  4. [gelöst] VIS nach Update nicht erreichbar
34 Beiträge 9 Kommentatoren 8.5k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Hi ho,
    habe eben mein System mit den ganzen Updates versorgt.
    Nach dem Update des js-controllers auf die Version 0.12.2 (noch keine weiteren Updates durchgeführt), ist VIS nicht erreichbar (ja, ein reboot wurde gemacht):
    • VIS-Edit zeigt oben "No connection" und VIS-View bekommt das drehende Rad.
    Ein Update des simpleWeb Adapters auf die Version 1.7.0 brachte keine Verbesserung
    Beim Update des simpleWeb Adapters wurde automatisch auch der simpleAPI Adapter auf die Version 1.3.0 hochgezogen
    Beim Update des simpleWeb Adapters wurde automatisch auch der socket.io Adapter auf die Version 1.7.0 hochgezogen
    ==> hat bzgl. VIS nichts gebracht - VIS läuft nicht
    Auch ein manueller Reboot hat nichts gebracht.
    Also zurück auf den Snapshot vor der Update-Runde (dank an VMWare ESXI)
    Hat sonst noch jemand was ähnliches festgestellt?
    Gruß,
    Eric
      läuft der web adapter?
      Rainer
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Hi Rainer,
        laut Admin-GUI ja.
        Laut ps auf der Konsole auch.
        Gruß,
        Eric
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          So, bin auf den Snapshot vor der Update-Runde zurückgegangen und habe alle Schritte nochmal einzeln und nacheinander ausgeführt (nicht auf der Konsole, sondern im Admin-GUI).
          Jetzt läuft alles.
          Gruß,
          Eric
            bullydog1984de
            Hi eric2905,
            habe genau das selbe Problem. Ebenfalls alle Updates über die Konsole durchgeführt und eine Anmeldung ist nicht mehr möglich… Die admin-Seite bleibt weiß.
            Hat jemand eine Idee?
              Auch den Controller upgedatet?
              Rainer
                bullydog1984de
                Hallo Homoran,
                ja alle zur Verfügung gestellten Updates durchgeführt. Habe ioBroker auch vor der Update-Runde gestoppt! "und wieder gestartet ;-)"
                  Hast du die Updates einzeln gemacht?
                  Anschließend ein
                   iobroker upload adaptername
                  durchgeführt?
                  Rainer
                  • F Offline
                    Fritzo81
                    hab das gleiche Problem. Auf dem Tablet läufts noch mit der app. Am Rechner geht der Editor und vis nicht mehr
                    (Erst wurde der controller, dann der Rest upgedated. Alles über Console)
                    Gruß Fritzo
                      bullydog1984de
                      ja jedes Update über npm install iobroker.xxxxx durchgeführt. Stehe echt auf den Schlauch da es nie Probleme gab!
                        bullydog1984de
                        Hallo Fritzo81,
                        grade getestet auch bei mir läuft noch die App…
                          @bullydog1984de:
                          ja jedes Update über npm install iobroker.xxxxx durchgeführt. Stehe echt auf den Schlauch da es nie Probleme gab! `
                          Dann mach doch bitte auch noch den Upload.
                          Rainer
                            bullydog1984de
                            meinst du````
                            iobroker upload
                              @Homoran:
                              Anschließend ein
                              Code:
                              durchgeführt? `
                              Wobei natürlich adaptername durch den Namen des Adapters ausgetauscht werden muss.
                              Und ja, in der Konsole.
                              Rainer
                              • F Offline
                                Fritzo81
                                Es hat funktioniert!
                                Keine Ahnung warum, aber es geht.
                                  bullydog1984de
                                  bei mir nicht :-(
                                  habe die Adapter:
                                  • admin
                                  • web
                                  • vis
                                  nochmal mit````
                                    bullydog1984de
                                    auf vis kann ich mittlerweile über den Browser zugreifen. Die Admin-Oberfläche von ioBroker bleibt mir immer noch verwehrt 😢 …
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zippolighter
                                      Bei mir das gleiche.
                                      Erst das Host Update auf Raspberry Pi3 mit Jessie gemacht auf 12.2 dann reboot.
                                      Als nächstes den ioBroker Admin. Seitdem ist die Admin Seite leer. VIS funktioniert so wie es aussieht.
                                        bullydog1984de
                                        alle instanzen laufen, jedoch ist ein Zugriff auf ioBoker.admin immer noch nicht möglich…
                                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                        system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 0
                                        system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
                                        system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 0
                                        system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc - enabled, port: 0
                                        system.adapter.tvspielfilm.0 : tvspielfilm - enabled
                                        system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.vis.0 : vis - enabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
                                        system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro - enabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
                                        system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - enabled
                                        system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
                                        system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker - enabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg - enabled
                                        system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png - enabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - enabled
                                        system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb - enabled
                                        system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph - enabled
                                        system.adapter.rpi.0 : rpi - enabled
                                        system.adapter.flot.0 : flot - enabled
                                        system.adapter.history.0 : history - enabled
                                        system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig - enabled
                                        system.adapter.vis-map.0 : vis-map - enabled
                                        system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled
                                        system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
                                        system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox - enabled
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @bullydog1984de:
                                          system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox - enabled `
                                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
                                          Und was sagt
                                          cd /opt/iobroker
                                          node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
