  4. Script läuft einfach nicht!
    5.7k
javascript
20 Beiträge 3 Kommentatoren 938 Aufrufe
    @fischi87 sagte:
    das dieses „Ein“ „Aus“ nicht in den objekten geschrieben wird?!
    So etwas war in Deinem Script nicht vorhanden, sondern nur das Log von "Aus"/"Ein", was mich auch gewundert hat.
    fischi87F Offline
    fischi87F Offline
    fischi87
    schrieb am zuletzt editiert von fischi87
    doch hier: das stand mit drin
    var logging = true;
    const idpoolpumpe = getState('sonoff.0.Poolpumpe.POWER').val;
    var poolpumpe = idpoolpumpe;
    var poolstate = 'javascript.0.Pool.Pumpe_Status'
    createState(poolstate, {
    type: 'string',
    desc: ' ',
    def: ' ',
    role: 'value'
    function pool () {
        (idpoolpumpe);
        if(poolpumpe) poolstate = "Ein";
        else poolstate = "Aus";
        if(logging) log(poolstate);
    on('sonoff.0.Poolpumpe.POWER', function(dp) {
        poolpumpe = dp.state.val;
        pool();
    schedule('0 1,5,9,13,17,21 * * *', function (dp) {    // um 6, 14, 0 Uhr auf true
         setState('sonoff.0.Poolpumpe.POWER', true);
         pool();
     schedule('0 2,6,10,14,18,22 * * *', function (dp) {    // um 2, 8, 16 Uhr auf true
         setState('sonoff.0.Poolpumpe.POWER', false);
         pool();
     pool();
    in dem script als ich dich bat den service schalter mit zu integrieren. oder ist das nicht korrekt?!
    • fischi87F fischi87
      var logging = true;
      type: 'string',
      desc: ' ',
      def: ' ',
      role: 'value'
      function pool () {
          (idpoolpumpe);
          pool();
           pool();
           pool();
       pool();
      @fischi87 sagte:
      Nein, ist es nicht. Dann ergänze
      const idpoolstate = 'javascript.0.Pool.Pumpe_Status';
      und hinter if(logging) Zeile 27
          setState(idpoolstate, poolstate, true);
      fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
        @fischi87 sagte:
        fischi87F Offline
        fischi87F Offline
        fischi87
        und den createstate mit am anfang, muss ja den state erstmal erstellen als string oder?
          @fischi87 sagte:
          Existiert der Datenpunkt nicht bereits ? Wenn Du das ursprüngliche Script einmal gestartet hattest, wurde der Datenpunkt erzeugt.
            @fischi87 sagte:
            fischi87F Offline
            fischi87F Offline
            fischi87
            das ist richtig aber ich habe ja dein script dann verwendet und d status gelöscht nachdem mir aufgefallen ist das diese nicht mehr geändert wurde.
              @fischi87 sagte in Script läuft einfach nicht!:
              status gelöscht
              Dann muss der Datenpunkt wieder erstellt werden. Das kann man aber auch manuell im Tab "Objekte" machen. Ansonsten hinter if(logging), Zeile 8/9
              if(!existsState(idpoolstate)) createState(idpoolstate, poolstate, {type: 'string', name: 'Status Poolpumpe', role: 'state'});
                status gelöscht
                fischi87F Offline
                fischi87F Offline
                fischi87
                besten dank
                  @fischi87 sagte:
                  fischi87F Offline
                  fischi87F Offline
                  fischi87
                  @paul53 sagte in Script läuft einfach nicht!:
                  hallo paul, ich muss dich nochmal um deine Hilfe bitten.
                  ich habe jetzt für meine Zisterne etwas ähnliches geschrieben, dies funktioniert soweit auch nur das Problem ist, das das script mir den Status nicht in die Objekte schreibt. im log sehe ich das geschaltet wird und das der Status "Ein" bzw auch "Aus" geschaltet wird nur wie gesagt in den Objekten halt nicht.
                  const idzisternenpumpe = 'sonoff.0.Zisternenpumpe.POWER'
                  const idzisternenstatus = 'javascript.0.Zisterne.Pumpe_Status'
                  var zisternenpumpe = getState(idzisternenpumpe).val;
                  var zisternenstatus = "Aus"
                  function zisterne() {
                      if(zisternenpumpe) zisternenstatus = "Ein";
                      else zisternenstatus = "Aus";
                      log(zisternenstatus);
                  on(idzisternenpumpe, function(dp) {
                      zisternenpumpe = dp.state.val
                      zisterne();
                  zisterne();
                        zisterne();
                    zisterne();
                    @fischi87
                    Zeile 10:
                        setState(idzisternenstatus, zisternenstatus, true);
                      @fischi87
                      Zeile 10:
                      fischi87F Offline
                      fischi87F Offline
                      fischi87
                      @fischi87
                      Zeile 10:
                      ergänzen?
                        @fischi87
                        Zeile 10:
                        ergänzen?
                        @fischi87 sagte:
                        ergänzen?
                        Ja.
