {'message':'Parse Error: Invalid header value char','name':'Error','stack':'Error: Parse Error: Invalid header value char\n    at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14)\n    at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:591:25)\n    at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28)\n    at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n    at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24)\n    at ClientRequest.emit (node:events:526:35)\n    at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)\n    at Socket.socketOnData (node:_http_client:550:9)\n    at Socket.emit (node:events:514:28)\n    at Socket.emit (node:domain:489:12)\n    at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12)\n    at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9)\n    at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10)\n    at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)','config':{'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false},'adapter':['xhr','http'],'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'env':{},'headers':{'Accept':'application/json, text/plain, */*','User-Agent':'axios/1.4.0','Accept-Encoding':'gzip, compress, deflate, br'},'method':'get','url':'http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml'},'code':'HPE_INVALID_HEADER_TOKEN','status':null}
                4.8.2023, 08:57:08.649	[warn ]: javascript.0 (853384) script.js.common.WetterdatenEinlesen: Keine Daten
                4.8.2023, 08:57:11.382	[info ]: javascript.0 (853384) Stop script script.js.common.WetterdatenEinlesen
                Viele Grüße
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                Ich bin etwas verwirrt.
                Im obigen Codebeispiel wird request genutzt. Die Fehlermeldung ist jetzt aber von Axios.
                Kannst du bitte mal deinen kompletten Code posten
                Du kannst mal hier schauen
                https://www.codewithyou.com/blog/axioserror-parse-error-invalid-header-value-char
                Mit der oben besagten Version 12.15 wurde eingeführt, das der response header einer http anfrage strikter geprüft wird. wenn nun der server ein nicht erlaubtes zeichen sendet, dann wird dieser fehler geworfen.
                mit der Option im Link, kann man das unterdrücken.
                Allerdings sollte man sich Fragen, warum meteohub so ein zeichen sendet.
                evtl hat dein curl auch eine entsprechende warnung angezeigt?
                Links im Profil
                  steinche
                  @oliverio
                  Bei mir läuft die node Version 18.17.0
                  Der aktuelle Code sieht so aus:
                  /* Meteohub
                  Skript holt Daten aus Meteohub XML Datei, bereitet sie auf und stellt einige Datenpunkte zur Verfügung
                  erstellt: 2020 Wolfgang Berger
                  {1}
                  V 0.1 Initiale Version. Hartcodierte Zuordnung. Wird nicht funktionieren sobald der Windmesser online ist.
                  V 0.2 jetzt Sensoren in Liste
                  V 0.3 kosmetische Aufbereitung. Altlasten entfernt.
                  // Settings   ################################################################
                  const mh_URL = 'http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml';
                  const axios = require('axios') // das an den Anfang des Skripts
                  // End of settings ###########################################################
                  // Includes    ################################################################
                  var parser = require('xml2json');
                  const util = require('util');      // for debugging. Use log(util.inspect(obj));
                  // Type definitions  ################################################################
                  var state_temp = {      type: 'number',  unit: '°C',   read: true,  write: false,role: 'value.temperature' };
                  var state_json = {                                     read: true,  write: false,role: 'mh.json' };
                  var state_humidity = {  type: 'number',  unit: '%rH',  read: true,  write: false,role: 'value.humidity' };
                  var state_speed = {     type: 'number',  unit: 'km/h', read: true,  write: false,role: 'value.speed' };
                  var state_direction = { type: 'number',  unit: '°',    read: true,  write: false,role: 'value.direction' };
                  var state_pressure  = { type: 'number',  unit: 'mbar', read: true,  write: false,role: 'value.pressure' };
                  var state_rainrate  = { type: 'number',  unit: 'mm/h', read: true,  write: false,role: 'value.precipitation.hour' };
                  var state_rain  = {     type: 'number',  unit: 'mm',   read: true,  write: false,role: 'value.precipitation.today' };
                  // Now build State Tree ################################################################
                  function parseXML(xmldata,do_init) {
                     log(xmldata)
                     var mh_json = parser.toJson(xmldata);    // convert XML to JSON
                     var mh_data = JSON.parse(mh_json);       // parse JSON into JS object
                     let data = mh_data.meteohub.data;        // only use the data section of the object. We ignore the config section for now.
