  4. Script läuft einfach nicht!
    5.7k
javascript
20 Beiträge 3 Kommentatoren 938 Aufrufe
  • fischi87F Offline
    fischi87F Offline
    fischi87
    schrieb am zuletzt editiert von fischi87
    Hallo gemeinde, erneut benötige ich bin eure Hilfe bei einen Versuch ein script zu schreiben.
    ich habe bereits mit Hilfe aus diesem Forum ein Skript für die Zeitsteuerung meiner poolpumpe. nun möchte ich aber nicht, wenn ich zb mal rückspüllen möchte, das meine pumpe gerade angeht weil es im zeit script so drin ist. ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und versucht es in einem script zu schreiben. ich möchte mit diesem anderen script einfach nur abfragen ob die pumpe läuft wenn ja soll diese ausgeschaltet werden und dazu gleich noch das gesamte script für die zeitsteuerung. ich habe einen neuen Button erstellt und wenn ich diesen drücke (true) soll halt pumpe und Skript ausgeshaltet werden und erneutes drücken des Button (false) soll das script wieder aktiviert werden.
    leider tut sich bei meinem versuch gar nichts 😕
    könnt ihr mir da bitte helfen?
    var service = getState('javascript.0.Pool.Pool_Service').val;
    var poolpumpe = getState('sonoff.0.Poolpumpe.POWER').val;
    var poolpumpe_script = getState('javascript.0.scriptEnabled.Poolpumpe').val;
    var pool_service = 'javascript.0.Pool.Pool_Service';
    createState(pool_service, {
    type: 'boolean',
    desc: ' ',
    def: ' ',
    role: 'switch'
    function poolservice() {
        if(service === true) {
            setState(poolpumpe, false);
            setState(poolpumpe_script, false);
        else {
                setState(poolpumpe_script, true);
    on('javascript.0.Pool.Pool_Servie', function(dp) {
        service = dp.state.val;
        poolservice();
    danke grüße Axel
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • fischi87F fischi87
      type: 'boolean',
      desc: ' ',
      def: ' ',
      role: 'switch'
          else {
          poolservice();
      danke grüße Axel
      O Offline
      O Offline
      Oli
      @fischi87
      Bei setState müssen die Datenpunkte hinterlegt werden
      Oliver
      fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Oli
        @fischi87
        fischi87F Offline
        fischi87F Offline
        fischi87
        @Oli danke für deine schnelle Antwort, was meinst du damit, so:?
        const idservice = getState('javascript.0.Pool.Pool_Service').val;
        const idpoolpumpe = getState('sonoff.0.Poolpumpe.POWER').val;
        const idpoolpumpe_script = getState('javascript.0.scriptEnabled.Poolpumpe').val;
        var service = getState(idservice).val;
        var poolpumpe = getState(idpoolpumpe).val;
        var poolpumpe_script = getState(idpoolpumpe_script);
        type: 'boolean',
        desc: ' ',
        def: ' ',
        role: 'switch'
            if(idservice) {
                setState(idpoolpumpe, false);
                setState(idpoolpumpe_script, false);
            else {
                    setState(idpoolpumpe_script, true);
            poolservice();
        da bekomm ich immer eine Warnung das falsch can not be found?!
          type: 'boolean',
          desc: ' ',
          def: ' ',
          role: 'switch'
              if(idservice) {
              else {
              poolservice();
          @fischi87
          Du solltest den Service-Schalter in das Script "Poolpumpe" integrieren.
          const idservice = 'javascript.0.Pool.Pool_Service';
          var service = false;
          if(existsState(idservice)) service = getState(idservice).val;
          else createState(idservice, false, {
            type: 'boolean',
            name: 'Service Poolpumpe',
            role: 'switch'
          on(idservice, function(dp) {
          // Die Variable service in der Pumpensteuerung auswerten
            @fischi87
              type: 'boolean',
              role: 'switch'
            fischi87F Offline
            fischi87F Offline
            fischi87
            @paul53 danke für deine Antwort ih schick dir das andere script mal, könntest da mal schauen wie ich den Service Schalter integrieren kann?!
            danke dir
            var logging = true;
            var poolpumpe = idpoolpumpe;
            var poolstate = 'javascript.0.Pool.Pumpe_Status'
            createState(poolstate, {
            type: 'string',
            desc: ' ',
            def: ' ',
            role: 'value'
            function pool () {
                (idpoolpumpe);
                if(poolpumpe) poolstate = "Ein";
                else poolstate = "Aus";
                if(logging) log(poolstate);
            on('sonoff.0.Poolpumpe.POWER', function(dp) {
                poolpumpe = dp.state.val;
                pool();
            schedule('0 1,5,9,13,17,21 * * *', function (dp) {    // um 6, 14, 0 Uhr auf true
                setState('sonoff.0.Poolpumpe.POWER', true);
                pool();
            schedule('0 2,6,10,14,18,22 * * *', function (dp) {    // um 2, 8, 16 Uhr auf true
                setState('sonoff.0.Poolpumpe.POWER', false);
                pool();
            pool();
            versteh das gerade nicht, du meinst ich sollte alles in 1 script packen? puh kannst mir da helfen 👍
              danke dir
              var logging = true;
              type: 'string',
              desc: ' ',
              def: ' ',
              role: 'value'
              function pool () {
                  (idpoolpumpe);
                  pool();
                  pool();
                  pool();
              pool();
              @fischi87 sagte:
              var logging = true;
              const idpoolpumpe = 'sonoff.0.Poolpumpe.POWER';
              var poolstate = "Aus"
              if(getState(idpoolpumpe).val) poolstate = "Ein";
                type: 'boolean',
                role: 'switch'
                  if(service) setState(idpoolpumpe, false);
                  if(dp.state.val) poolstate = "Ein";
              schedule('0 1,5,9,13,17,21 * * *', function () {
                  if(!service) setState(idpoolpumpe, true);
              schedule('0 2,6,10,14,18,22 * * *', function () {
              fischi87F 2 Antworten Letzte Antwort
                @fischi87 sagte:
                var logging = true;
                  type: 'boolean',
                  role: 'switch'
                fischi87F Offline
                fischi87F Offline
                fischi87
                wie immer besten dank 👍
                  @fischi87 sagte:
                  var logging = true;
                    type: 'boolean',
                    role: 'switch'
                  fischi87F Offline
                  fischi87F Offline
                  fischi87
                  hallo paul, ich muss deine überarbeitung des skripts nochmal aufgreifen.
