  4. Script läuft einfach nicht!
    5.7k
javascript
20 Beiträge 3 Kommentatoren 938 Aufrufe
  • fischi87F fischi87
    hallo paul, ich muss deine überarbeitung des skripts nochmal aufgreifen.
    fehlt da nicht der createstate für das poolstate? bzw hab ich das gefühl das dieses „Ein“ „Aus“ nicht in den objekten geschrieben wird?!
    grüße
    @fischi87 sagte:
    So etwas war in Deinem Script nicht vorhanden, sondern nur das Log von "Aus"/"Ein", was mich auch gewundert hat.
    fischi87F 2 Antworten Letzte Antwort
      @fischi87 sagte:
      fischi87F Offline
      fischi87F Offline
      fischi87
      schrieb am zuletzt editiert von fischi87
      doch hier: das stand mit drin
      var logging = true;
      const idpoolpumpe = getState('sonoff.0.Poolpumpe.POWER').val;
      var poolpumpe = idpoolpumpe;
      var poolstate = 'javascript.0.Pool.Pumpe_Status'
      createState(poolstate, {
      type: 'string',
      desc: ' ',
      def: ' ',
      role: 'value'
      function pool () {
          (idpoolpumpe);
          if(poolpumpe) poolstate = "Ein";
          else poolstate = "Aus";
          if(logging) log(poolstate);
      on('sonoff.0.Poolpumpe.POWER', function(dp) {
          poolpumpe = dp.state.val;
          pool();
      schedule('0 1,5,9,13,17,21 * * *', function (dp) {    // um 6, 14, 0 Uhr auf true
           setState('sonoff.0.Poolpumpe.POWER', true);
           pool();
       schedule('0 2,6,10,14,18,22 * * *', function (dp) {    // um 2, 8, 16 Uhr auf true
           setState('sonoff.0.Poolpumpe.POWER', false);
           pool();
       pool();
      in dem script als ich dich bat den service schalter mit zu integrieren. oder ist das nicht korrekt?!
        var logging = true;
        type: 'string',
        desc: ' ',
        def: ' ',
        role: 'value'
        function pool () {
            (idpoolpumpe);
            pool();
             pool();
             pool();
         pool();
        @fischi87 sagte:
        Nein, ist es nicht. Dann ergänze
        const idpoolstate = 'javascript.0.Pool.Pumpe_Status';
        und hinter if(logging) Zeile 27
            setState(idpoolstate, poolstate, true);
        fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
          @fischi87 sagte:
          fischi87F Offline
          fischi87F Offline
          fischi87
          und den createstate mit am anfang, muss ja den state erstmal erstellen als string oder?
            @fischi87 sagte:
            Existiert der Datenpunkt nicht bereits ? Wenn Du das ursprüngliche Script einmal gestartet hattest, wurde der Datenpunkt erzeugt.
              @fischi87 sagte:
              fischi87F Offline
              fischi87F Offline
              fischi87
              das ist richtig aber ich habe ja dein script dann verwendet und d status gelöscht nachdem mir aufgefallen ist das diese nicht mehr geändert wurde.
                @fischi87 sagte in Script läuft einfach nicht!:
                status gelöscht
                Dann muss der Datenpunkt wieder erstellt werden. Das kann man aber auch manuell im Tab "Objekte" machen. Ansonsten hinter if(logging), Zeile 8/9
                if(!existsState(idpoolstate)) createState(idpoolstate, poolstate, {type: 'string', name: 'Status Poolpumpe', role: 'state'});
                  status gelöscht
                  fischi87F Offline
                  fischi87F Offline
                  fischi87
                  besten dank
                    @fischi87 sagte:
                    fischi87F Offline
                    fischi87F Offline
                    fischi87
                    @paul53 sagte in Script läuft einfach nicht!:
                    hallo paul, ich muss dich nochmal um deine Hilfe bitten.
                    ich habe jetzt für meine Zisterne etwas ähnliches geschrieben, dies funktioniert soweit auch nur das Problem ist, das das script mir den Status nicht in die Objekte schreibt. im log sehe ich das geschaltet wird und das der Status "Ein" bzw auch "Aus" geschaltet wird nur wie gesagt in den Objekten halt nicht.
                    const idzisternenpumpe = 'sonoff.0.Zisternenpumpe.POWER'
                    const idzisternenstatus = 'javascript.0.Zisterne.Pumpe_Status'
                    var zisternenpumpe = getState(idzisternenpumpe).val;
                    var zisternenstatus = "Aus"
                    function zisterne() {
                        if(zisternenpumpe) zisternenstatus = "Ein";
                        else zisternenstatus = "Aus";
                        log(zisternenstatus);
                    on(idzisternenpumpe, function(dp) {
                        zisternenpumpe = dp.state.val
                        zisterne();
                    zisterne();
                          zisterne();
                      zisterne();
                      @fischi87
                      Zeile 10:
                          setState(idzisternenstatus, zisternenstatus, true);
                        @fischi87
                        Zeile 10:
                        fischi87F Offline
                        fischi87F Offline
                        fischi87
                        @fischi87
                        Zeile 10:
                        ergänzen?
                          @fischi87
                          Zeile 10:
                          ergänzen?
                          @fischi87 sagte:
                          ergänzen?
                          Ja.