                     // Loop through data sections. each data[i] contains data for a given timeframe like actual, like 1h, 1day, etc.
                     for(let i = 0; i < data.length; i++) {
                       let folder = 'meteohub.' + data[i].timeframe + '.';       // timeframe is can be "actual", "alltime" and much more. Each datasection only contains one timeframe value
                       let item = data[i].item;
                       //   log(util.inspect(data[i]));
                       // Now we have selected one timeframe and loop through all items
                       // instead of building a state tree with hundreds of values, we pick only the ones that are interesting.
                       for(let j = 0; j < item.length; j++) {
                          let id = folder + item[j].sensor + '.' + item[j].cat;
                          // Temperature Value in degrees Celsius
                          if( (item[j].cat == 'temp') && (item[j].unit == 'c')) {
                              if (do_init==true) {    createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_temp); }
                                else {    setState(id,parseFloat(item[j].$t)); }
                          // Humidity as relative humidity
                          if( (item[j].cat == 'hum') && (item[j].unit == 'rel')) {
                              if (do_init==true) {   createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_humidity); }
                          // Air pressure refered to sealevel
                          if( (item[j].cat == 'sealevel') && (item[j].unit == 'hpa')) {
                              if (do_init==true) {   createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_pressure); }
                          // rain values in mm
                          if( (item[j].sensor == 'rain0') && (item[j].unit == 'mm')) {
                              if (do_init==true) { createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_rain);  }
                          // for windsensor currently we tend to catch nearly all, because the whitelist could be long. For example windspeed is interesting in different units.
                          // Therefore instead of whitelisting the values we do the oposit and use a blacklist for the ones we don't like.
                          if( (item[j].sensor == 'wind0') ) {
                              if ((item[j].unit == 'time')) {
                                  let dat = item[j].$t;
                                  let d = new Date(dat.substring(0,4) + '-' + dat.substring(4,6) + '-' + dat.substring(6,8) + 'T' + dat.substring(8,10) +':' + dat.substring(10,12) + ':'+ dat.substring(12,14) );
                                  if (do_init==true) {    createState(id+'.'+item[j].unit,  d);    }
                                    else {    setState(id+'.'+item[j].unit,  d);    }
                              else {
                                  // first catch values in degrees celsius. Because there we can set the unit. Leave the others without unit.
                                  if (item[j].unit == 'c') {
                                    if (do_init==true) { createState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t),state_temp); }
                                      else  { setState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t)); }
                                  else {
                                      // Blacklisting for values we don't like
                                      if (!(item[j].unit == 'f' || item[j].unit == 'en' || item[j].unit == 'nl' || item[j].unit == 'mph')) {
                                      if (do_init==true) { createState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t)); }
                  }  // end parseXML()
                  async function getXML(do_init) {
                      // loads full meteohub xml file from the mh_URL and calls the parse function.
                      // on very first execution do_init is true and all states are created. Each successive call only sets the state values.
                      log('meteohub query data from '+mh_URL); // Debug output
                      let result = null
                      try {
                          result = await execAsync('curl '+mh_URL)
                          log(result) // kann weg wenns geht, ansonsten das hier posten
                      } catch(e) {log(e)}
                      if (result) {
                          var start = new Date();
                          parseXML(result, do_init);
                          var time = new Date() - start;
                          log('Meteohub XML2JSON Durchlaufzeit: '+time);
                      } else {
                          log('Keine Daten','warn')
                  // On first script execution, create the states
                   let do_init=true;
                   getXML(do_init);
                              resolve();
                  // Regular Update
                  schedule('*/1 * * * *', function () {
                      let do_init=false;
                      getXML(do_init);  // regelmäßiger Update
                  Ursprünglich war es der Code aus dem Post und die Zeile für den Datenabruf:
                  musste angepasst werden. Danach hatte ich das Problem, dass er wegen folgenden Fehler hatte:
                  20.7.2023, 21:05:08.838	[error]: javascript.0 (2129892) script.js.common.WetterdatenEinlesen: Fehler beim Herunterladen Meteohub XML: Error: Parse Error: Invalid header value char
                  @Homoran , @paul53 und @ticaki haben sich dann an vielen Dingen versucht, aber bisher ohne Erfolg 😢
                  • S steinche
                    @oliverio
                    /* Meteohub
                    {1}
                       log(xmldata)
                                else {
                                    else {
                    }  // end parseXML()
                        let result = null
                        try {
                        } catch(e) {log(e)}
                        if (result) {
                        } else {
                     let do_init=true;
                     getXML(do_init);
                                resolve();
                    // Regular Update
                        let do_init=false;
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @steinche
                    da ist der code mit axios abruf nicht mehr drin.
