  4. Json strukturiert in iobroker und Vis bringen
    5.8k
jsonjson iobrokerapijavascript datenpunkt stateiobrokerjavascriptdatenpunkte
7 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Seydi CetinkayaS Offline
    Seydi Cetinkaya
    Bitte verzeiht mir meine unwissendheit. Bis jetzt habe ich mein iobroker durch schauen von Youtube Videos eingerichtet.
    Nun möchte ich eine Json Datei in iobroker bekommen indem Gebetszeiten enthalten sind.
    Folgende Fragen sind aufgekommen:
    Wie kriege ich die json Daten geordnet?
    Das Gebet ist 5 mal am Tag. Es befinden sich mehrere Tage in der Datei, jedoch brauche ich immer nur den aktuellen Tag.
    Wie kriege ich die Json in iobroker?
    Wie erzeuge ich aus den einzelnen Gebetszeiten Datenpunkt.
    Wie kriege ich die Daten z. B 3 mal am Tag aktualisiert?
    Kann ich die nächste Gebetszeit in Vis anzeigen und ein Datenpunkt generieren, damit ich diese als Trigger verwenden kann um mit Alexa eine Aktion zu starten?
    Das einzige was ich hab ist das hier:
    https://ezanvakti.herokuapp.com/vakitler?sehir=859&ulke=13&ilce=10226
    MicM OliverIOO C 3 Antworten Letzte Antwort
    • Seydi CetinkayaS Seydi Cetinkaya
      MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      @Seydi-Cetinkaya sagte in Json strukturiert in iobroker und Vis bringen:
      Hast du vielleicht JavaScript-Kenntnisse? Das würde das ganze einfacher machen.
      Falls nicht, dann suchst du wohl was "zusammenklickbares". Da würde ich dir den Parser-Adapter empfehlen, der kann Website-Daten auslesen und in Datenpunkte schreiben.
      Ist allerdings nicht so ganz einfach am Anfang, nimm dir Zeit und am besten 2 Browser-Fenster, z.B. links die Einstellungen des Parser-Adapters, rechts der Parser-Doku.
      Musst dir dann auch die Logik überlegen, was der Parser-Adapter da auslesen kann für dich. Habe mir das jetzt nicht näher angesehen.
      Seydi CetinkayaS 2 Antworten Letzte Antwort
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @Seydi-Cetinkaya
        Wenn du die JSON-Daten in einem Datenpunkt hast, dann kannst du diesen mit dem folgenden widget interpretieren und in vis darstellen
        https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template
        von der vorgehesweise wäre es dann so
        über ein Skript oder blockly die Daten von der Seite regelmäßig abrufen und in einen datenpunkt schreiben
        und über das widget in vis die daten dir dann anzeigen lassen.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • MicM Mic
          Seydi Cetinkaya
          @Mic @OliverIO Danke für die schnelle Antwort, ich schaue mir beide vorschläge an und melde mich mit dem Ergebnis.
          • MicM Mic
            Seydi Cetinkaya
            @Mic ich habe mir den Parsen-Adapter näher angeschaut. Ich konnte die Json in den Broker einfügen, jedoch nur das komplette. Bei dem RegEx bin ich leider nicht weiter gekommen. Ich habe auf einen RegEx Generator genutzt. Auf der Generator Seite funktioniert das ganze, jedoch wenn ich das selbe im Broker unter RegEx eingebe kommt Garnichts mehr.
            @OliverIO RSS konnte ich installieren, die Widgets sind aufgetaucht. Hier ist aber das Problem, dass das Widget einfach verschwindet. Also ich zeihe es in die Vis, gebe den Pfad des JSONs vom Parser ein und es verschwindet einfach. Das JSON mithilfe des RSS konnte ich aber nicht in den Broker einlesen.
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @Seydi-Cetinkaya
              Schade dass du nicht genügend Zeit hattest denn verlinkten Post komplett zu lesen.
              Es ging nicht um das rss Widget sondern um das json Widget, welches ebenfalls im rss Adapter mit enthalten ist.
              Aus dem Stand heraus ist aber auch dieses Widget nicht in der Lage deine Daten korrekt anzuzeigen. Ansonsten wäre es ja ein Hellseher Widget.
              Aber du hast eine relativ einfache Template Sprache, mit der du beliebige json Daten In html einpacken und so anzeigen lassen kannst.
              Grundvoraussetzung ist, das das json sich bereits in einem datenpunkt befindet.
              Links im Profil
                cengo
                @seydi-cetinkaya İch weiß der Beitrag ist schon etwas älter, hast du eine gute Lösung gefunden?
