  5. [gelöst] Rechnen mit Datenpunkt --> NaN
    2.8k
    4.8k
    4.1k
javascript
7 Beiträge 2 Kommentatoren 554 Aufrufe
  • Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
    ich brauche mal einen Tipp.
    bei diesem Teil meines Programmes habe ich etwas Schwierigkeiten meinen Knoten im Kopf zu lösen. Hier soll eine Höhe aus einem DP geholt und ein Volumen errechnet werden. Wo ich das Programm erstellt hatte (ein gutes Jahr her) funktionierte das. Heut wollte ich etwas ändern bekomme für das Volumen nur noch NaN angezeigt. Kann leider nicht sagen seit wann das nicht mehr geht.
    Zum Vergleich hatte ich die "Füllhöhe h2" direkt im Script definiert. Damit wird das Volumen korrekt berechnet.
    Der DP von h1 selbst ist auch auf "Number" gestellt. Hmmm, nun weis ich nicht mehr weiter...
    var r1 = 0.93;
    var L1 = 0.55;
    function rechnen () {
    let h1 = getState('mqtt.0.ESP-Zisterne.Füllstand.Füllhöhe').val / 100;  //--> im DP ist zum Testen auf 1.8 eingetragen
    let h2 = 180 / 100;;
    //Formel
    let Vh1 = (r1 * (r1 * 2 * Math.acos(1 - h1 / r1)) / 2 - (2 * Math.sqrt(2 * r1 * h1 - Math.pow(h1, 2))) * (r1 - h1) / 2) * L1;
    let Vh2 = (r1 * (r1 * 2 * Math.acos(1 - h2 / r1)) / 2 - (2 * Math.sqrt(2 * r1 * h2 - Math.pow(h2, 2))) * (r1 - h2) / 2) * L1;
    log('typeof h1: ' + typeof h1);
    log('typeof h2: ' + typeof h2);
    log('Vh1: ' + Vh1);
    log('Vh2: ' + Vh2);
    schedule('*/1 * * * *', rechnen);
    rechnen();
    Ergebnis:
    javascript.1	2020-05-03 13:20:19.046	info	(1452) script.js.Verbrauch.Zisterne_Test: Vh2: 1.4798840966802418
    javascript.1	2020-05-03 13:20:19.045	info	(1452) script.js.Verbrauch.Zisterne_Test: Vh1: NaN
    javascript.1	2020-05-03 13:20:19.044	info	(1452) script.js.Verbrauch.Zisterne_Test: typeof h2: number
    javascript.1	2020-05-03 13:20:19.043	info	(1452) script.js.Verbrauch.Zisterne_Test: typeof h1: number
    javascript.1	2020-05-03 13:20:18.994	info	(1452) Start javascript script.js.Verbrauch.Zisterne_Test
    Mir war so als hätte ich dazu schon einmal was im Forum gelesen. Wenn, dann finde ich den Beitrag nicht mehr. 😞
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      var r1 = 0.93;
      var L1 = 0.55;
      //Formel
      log('Vh1: ' + Vh1);
      log('Vh2: ' + Vh2);
      rechnen();
      Ergebnis:
      @Lenny-CB sagte
      let h1 = parseFloat(getState('mqtt.0.ESP-Zisterne.Füllstand.Füllhöhe').val) / 100;
      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
        @Lenny-CB sagte
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        @paul53 das hatte ich auch schon probiert, leider ohne Erfolg.
        Mir ist jetzt beim Testen aufgefallen, dass es am mqtt-DP liegen muss. Baue ich den DP unter javascript.1.xxxxx nach, klappt es wunderbar.
        var r1 = 0.93;
        var L1 = 0.55;
        let h2 = getState('javascript.0.Variablen.Füllstand.Füllhöhe').val / 100;
        //Formel
        log('Vh1: ' + Vh1);
        log('Vh2: ' + Vh2);
        rechnen();
        20:09:00.002	info	javascript.1 (1452) script.js.Verbrauch.Zisterne_Test: typeof h1: number
        20:09:00.003	info	javascript.1 (1452) script.js.Verbrauch.Zisterne_Test: typeof h2: number
        20:09:00.003	info	javascript.1 (1452) script.js.Verbrauch.Zisterne_Test: Vh1: NaN
        20:09:00.003	info	javascript.1 (1452) script.js.Verbrauch.Zisterne_Test: Vh2: 1.4798840966802418
        hier noch die RAW der DP:
        mqtt:
          "from": "system.adapter.mqtt.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1578062686565,
          "common": {
            "name": "ESP-Zisterne/Füllstand/Füllhöhe",
            "type": "number",
            "def": 0,
            "write": true,
            "read": true
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "mqtt.0.ESP-Zisterne.Füllstand.Füllhöhe",
          "type": "state"
        und noch der JS:
          "ts": 1588528781710,
          "common": {
            "name": "Variablen/Füllstand/Füllhöhe",
            "type": "number",
            "unit": "cm",
            "def": 0,
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "_id": "javascript.0.Variablen.Füllstand.Füllhöhe",
          "type": "state"
        weis grad nicht weiter...
          var r1 = 0.93;
          var L1 = 0.55;
          //Formel
          log('Vh1: ' + Vh1);
          log('Vh2: ' + Vh2);
          rechnen();
          mqtt:
            "common": {
              "type": "number",
              "def": 0,
              "write": true,
              "read": true
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
          und noch der JS:
            "common": {
              "type": "number",
              "unit": "cm",
              "def": 0,
              "read": true,
              "write": true
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
          @Lenny-CB
          Was liefert ?
          log(getState('mqtt.0.ESP-Zisterne.Füllstand.Füllhöhe').val);
          log(parseFloat(getState('mqtt.0.ESP-Zisterne.Füllstand.Füllhöhe').val));
            @Lenny-CB
            Was liefert ?
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            @paul53 sagte in Rechnen mit Datenpunkt --> NaN:
            log(getState('mqtt.0.ESP-Zisterne.Füllstand.Füllhöhe').val); log(parseFloat(getState('mqtt.0.ESP-Zisterne.Füllstand.Füllhöhe').val));
            beides dasselbe. Genau was in DP steht.
            22:05:07.866	info	javascript.1 (1452) script.js.Verbrauch.Zisterne_Test: 189.98
              @Lenny-CB sagte:
              Dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
              Edit: Doch nicht.
              1 - 1.8998/0.93 ist kleiner als -1 und kann mit Math.acos() nicht berechnet werden (Ergebnis: NaN).
                @Lenny-CB sagte:
                Edit: Doch nicht.
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                Edit: Doch nicht.
                genau der entscheidende Punkt! Ich hatte mir Math.acos() und den Bereich von -1 bis 1 auch schon angesehen, da ich aber in den "manuellen DP" immer 180cm eingetragen hatte, passte die Rechnung. Zwischenzeitlich regnete es aber und die Zisterne füllte sich bin in den Dome rein.
                Daher ging es mit dem javascript-DP und mit dem mqtt-DP nicht.
                Was ist nun passiert:
                die Messung ergab 189cm Füllhöhe die von mqtt-DP abgebildet wurden. Der Durchmesser meines berechneten Zylinders (ohne Dome) beträgt 93cm.
                93cm * 2 = 186cm. Wenn ich nun ein Volumen berechen will, welches mehr als den doppelten Radius als Füllhöhe hat, wird es immer mit NaN enden.
                @paul53 nochmal vielen Dank, das war wieder der richtig Tipp! 👍
