  4. Ring Adapter steigt aus beim ziehen von Snapshots.
    6.5k
ring adapter
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    MKMM98
    @Stuebi Habe schon alles durch komme da nicht weiter.
    Meine erste Vermutung war das der Port evtl schon belegt ist konnte aber nichts finden.
    Soweit funktioniert der Adapter ja, wenn es klingelt bekomme ich im log noch die Meldung:
    2020-10-17 13:30:46.812 - info: ring.0 (17538) Ding Dong for Id 52XXXXX58 (ding, ringing)
    Danach steigt er aus .
    Dann muss ich wohl noch etwas weiter suchen 😥
    • M MKMM98
      @MKMM98
      root@iobroker
        @MKMM98
        root@iobroker
        MKMM98
        @Thomas-Braun root@iobroker Stimmt etwas damit nicht?
        Bin als root angemeldet.
          MKMM98
          @Stuebi Habe den Ring Adapter gelöscht und neu installiert. Das Binding Problem ist jetzt nicht mehr da.
          Jedoch steigt er immer noch beim Snapshot aus.
          2020-10-19 15:31:28.512 - info: host.iobroker "system.adapter.ring.0" disabled
          2020-10-19 15:31:28.513 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ring.0 (force=false, process=true)
          2020-10-19 15:31:28.514 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ring.0 send kill signal
          2020-10-19 15:31:28.517 - info: ring.0 (2213) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2020-10-19 15:31:28.518 - info: ring.0 (2213) Closing Adapter
          2020-10-19 15:31:28.519 - info: ring.0 (2213) terminating
          2020-10-19 15:31:28.521 - info: ring.0 (2213) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2020-10-19 15:31:29.050 - info: host.iobroker instance system.adapter.ring.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2020-10-19 15:32:12.018 - info: host.iobroker "system.adapter.ring.0" enabled
          2020-10-19 15:32:12.039 - info: host.iobroker instance system.adapter.ring.0 started with pid 2269
          2020-10-19 15:32:14.980 - info: ring.0 (2269) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
          2020-10-19 15:32:15.014 - info: ring.0 (2269) Starting Adapter ring.0 in version 1.1.3
          2020-10-19 15:32:16.767 - info: ring.0 (2269) Starting Ring Device for Id 52xxxx58
          2020-10-19 15:33:08.828 - info: ring.0 (2269) Ding Dong for Id 52xxxx58 (ding, ringing)
          2020-10-19 15:33:08.898 - info: ring.0 (2269) Starting creating snapshot
          2020-10-19 15:33:08.902 - error: ring.0 (2269) Error: Error setSanpshot()): Error: Could not create Snapshot for 52xxxx58 in getSnapshot(). Error: Motion detection is disabled for Haustür, which prevents snapshots from this camera. This can be caused by Modes settings or by turning off the Record Motion setting.
          2020-10-19 15:33:08.908 - info: ring.0 (2269) Starting creating livestream with recording time 10 sec.
          2020-10-19 15:33:09.067 - error: ring.0 (2269) uncaught exception: spawn ffmpeg ENOENT
          2020-10-19 15:33:09.068 - error: ring.0 (2269) Error: spawn ffmpeg ENOENT
          at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:240:19)
          at onErrorNT (internal/child_process.js:415:16)
          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
          2020-10-19 15:33:09.069 - info: ring.0 (2269) Closing Adapter
          2020-10-19 15:33:09.100 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2020-10-19 15:33:09.101 - error: ring.0 (2269) unhandled promise rejection: Cannot call write after a stream was destroyed
          2020-10-19 15:33:09.105 - error: ring.0 (2269) Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
          at doWrite (_stream_writable.js:411:19)
          at writeOrBuffer (_stream_writable.js:399:5)
          at Socket.Writable.write (_stream_writable.js:299:11)
          at FfmpegProcess.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api/lib/api/ffmpeg.js:76:23)
          at SipSession. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api/lib/api/sip-session.js:125:16)
          at Generator.next ()
          at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api/lib/api/sip-session.js:5:58)
          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          2020-10-19 15:33:09.116 - info: ring.0 (2269) terminating
          2020-10-19 15:33:09.118 - info: ring.0 (2269) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2020-10-19 15:33:09.397 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: spawn ffmpeg ENOENT
          2020-10-19 15:33:09.398 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:240:19)
          2020-10-19 15:33:09.398 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at onErrorNT (internal/child_process.js:415:16)
          2020-10-19 15:33:09.398 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
          2020-10-19 15:33:09.398 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2020-10-19 15:33:09.399 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
          2020-10-19 15:33:09.399 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at doWrite (_stream_writable.js:411:19)
