  4. Ring Adapter steigt aus beim ziehen von Snapshots.
    6.5k
ring adapter
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Offline
    leonracer
    Hallo an die Gemeinde, schönen Abend,
    ich habe seit heute eine Ring Doorbell 2 und diese montiert und installiert. Soweit, so gut. Auch die Integration in den ioBroker hat, dank des neuesten Adapters, funktioniert. Jedoch steigt dieser beim drücken der Buttons in den Objekten hängen mit folgender Fehlermeldung:
    NPM und Node-JS sind aktuell.
    Woran kann das liegen?
    Danke an die fleißigen Helfer....
    Civicracer
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • L leonracer
      Civicracer
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @leonracer , hast Du das Problem immer noch? Ist ffmpeg installiert?
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Offline
        leonracer
        Geht jetzt auf einmal. Hab den Issue auf GitHub auch geschlossen. Danke vielmals.
          MKMM98
          schrieb am zuletzt editiert von MKMM98
          habe heute meine Ring Doorbell 3 installiert das mit dem Token hat finktioniert, token wurde akzeptiert.
          Leider bekomme ich Fehlermeldungen, wenn jemand klingelt, der Adapter wird gestoppt und neu gestartet.
          2020-10-17 13:30:21.390 - info: ring.0 (17538) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
          2020-10-17 13:30:21.427 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-10-17 13:30:21.435 - info: ring.0 (17538) Starting Adapter ring.0 in version 1.1.3
          2020-10-17 13:30:23.119 - info: ring.0 (17538) Starting Ring Device for Id 52XXXXX58
          2020-10-17 13:30:24.778 - info: ical.0 (17527) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2020-10-17 13:30:25.290 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-10-17 13:30:27.332 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-10-17 13:30:46.812 - info: ring.0 (17538) Ding Dong for Id 52XXXXX58 (ding, ringing)
          2020-10-17 13:30:46.855 - error: ring.0 (17538) Error creating LiveStream! Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:43397
          2020-10-17 13:30:46.856 - error: ring.0 (17538) Error: Error setSanpshot()): Error: Could not create Snapshot for 52XXXXX58 in getSnapshot(). Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:44237
          2020-10-17 13:30:46.857 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2020-10-17 13:30:46.858 - error: ring.0 (17538) unhandled promise rejection: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:44237
          2020-10-17 13:30:46.862 - error: ring.0 (17538) Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:44237
          at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
          2020-10-17 13:30:46.864 - info: ring.0 (17538) Closing Adapter
          2020-10-17 13:30:46.881 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2020-10-17 13:30:46.881 - error: ring.0 (17538) unhandled promise rejection: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:43397
          2020-10-17 13:30:46.882 - error: ring.0 (17538) Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:43397
          2020-10-17 13:30:46.901 - info: ring.0 (17538) terminating
          2020-10-17 13:30:46.903 - info: ring.0 (17538) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2020-10-17 13:30:47.428 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2020-10-17 13:30:47.429 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:44237
          2020-10-17 13:30:47.429 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
          2020-10-17 13:30:47.429 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
          2020-10-17 13:30:47.430 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2020-10-17 13:30:47.430 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:43397
          2020-10-17 13:30:47.430 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
          2020-10-17 13:30:47.430 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
          2020-10-17 13:30:47.430 - info: host.iobroker instance system.adapter.ring.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-10-17 13:30:47.430 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.ring.0 because enabled
          2020-10-17 13:31:17.455 - info: host.iobroker instance system.adapter.ring.0 started with pid 17599
          2020-10-17 13:31:20.303 - info: ring.0 (17599) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
          2020-10-17 13:31:20.340 - info: ring.0 (17599) Starting Adapter ring.0 in version 1.1.3
          2020-10-17 13:31:22.030 - info: ring.0 (17599) Starting Ring Device for Id 52XXXX58
          2020-10-17 13:32:17.214 - info: nut.0 (975) Start NUT update
          Unter Objekte wird mir bei den Snapshorts keine URL angezeigt, ist das richtig so. Der Ordner Snapshot im Verzeichnis opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring ist vorhanden.
          Mein Iobroker laüft auf einem Intel NUC unter Proxmox.
          NPM ist 6.14.8 Node.js
          Node.js ist 10.19.0
          Jemand eine Idee was die Ursache für die Fehlermeldung sein könnte?
          Habe gesehen das hier keine IP eingetragen ist muss das so?
          MKMM
          • M MKMM98
            Node.js ist 10.19.0
            MKMM
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            @MKMM98 sagte in Ring Adapter steigt aus beim ziehen von Snapshots.:
            Du kannst nirgends eine IP Adresse eintragen. Die Fehlermeldung sagt, dass die Adresse + Port schon im gebrauch ist. Läuft der Adapter vielleicht zweimal Das kannst Du z.B. mit ps -ef | grep ring prüfen.