                    lese den link oben durch, dann kennst du den grund, warum der fehler geworfen wurde.
                    funktioniert den der curl aufruf aus dem skript heraus?
                    da könnten evtl noch berechtigungsprobleme anstehen.
                    der nutzer iobroker muss curl benutzen dürfen
                    skripte werden immer als benutzer iobroker auf dem system durchgeführt
                    Links im Profil
                    T S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @steinche
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @oliverio
                      Hallo Oliver,
                      das ursprüngliche Skript verwendete Request und warf diesen Fehler:
                      3.8.2023, 12:31:23.341	[error]: javascript.0 (1584787) script.js.common.WetterdatenEinlesen: Fehler beim Herunterladen Meteohub XML: Error: Parse Error: Invalid header value char
                      Da ich request nie wirklich genutzt habe habe ich das auf axios geändert das diesen Fehler produzierte
                      3.8.2023, 22:45:34.282	[error]: javascript.0 (830120) script.js.common.WetterdatenEinlesen: Fehler beim Herunterladen Meteohub XML: Error: Parse Error: Invalid header value char
                      Ist http sollte also nicht mit der axios option zu beheben sein oder?
                      Das ist die Abrufadresse:
                      Ein curl auf der Console hat dieses Ergebnis gebracht:
                      root@ioBroker-Master-51:~# curl http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml
                      <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
                      <meteohub>
                        <config>
                          <language>de</language>
                          <temp_sensor unit="c" print="°C">th0</temp_sensor>
                          <hum_sensor unit="rel" print="%">th0</hum_sensor>
                          <dew_sensor unit="c" print="°C">th0</dew_sensor>
                      snip
                      Daher meine Vorschlag das mit curl zu lösen.
                      Vielleicht kanns du ihm ja helfen :)
                      Spenden
                        @steinche
                        steinche
                        @oliverio said in [gelöst] Meteohub Daten, XML parsen, JSON durchsuchen:
                        @steinche
                        @ticaki hat ziemlich viel versucht.
                        Habe es auf axios umgebaut und um ', { insecureHTTPParser: true }' ergänzt -> ERFOLGREICH!!
                        Berechtigungen für alle auf ausführen gesetzt, ohne Erfolg.
                        • S steinche
                          @steinche
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          Na dann kann es ja weitergehen.
                          Dann braucht man den curl-Aufruf nicht mehr.
                          Wenn du schreibst das etwas nicht tut, dann musst du auch irgenwie mal noch das ergebnis/fehlermeldung liefern.
                          ferndiagnose ist an sich schon nicht so einfach. aber mit glaskugel unmöglich
                          auch den curl-aufruf hätten wir noch zum laufen bekommen.
                          aber der abruf aus dem skript direkt heraus ist besser
                          Links im Profil
                          • T ticaki
                            @oliverio
                            Hallo Oliver,
                            <meteohub>
                              <config>
                            snip
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @ticaki sagte in [gelöst] Meteohub Daten, XML parsen, JSON durchsuchen:
                            das ist schon klar.
                            nur hat niemand mal nach dem Grund für die fehlermeldung gesucht.
                            und er hat seinen code versteckt. so geht man von falschen voraussetzungen aus und verschendet ungern zeit. das ist bspw bei mir so ein lust-killer
                            Links im Profil
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @oliverio sagte in [gelöst] Meteohub Daten, XML parsen, JSON durchsuchen:
                              und wieder was gelernt, hatte das mit dem insecure zwar auch mal gelesen auf auf https bezogen. :)
                              Spenden
                                das ist schon klar.
                                steinche
                                schrieb am zuletzt editiert von steinche
                                Ich hatte die Teile "eingebaut", die @ticaki so versucht hat, daher hatte ich nicht jedes mal den komplette Code gepostet.
