  4. Zigbee-Adapter lässt sich nicht installieren
zigbee
15 Beiträge 3 Kommentatoren 541 Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    Josh
    schrieb am zuletzt editiert von Josh
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian Burster Lite
    Node-Version: 10.20.1
    Nodejs-Version: 10.20.1
    js-controller-Version: 3.0.20
    NPM-Version: 6.14.4
    Installationsart: Skript (über WebGUI)
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Ich versuche gerade den neuen Zigbee-Stick in Betrieb zu nehmen, aber der Adapter bringt mir bei der Installation folgenden Fehler:
    Fertig mit Fehler: events.js:174 throw er; // Unhandled 'error' event ^Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/osram_gpole.png'Emitted 'error' event at: at lazyFs.open (internal/fs/streams.js:115:12) at FSReqWrap.args [as oncomplete] (fs.js:140:20
    Da ich recht neu beim ioBroker bin, habe ich mich noch keinem wilden Aktionismus hingegeben. Ich möchte erstmal Erfahrung sammeln.
    Kann mich bitte jemand bei der Lösung unterstützen?
    Vielen Dank ... Josh
    Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
    node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
    • J Josh
      Hardwaresystem: Pi4
      NPM-Version: 6.14.4
      Image genutzt: Nein
      @Josh
      Versuch mal über die Konsole zu installieren.
      iobroker install zigbee
      • J Offline
        Josh
        Klappt auch nicht. Am Ende des Logs stehen folgende Zeilen:
        host.iobroker install adapter zigbee
        upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lightbar.png img/philips_hue_lightbar.png image/png
        events.js:174
        Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/osram_g_spot.png'
            at FSReqWrap.args [as oncomplete] (fs.js:140:20)
        EDIT: Einen Reboot brachte auch nichts.
        • J Josh
          events.js:174
          @Josh Kannst du mal den kompletten Output aus der Konsole hier reingeben. Inkl. login
          Ungefähr so sollte das aussehen:
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker install zigbee
          NPM version: 6.14.4
          npm install iobroker.zigbee@1.1.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
          In file included from ../src/./serialport.h:6,
                           from ../src/serialport.cpp:1:
          ../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
          Bei mir wird der Adapter sauber gebaut.
          • J Offline
            Josh
            Der Log ist so lang, dass ich im putty nicht zum Anfang zurück scrollen kann, um alles zu markieren. Man kann doch bestimmt den Output in eine Datei schreiben, oder?
            • J Josh
              @Josh puTTY kenn ich nicht. In der Windows Powershell kann ich weit zurückblättern.
              Log dich halt mit
              ssh pi@IP_VOM_PI
              ein, wenn puTTY zu klein ist.
              Oder leite die Ausgabe in eine Datei um:
              iobroker install zigbee > ausgabe.txt
              • J Offline
                Josh
                Habe die Datei erzeugt. Aber wie bekomme ich die nun hier rein.
                Habe mal den Log von der WebGUI-Installation angehängt. Den anderen schaue ich mir heute Abend an.
                Zigbee-Log.txt
                Mein Laptop hat nur Win10Home und daher kein ssh. Aber der im Keller hat die Win10Pro drauf. Da gibt es ssh.
                EDIT: Der normale ioBroker-Log gibt noch folgenden Fehler aus:
                	iobroker events.js:174 throw er; // Unhandled 'error' event ^Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_calla_out.png'E
                • J Josh
                  Zigbee-Log.txt
                  @Josh
                  Der baut das Modul aber merkwürdig zusammen. Wenn ich das auf meinem System bauen lasse spielt da z. B. sqlite überhaupt keine Rolle; ist nicht mal installiert bei mir.
                  Da scheint mit irgendwas sehr komisch zu sein bei dir.
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Ich hatte teilweise dieselben Probleme. Hab es dann hier, als ein anderes Forummitglied das Problem hatte über das Installieren der Version 1.0.0 geschafft und danach Update.
                    Siehe https://forum.iobroker.net/topic/31143/installationsproblem-mit-adapter-zigbee-1-0-3
                    Also auf Kommandozeile npm i iobroker.zigbee@1.0.0 eingeben
                    Vorher würde ich den Adapter aber nochmal deinstallieren
                    • mickymM mickym
                      @mickym Okay...
                      Fehlende Bilddateien, die in der Vorversion vorhanden waren und stehen bleiben wären eine Erklärung. Die Referenzen auf sqlite in der Ausgabe von @Josh sind aber immer noch merkwürdig. BTW: Ich habe den Adapter eben auf meinem System gebaut, ohne eine Vorversion installiert gehabt zu haben.
                        @mickym Okay...
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @Thomas-Braun Ich kann ja nur sagen wie es funktioniert hat - bei mir hatte der Adapter durch eine neue Instanzen die fehlenden *.png Dateien installiert bei @tuxmrk hatte es eben nur geklappt - als er diese Version 1.0.0 installierte.
                        Ich meinte ja nur, dass ein Versuch nicht schaden kann - auch wenn ich nicht so tief drinstecke und sagen kann, warum es bei Dir nun geht und @Josh eben nicht.
                        Ich hatte ja noch eine funktionierenden Adapter unter der Version 0.x.x - und ich hatte eben auch die Fehler mit den fehlenden Bilddateien, als ich auf 1.0.2 updaten wollte.
                        Inzwischen habe ich auch 1.1.1. laufen - die Updates funktionieren ja, wenn die Dateien mal auf der Maschine sind und warum die nicht bei jeder Erstinstallation mitkommen, das erschließt sich mir nicht.
                        • J Offline
                          Josh
                          @mickym Habe es irgendwie geschafft, wie es in dem von Dir zitierten Forenbeitrag beschrieben wird, das Problem zu beheben.
                          Zuerst versucht den Adapter.0 zu installieren. Danach auf Adapter-Upload. Danach Version 1.0.0 installiert. Danach sukzessive die Upgrades auf die neue Version durchgeführt. Mittendrin auch mal einen weiteren Adapter.1 installiert und 10 Minuten gewartet.
                          Irgendwann habe ich auch folgende Aktionen durchgeführt.
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          So richtig weiß ich jetzt gar nicht, wie was zum Erfolg geführt hat. Der der von Dir erwähnte Thread hat dazu beigetragen.
                          Dafür vielen Dank.
                          Der Adapter ist jetzt grün :-)
                          Die SQL-Logs erscheinen übrigens bei einigen Upgrades von Adaptern. Die Updates dauern dann gefühlt recht lange, funktionieren aber.
                          Gruß Josh
                          • J Josh
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            Dafür vielen Dank.
                            Gruß Josh
                            @Josh said in Zigbee-Adapter lässt sich nicht installieren:
                            Dann klemmt da noch irgendwas bei dir. Normal ist das jedenfalls nicht.
                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                              Josh
                              @Thomas-Braun Ich meine, dass das so kam, als ich den js-controller von V2 auf V3 upgegraded habe?!?!?! Ob ich da irgendetwas dran machen sollte? Und wenn ja, dann was? Sehr seltsam. Vielleicht finden sich ja noch User, die ähnliches haben.
                              • J Offline
                                Josh
                                Ich konnte jetzt weiterhin beobachten, dass die SQL-Meldungen immer dann auftauchen, wenn Adapter ohne History-Anbindung installiert bzw. upgedated werden. Bei Adaptern, die sich an einen die "History" anbinden lassen, habe ich das bisher nicht gehabt.
                                Ich achte aber mal weiter darauf, ob das immer so ist.
                                Hat sonst noch jemand das Phänomen?