              MKMM98
              @Stuebi Bei der Abfrage bekomme ioch folgendes Ergebnis:
              root@iobroker:~# ps -ef | grep ring
              iobroker 11391 400 1 14:11 ? 00:00:30 io.ring.0
              root 13413 13409 0 14:49 pts/0 00:00:00 grep ring
              • M MKMM98
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                das sieht gut aus! Ich habe da leider auch keine Idee auf Anhieb
                  MKMM98
                  @Stuebi Habe schon alles durch komme da nicht weiter.
                  Meine erste Vermutung war das der Port evtl schon belegt ist konnte aber nichts finden.
                  Soweit funktioniert der Adapter ja, wenn es klingelt bekomme ich im log noch die Meldung:
                  Danach steigt er aus .
                  Dann muss ich wohl noch etwas weiter suchen 😥
                  • M MKMM98
                    @MKMM98
                    root@iobroker
                      @MKMM98
                      root@iobroker
                      MKMM98
                      @Thomas-Braun root@iobroker Stimmt etwas damit nicht?
                      Bin als root angemeldet.
                        MKMM98
                        @Stuebi Habe den Ring Adapter gelöscht und neu installiert. Das Binding Problem ist jetzt nicht mehr da.
                        Jedoch steigt er immer noch beim Snapshot aus.
                        2020-10-19 15:31:28.512 - info: host.iobroker "system.adapter.ring.0" disabled
                        2020-10-19 15:31:28.513 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ring.0 (force=false, process=true)
                        2020-10-19 15:31:28.514 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ring.0 send kill signal
                        2020-10-19 15:31:28.517 - info: ring.0 (2213) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2020-10-19 15:31:28.518 - info: ring.0 (2213) Closing Adapter
                        2020-10-19 15:31:28.519 - info: ring.0 (2213) terminating
                        2020-10-19 15:31:28.521 - info: ring.0 (2213) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2020-10-19 15:31:29.050 - info: host.iobroker instance system.adapter.ring.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2020-10-19 15:32:12.018 - info: host.iobroker "system.adapter.ring.0" enabled
                        2020-10-19 15:32:12.039 - info: host.iobroker instance system.adapter.ring.0 started with pid 2269
                        2020-10-19 15:32:14.980 - info: ring.0 (2269) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
                        2020-10-19 15:32:15.014 - info: ring.0 (2269) Starting Adapter ring.0 in version 1.1.3
                        2020-10-19 15:32:16.767 - info: ring.0 (2269) Starting Ring Device for Id 52xxxx58
                        2020-10-19 15:33:08.828 - info: ring.0 (2269) Ding Dong for Id 52xxxx58 (ding, ringing)
                        2020-10-19 15:33:08.898 - info: ring.0 (2269) Starting creating snapshot
                        2020-10-19 15:33:08.902 - error: ring.0 (2269) Error: Error setSanpshot()): Error: Could not create Snapshot for 52xxxx58 in getSnapshot(). Error: Motion detection is disabled for Haustür, which prevents snapshots from this camera. This can be caused by Modes settings or by turning off the Record Motion setting.
                        2020-10-19 15:33:08.908 - info: ring.0 (2269) Starting creating livestream with recording time 10 sec.
