  5. [gelöst] Blockly scheduler löschen funktioniert nicht
blockly
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • madjack84M Offline
    madjack84M Offline
    madjack84
    schrieb am zuletzt editiert von madjack84
    ich habe mein Rolladenskript umgestellt, sodass die Rollos frühestens 06:30 hochfahren.
    Das habe ich so gelöst:
    Leider wird der schedule nicht gelöscht, sodass jeden Tag ein weiterer hinzukommt. Ab 4 Auslösungen (blinds_target=100) gibt es komischerweise Fehlfunktionen... wahrscheinlich überholt sich da etwas.
    Was mache ich mit der Löschung des CRON (stop schedule) falsch?
    Danke schonmal
    nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
    AsgothianA BBTownB paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • madjack84M madjack84
      Danke schonmal
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @madjack84
      Kannst du bitte (hinter einem Spoiler, im Code Block) mal den vom Blockly generierten Code zeigen ?
      Des weiteren - warum brauchst du diese Lösung mit einem sich ständig ändernden Zeitplan ? Ich wuerde das anders lösen
      Ein Schedule auf 6:31: Ist variable Variable "RollosFrühHoch" wahr, dann "RollosFrühHoch auf falsch, Rollos hoch.
      Ein Schedule auf isAstroDay. Darin eine Abfrage: Ist es vor 6:30, dann "RollosFrühHoch" auf wahr setzen, Rollos zu lassen. Sonst: "RollosFrühHoch" auf Rollos auf machen
      Ist aus meiner Sicht deutlich einfacher.
      A.
        Danke schonmal
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @madjack84
        Du hast einen Trigger innerhalb eines Triggers, das geht nicht
        • BBTownB BBTown
          @madjack84
          @BBTown sagte:
          Doch das geht, wenn man den bestehenden Trigger vor Erzeugen eines neuen Triggers löscht (stop schedule).
            @BBTown sagte:
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            Ich gebe zu, ich bin überrascht.
            Bisher habe ich es immer als oberstes 11. Gebot verstanden, dass Trigger innerhalb eines Triggers ein noGo sind.
            Zu 100% kann man diese Faustformel also doch nicht anwenden?
            • BBTownB BBTown
              @BBTown sagte:
              Nein, es gibt Ausnahmen, bei denen aber Bedingungen einzuhalten sind.
              • AsgothianA Asgothian
                @madjack84
                A.
                @Asgothian sagte:
                Ich auch, etwa so:
                  Danke schonmal
                  @madjack84 sagte:
                  Benenne den Zeitplan um, denn die Variable darf nicht den gleichen Bezeichner haben wie die Funktion schedule() !
                  Test:
                  madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                    @madjack84 sagte:
                    Test:
                    madjack84M Offline
                    madjack84M Offline
                    madjack84
                    @paul53 Vielen Dank für diesen Hinweis.... fürchte das wars :D habs drin und schaus mir die Tage an.
                    Den zweiten Tip mit dem statischen Scheduler und Variable finde ich auch gut.
                    Danke dafür.
                    @BBTown : Um die Variable global verfügbar zu machen, hab ich sie initialisiert. Ansonsten erzeugt jeder Trigger eine neue Instanz des Triggers, weil die Referenz zum alten fehlt.... zumindest hab ich mir das so gedacht
                    Danke für di Tips. Ich schließe wenns nicht mehr auftritt :)
                      Danke dafür.
                      madjack84M Offline
                      madjack84M Offline
                      madjack84
                      Funktioniert wunderbar. Das wars wirklich. Somit gelöst :)
