  4. Alexa2.0 Speak bei Sonos One funktioniert nicht mehr.
    6.8k
alexa 2.0sonos onespeak befehl
46 Beiträge 13 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
    mir ist aufgefallen, seit dem ich gestern Abend den Admin, iot, socket io und den cloud Adapter geupdatet habe (default) funktioniert an meinen Sonos One`s der Speak DB unter Commands über den Alexa2.0 Adapter nicht mehr. Beim Echo Dot funktioniert der Speak DP nur bei den Sonos One Geräten bleibt es still.
    Hat dazu jemand eine Idee? Der Verwahrungsort steht auf default.
    Hier noch ein paar infos:
    Anmerkung 2020-05-05 153832.jpg Anmerkung 2020-05-05 153712.jpg Anmerkung 2020-05-05 153258.jpg
    • Thomas BraunT Online
      Ich würde node auf Version 12 bringen.
      Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
        Elektroniker86
        @Thomas-Braun
        Eben auf 12 geupdatet, keine veränderung.
        • Elektroniker86E Elektroniker86
          @Thomas-Braun
          @Elektroniker86 Versuch war's wert...
          Ich hatte z. B. Probleme mit Alexa und node 14. Bin auf 12 zurück und Alexa plauderte wieder. Allerdings habe ich auch keine Sonos in meinem Setup. Die Geräte hast du mal von der guten Alexa neusuchen lassen?
          Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
            Elektroniker86
            @Thomas-Braun
            Das noch nicht weil sonst alles funktioniert. Sprachsteuerung usw. ist über die Sonosen kein Problem.
            Dann werde ich das mal versuchen.
              Elektroniker86
              @Thomas-Braun
              Also, Sonos aus Alexa und umgekehrt komplett entfernt und auch die Datenpunkte im ioBroker gelöscht. Alles neu eingerichtet, Datenpunkte wurden neu erstellt. Alles funktioniert außer der Speak Datenpunkt. 😲
                Elektroniker86
                Hat sonst keiner ein Tipp?
                Es muss was mit den letzten Updates zu tun haben vermute ich.
                  bishop
                  schrieb am zuletzt editiert von bishop
                  habe das gleiche Problem JS upgedatet und andere Adapter und jetzt funktioniert Speak nicht mehr! :(
                  Werde auch mal andere Versionen versuchen...
                  Vermute auch das es mit einem Update zusammenhängt.
                    @Thomas-Braun
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Elektroniker86
                    gehen denn Ankündigungen oder ssml ?
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • dslraserD dslraser
                      @Elektroniker86
                      bishop
                      @dslraser
                      ssml geht schon lange nicht mehr mit der Sonos One und bei Ankündigungen kommt auch nichts raus aus ihr :(
                      wie kann man da helfen um den Fehler zu finden!
                      • B bishop
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @bishop sagte in Alexa2.0 Speak bei Sonos One funktioniert nicht mehr.:
                        Da kannst Du Dich nur an schon bestehende Github Issues anschließen, dann kannst Du event. @apollon77 bei der Fehlersuche helfen.
                          bishop
                          @dslraser
                          scheint so, dass man nichts machen kann.
                          Github Issues
                          • H Offline
                            hellrider2001
                            Hi zusammen!
                            Bei mir das Gleiche. Bei den Sonos Boxen funktioniert der Speak Befehl aus ioBroker heraus nicht. Bei den Amazon Dots usw. funktioniert es weiterhin.
                            Die simulierten Tastendrücke aus ioBroker heraus funktionieren wiederum auch bei den Sonos...
                            Hoffe das @apollon77 da helfen kann.
                            VG
                            apollon77A B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H hellrider2001
                              Hi zusammen!
                              VG
                              @hellrider2001 sagte in Alexa2.0 Speak bei Sonos One funktioniert nicht mehr.:
                              Wie denn? Wenn Amazon und/oder Sonos Dinge ändern find mir die Hände gebunden.
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H hellrider2001
                                Hi zusammen!
                                VG
                                bishop
                                @hellrider2001
                                es bleibt nur die möglichkeit es hiermit zu versuchen.
                                Hier gibt es eine Anleitung.
                                Habe es jetzt soweit hinbekommen das die Sonos One Boxen die Anrufer mit dem Tr-064 wieder ausgibt.
                                Nur die Sprachausgabe finde ich nicht so toll mit AWS Polly fände ich es besser, soll ja auch funktionieren.
                                  skokarl
                                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                  spricht die jetzt schon wieder nicht mehr ?
                                  Bei mir kommt nix .... 😢
                                  da dreht doch schon wieder einer, entweder Amazon oder Sonos
                                  • S skokarl
                                    Elektroniker86
                                    @skokarl
                                    Ja, seit vorgestern sprechen die Sonosen wieder nicht mehr, ich denke das Problem wird sich wie beim ersten mal von selbst erledigen.
                                    • apollon77A apollon77
                                      hellrider2001
                                      @apollon77 Da geb' ich Dir grundsätzlich Recht - aber hoffen darf man ja ;-)
                                      @bishop Danke für den Tipp, schau ich mir mal an.
                                      In der Zwischenzeit konnte ich in meiner Umgebung feststellen, dass die Sprachausgabe auf den Sonos One der ersten Generation wieder funktioniert, bei der neueren Generation weiterhin nicht.
                                      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H hellrider2001
                                        ostseereiterO Offline
                                        ostseereiter
                                        @hellrider2001 nicht nur die Sonosboxen alles was über den Alexa2 Adapter ist wird momentan nicht von Alexa angesagt. Ich habe in den Objekten kurz mal hallo eingegeben aber dies wurde von Alexa nicht angesagt. Problem von Amazon
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                        Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
                                        • ostseereiterO ostseereiter
                                          hellrider2001
                                          @ostseereiter said in Alexa2.0 Speak bei Sonos One funktioniert nicht mehr.:
                                          Das kann ich, zumindest für die Echo Dots , nicht bestätigen.
                                          Da läuft es tadellos.