                        2020-10-19 15:33:09.067 - error: ring.0 (2269) uncaught exception: spawn ffmpeg ENOENT
                        2020-10-19 15:33:09.068 - error: ring.0 (2269) Error: spawn ffmpeg ENOENT
                        at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:240:19)
                        at onErrorNT (internal/child_process.js:415:16)
                        2020-10-19 15:33:09.069 - info: ring.0 (2269) Closing Adapter
                        2020-10-19 15:33:09.100 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2020-10-19 15:33:09.101 - error: ring.0 (2269) unhandled promise rejection: Cannot call write after a stream was destroyed
                        2020-10-19 15:33:09.105 - error: ring.0 (2269) Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                        at doWrite (_stream_writable.js:411:19)
                        at writeOrBuffer (_stream_writable.js:399:5)
                        at Socket.Writable.write (_stream_writable.js:299:11)
                        at FfmpegProcess.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api/lib/api/ffmpeg.js:76:23)
                        at SipSession. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api/lib/api/sip-session.js:125:16)
                        at Generator.next ()
                        at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api/lib/api/sip-session.js:5:58)
                        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        2020-10-19 15:33:09.116 - info: ring.0 (2269) terminating
                        2020-10-19 15:33:09.118 - info: ring.0 (2269) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-10-19 15:33:09.397 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: spawn ffmpeg ENOENT
                        2020-10-19 15:33:09.398 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:240:19)
                        2020-10-19 15:33:09.398 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at onErrorNT (internal/child_process.js:415:16)
                        2020-10-19 15:33:09.398 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                        2020-10-19 15:33:09.398 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        2020-10-19 15:33:09.399 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                        2020-10-19 15:33:09.399 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at doWrite (_stream_writable.js:411:19)
                        2020-10-19 15:33:09.399 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at writeOrBuffer (_stream_writable.js:399:5)
                        2020-10-19 15:33:09.399 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Socket.Writable.write (_stream_writable.js:299:11)
                        2020-10-19 15:33:09.399 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at FfmpegProcess.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api/lib/api/ffmpeg.js:76:23)
                        2020-10-19 15:33:09.399 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at SipSession. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api/lib/api/sip-session.js:125:16)
                        2020-10-19 15:33:09.399 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Generator.next ()
                        2020-10-19 15:33:09.399 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api/lib/api/sip-session.js:5:58)
                        2020-10-19 15:33:09.400 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        2020-10-19 15:33:09.400 - error: host.iobroker instance system.adapter.ring.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2020-10-19 15:33:09.400 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.ring.0 because enabled
                        2020-10-19 15:33:19.336 - debug: openligadb.0 (1456) system.adapter.admin.0: logging true
                        2020-10-19 15:33:39.423 - info: host.iobroker instance system.adapter.ring.0 started with pid 2326
                        2020-10-19 15:33:42.228 - info: ring.0 (2326) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
                        2020-10-19 15:33:42.260 - info: ring.0 (2326) Starting Adapter ring.0 in version 1.1.3
                        2020-10-19 15:33:44.056 - info: ring.0 (2326) Starting Ring Device for Id 52xxxx58
                        Könnte es etwas mit ffmpeg zu tuen haben?
                        Vielleicht kann mir ja bei diesem Fehler ein Tip geben.
                        Karsten
                        • M MKMM98
                          @MKMM98
                          Man meldet sich nicht als root an.
                          (Außer auf Systemen, wo das nicht anders geht, Docker auf Synology z. B.)
                          Und ich würde auf node12 gehen.
                            @MKMM98
                            MKMM98
                            @Thomas-Braun ok danke, dann werde ich das mal ändern.
                            • M MKMM98
                              @MKMM98
                              Wenn du als USER (mit sudo-Rechten) dann wirf noch ein
                              iobroker fix
                              hinterher. Und node12 nicht vergessen...
                              • M MKMM98
                                Karsten
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                Karsten
                                hast du ffmpeg installiert? das geht mit apt-get install ffmpeg. Die Snapshot Funktionalität ist mega buggy. Bei mir funktioniert das nur sporadisch, die letzten Wochen überhaupt nicht.
                                  MKMM98
                                  @Stuebi Danke für deine schnelle Hilfe.
                                  ffmpeg hat gefehlt, jetzt läuft alles.
                                  MKMM
                                  • J Offline
                                    Juri88
                                    Hallo, ich habe seit 2 Tagen das gleiche Problem.
                                    (11204) Error: Error setSanpshot()): Error: Could not create Snapshot for 29750268 in getSnapshot(). Error: Snapshot failed to refresh after 40 attempts
                                    Node ist aktuell, ffmpeg ist auch aktuell. Eine Neuinstallation brachte auch keinen Erfolg. Könnte ich nochwas probieren?
                                    • J Juri88
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      @Juri88 sagte in Ring Adapter steigt aus beim ziehen von Snapshots.:
                                      Leider gibt es dafür keine Lösung. Mal geht's, mal nicht :-( Da werde ich auch leider nichts dran ändern können.
                                      • StuebiS Stuebi
                                        Agria4800A Offline
                                        Agria4800A Offline
                                        Agria4800
                                        @stuebi : Ist zwar nicht der exakte Titel, aber die Suche hat leider keinen besseren Treffer gefunden:
                                        Du hast doch den Ring Adapter entwickelt, oder ?
                                        Könntest du im Adapter evtl. den Speicherort von Snapshot und Livestream getrennt angeben ?
                                        Aktuell besteht ja nur die Möglichkeit, Bilder und Video´s in einem Ordner abzulegen, was für mich umständlich ist, da ich nur die Video´s sehen möchte und mein Script da ab und zu ein Foto erwischt...
                                        Mein Vorschlag:
                                        für Foto´s: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/snapshot/
                                        für Video´s: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/livestream/
                                        Vielleicht könnte man noch die Anzahl angeben, wieviel gespeichert werden soll.
                                        Ansonsten, super Adapter, vielen Dank dafür 👍