                                Die original Funktion:
                                    request(mh_URL, function (error, response, body) {
                                        if (error) log("Fehler beim Herunterladen Meteohub XML: " + error, 'error');
                                        else {
                                            //var start = new Date();
                                            parseXML(body,do_init);
                                            //var time = new Date() - start;
                                            //log('Meteohub XML2JS Durchlaufzeit: '+time);
                                bringt den Fehler:
                                23:47:04.347	error	javascript.0 (77182) script.js.common.WetterdatenEinlesen: Fehler beim Herunterladen Meteohub XML: Error: Parse Error: Invalid header value char
                                Das muss doch daran liegen, dass dem request etwas nicht passt?
                                Abschließend noch mal vielen Dank an alle für die Unterstützung, dass die Daten jetzt abgerufen werden!
                                Die Verarbeitung der Daten muss ich noch anpassen, aber das bekomme ich hoffentlich alleine hin. Inzwischen weiß ich etwas mehr zu JavaScript als nur, wie man es schreibt 😊
                                • S steinche
                                          else {
                                  bringt den Fehler:
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  Hast du den Artikel gelesen, den ich oben verlinkt habe?
                                  Das setzen der Option unterdrückt diese strikte Prüfung.
                                  Das Beispiel ist halt nur für axios.
                                  wenn man unbedingt das auch für request lösen will muss man im Internet suchen.
                                  allerdings ist axios neuer und request ist deprecated. also reicht die eine funktionierende Lösung ja aus.
                                  dein aktueller code:
                                  jetzt hast du axios wieder zu request zurückgebaut?
                                  verstehst du den unterschied zwischen request und axios überhaupt?
                                  wer hat den jetzt das folgende geschrieben? Ich blick da nicht mehr durch
                                  Links im Profil
                                    steinche
                                    Sorry, ich bin von Hause aus SPS Programmierer und dementsprechend eher in anderen Sprachen unterwegs.
                                    Den Artikel habe ich gelesen, bin aber davon ausgegangen, dass es sich auf axios bezieht.
                                    Das habe ich festgestellt ;)
                                    Nein, das war nur eine Frage, weil im ursprünglichen Code von @wberger mit request gearbeitet wurde.
                                    Nein, ich kann erkennen, dass die beiden Funktionen(?) Daten holen sollen, damit hört es bei mir schon auf.
                                    Den Abruf mittels axios hat @ticaki hier geschrieben und ich habe bei mir eingesetzt. Danach haben wir viel hin und her probiert, auch mit curl und mein obiger Kommentar bezog sich auf den Code von @ticaki , den ich um den Parameter aus Deinem Link ergänzt habe. Da habe ich dann selbst hinbekommen. Aber das ist so das Level, auf dem ich mich bewege - also Grundschule addieren im Zahlenbereich 1-10 ;)
                                    Den Bereich, der die Daten parst konnte ich auch entsprechend der noch für mich wichtigen Daten erweitern. Allerdings ging es bei mir dann über den Zahlenbereich von 10 hinaus, da im Log von ioBroker beim schreiben der Werte bei jedem Wert eine Warnung kommt.
                                    2023-08-05 07:38:02.034	warn	Read-only state "javascript.0.meteohub.alltime.sol0.radiation" has been written without ack-flag with value "153.9"
                                    Ich versuche immer erst mal selbst zu schauen und nicht, dass man mir den Arm bei jeder Kleinigkeit aus der Sonne legen muss. Die Suche hat folgendes gefunden Klick
                                    Daraufhin die Eingträge
                                    else { setState(id,parseFloat(item[j].$t)) }
                                    gegen:
                                    else { setState(id,parseFloat(item[j].$t), true) }
                                    ersetzt. "Problem" selbst gelöst und autodidaktisch den Zahlenbereich bis 20 erschlossen :)
                                    Ich werde den aktuellen Code noch etwas um Kommentare ergänzen, auch den Teil, der die Daten parst um ein paar Standardwerte und in dann hier rein stellen, falls noch jemand Meteohub verwendet direkt, ohne Umweg über Wetterdiente, auch seine Daten zugreifen möchte.
                                    Und man kann es nicht oft genug sagen DANKE !!!
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#best-practice
                                      als referenze
                                      Spenden