                  fehlt da nicht der createstate für das poolstate? bzw hab ich das gefühl das dieses „Ein“ „Aus“ nicht in den objekten geschrieben wird?!
                  grüße
                    grüße
                    @fischi87 sagte:
                    So etwas war in Deinem Script nicht vorhanden, sondern nur das Log von "Aus"/"Ein", was mich auch gewundert hat.
                      @fischi87 sagte:
                      fischi87F Offline
                      fischi87F Offline
                      fischi87
                      doch hier: das stand mit drin
                      var logging = true;
                      type: 'string',
                      desc: ' ',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      function pool () {
                          (idpoolpumpe);
                          pool();
                           pool();
                           pool();
                       pool();
                      in dem script als ich dich bat den service schalter mit zu integrieren. oder ist das nicht korrekt?!
                        var logging = true;
                        type: 'string',
                        desc: ' ',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        function pool () {
                            (idpoolpumpe);
                            pool();
                             pool();
                             pool();
                         pool();
                        @fischi87 sagte:
                        Nein, ist es nicht. Dann ergänze
                        const idpoolstate = 'javascript.0.Pool.Pumpe_Status';
                        und hinter if(logging) Zeile 27
                            setState(idpoolstate, poolstate, true);
                          @fischi87 sagte:
                          fischi87F Offline
                          fischi87F Offline
                          fischi87
                          und den createstate mit am anfang, muss ja den state erstmal erstellen als string oder?
                            @fischi87 sagte:
                            Existiert der Datenpunkt nicht bereits ? Wenn Du das ursprüngliche Script einmal gestartet hattest, wurde der Datenpunkt erzeugt.
                              @fischi87 sagte:
                              fischi87F Offline
                              fischi87F Offline
                              fischi87
                              das ist richtig aber ich habe ja dein script dann verwendet und d status gelöscht nachdem mir aufgefallen ist das diese nicht mehr geändert wurde.
                                @fischi87 sagte in Script läuft einfach nicht!:
                                status gelöscht
                                Dann muss der Datenpunkt wieder erstellt werden. Das kann man aber auch manuell im Tab "Objekte" machen. Ansonsten hinter if(logging), Zeile 8/9
                                if(!existsState(idpoolstate)) createState(idpoolstate, poolstate, {type: 'string', name: 'Status Poolpumpe', role: 'state'});
                                  status gelöscht
                                  fischi87F Offline
                                  fischi87F Offline
                                  fischi87
                                  besten dank
                                    @fischi87 sagte:
                                    fischi87F Offline
                                    fischi87F Offline
                                    fischi87
                                    @paul53 sagte in Script läuft einfach nicht!:
                                    hallo paul, ich muss dich nochmal um deine Hilfe bitten.
                                    ich habe jetzt für meine Zisterne etwas ähnliches geschrieben, dies funktioniert soweit auch nur das Problem ist, das das script mir den Status nicht in die Objekte schreibt. im log sehe ich das geschaltet wird und das der Status "Ein" bzw auch "Aus" geschaltet wird nur wie gesagt in den Objekten halt nicht.
                                    const idzisternenpumpe = 'sonoff.0.Zisternenpumpe.POWER'
                                    const idzisternenstatus = 'javascript.0.Zisterne.Pumpe_Status'
                                    var zisternenpumpe = getState(idzisternenpumpe).val;
                                    var zisternenstatus = "Aus"
                                    function zisterne() {
                                        if(zisternenpumpe) zisternenstatus = "Ein";
                                        else zisternenstatus = "Aus";
                                        log(zisternenstatus);
                                    on(idzisternenpumpe, function(dp) {
                                        zisternenpumpe = dp.state.val
                                        zisterne();
                                    zisterne();
                                          zisterne();
                                      zisterne();
                                      @fischi87
                                      Zeile 10:
                                          setState(idzisternenstatus, zisternenstatus, true);
                                        @fischi87
                                        Zeile 10:
                                        fischi87F Offline
                                        fischi87F Offline
                                        fischi87
                                        @fischi87
                                        Zeile 10:
                                        ergänzen?
                                          @fischi87
                                          Zeile 10:
                                          ergänzen?
                                          @fischi87 sagte:
                                          ergänzen?
                                          Ja.