          2020-10-19 15:33:09.399 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at writeOrBuffer (_stream_writable.js:399:5)
          2020-10-19 15:33:09.399 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Socket.Writable.write (_stream_writable.js:299:11)
          2020-10-19 15:33:09.399 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at FfmpegProcess.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api/lib/api/ffmpeg.js:76:23)
          2020-10-19 15:33:09.399 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at SipSession. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api/lib/api/sip-session.js:125:16)
          2020-10-19 15:33:09.399 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Generator.next ()
          2020-10-19 15:33:09.399 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api/lib/api/sip-session.js:5:58)
          2020-10-19 15:33:09.400 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          2020-10-19 15:33:09.400 - error: host.iobroker instance system.adapter.ring.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2020-10-19 15:33:09.400 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.ring.0 because enabled
          2020-10-19 15:33:19.336 - debug: openligadb.0 (1456) system.adapter.admin.0: logging true
          2020-10-19 15:33:39.423 - info: host.iobroker instance system.adapter.ring.0 started with pid 2326
          2020-10-19 15:33:42.228 - info: ring.0 (2326) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
          2020-10-19 15:33:42.260 - info: ring.0 (2326) Starting Adapter ring.0 in version 1.1.3
          2020-10-19 15:33:44.056 - info: ring.0 (2326) Starting Ring Device for Id 52xxxx58
          Könnte es etwas mit ffmpeg zu tuen haben?
          Vielleicht kann mir ja bei diesem Fehler ein Tip geben.
          Karsten
          StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MKMM98
            @MKMM98
            Man meldet sich nicht als root an.
            (Außer auf Systemen, wo das nicht anders geht, Docker auf Synology z. B.)
            Und ich würde auf node12 gehen.
              @MKMM98
              MKMM98
              @Thomas-Braun ok danke, dann werde ich das mal ändern.
              • M MKMM98
                @MKMM98
                Wenn du als USER (mit sudo-Rechten) dann wirf noch ein
                iobroker fix
                hinterher. Und node12 nicht vergessen...
                • M MKMM98
                  Karsten
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  @MKMM98 sagte in Ring Adapter steigt aus beim ziehen von Snapshots.:
                  Karsten
                  hast du ffmpeg installiert? das geht mit apt-get install ffmpeg. Die Snapshot Funktionalität ist mega buggy. Bei mir funktioniert das nur sporadisch, die letzten Wochen überhaupt nicht.
                  ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                    MKMM98
                    @Stuebi Danke für deine schnelle Hilfe.
                    ffmpeg hat gefehlt, jetzt läuft alles.
                    MKMM
                    • J Offline
                      Juri88
                      Hallo, ich habe seit 2 Tagen das gleiche Problem.
                      (11204) Error: Error setSanpshot()): Error: Could not create Snapshot for 29750268 in getSnapshot(). Error: Snapshot failed to refresh after 40 attempts
                      Node ist aktuell, ffmpeg ist auch aktuell. Eine Neuinstallation brachte auch keinen Erfolg. Könnte ich nochwas probieren?
                      • J Juri88
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        @Juri88 sagte in Ring Adapter steigt aus beim ziehen von Snapshots.:
                        Leider gibt es dafür keine Lösung. Mal geht's, mal nicht :-( Da werde ich auch leider nichts dran ändern können.
                        • StuebiS Stuebi
                          @leonracer , hast Du das Problem immer noch? Ist ffmpeg installiert?
                          Agria4800A Offline
                          Agria4800A Offline
                          Agria4800
                          @stuebi : Ist zwar nicht der exakte Titel, aber die Suche hat leider keinen besseren Treffer gefunden:
                          Du hast doch den Ring Adapter entwickelt, oder ?
                          Könntest du im Adapter evtl. den Speicherort von Snapshot und Livestream getrennt angeben ?
                          Aktuell besteht ja nur die Möglichkeit, Bilder und Video´s in einem Ordner abzulegen, was für mich umständlich ist, da ich nur die Video´s sehen möchte und mein Script da ab und zu ein Foto erwischt...
                          Mein Vorschlag:
                          für Foto´s: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/snapshot/
                          für Video´s: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/livestream/
                          Vielleicht könnte man noch die Anzahl angeben, wieviel gespeichert werden soll.
                          Ansonsten, super Adapter, vielen Dank dafür 👍
