  5. Lautstärke verringern mit Blockly
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    smarty15
    Hallo zusammen
    Ich brauch mal wieder eure Hilfe
    ich bin mir nicht sicher ob es schon ein Thema hier drin gibt bezüglich Blockly und Lautstärke Regelung.
    Ich habe nach langem probieren und lesen es geschafft die Lautstärke in 2er Schritte zu erhöhen.
    Aber wie mache ich das mit dem verringern?
    Gibt ja leider keine Variable für verringern, oder kann man die selber erstellen?
    Ich habe es mit dem selben Blockly einfach mit anstatt 2, -2 probiert aber das geht auch nicht.
    Falls das Thema schon behandelt wurde so bitte entschuldigt wenn ich hier ein neues aufmache.
    Anbei noch das Blockly dazu.
      <variables>
        <variable type="" id="Zpq]Y?hIj;nyh/L$Wqdw">Lautstärke</variable>
      </variables>
      <block type="on" id="ci]b?t76:*pH,p_ybV%c" x="38" y="-388">
        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.HEOS_Player.JaVaScript_Büro.Leiser</field>
        <field name="ACK_CONDITION">false</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="math_change" id="xE@,F(`KsBOX._]q(`K6">
            <field name="VAR" id="Zpq]Y?hIj;nyh/L$Wqdw" variabletype="">Lautstärke</field>
            <value name="DELTA">
              <shadow type="math_number" id="sSPBOboWI*AA4lWd7MoP">
                <field name="NUM">5</field>
              </shadow>
              <block type="math_number" id="sS`ofr@w^Die~9k`]:28">
                <field name="NUM">-2</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="control" id="B8nVM2r76nv;DBRLYRbE">
                <field name="OID">javascript.0.heos.192_168_1_110.volume</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="variables_get" id="tl(FQT0UfioW[)acDlN%">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    • S smarty15
      Hallo zusammen
        <variables>
        </variables>
                </shadow>
                </block>
              </value>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @smarty15
      vielleicht wäre es hilfreich, wenn Du auch erzählen würdest von wem oder was Du überhaupt die Lausträrke anpassen willst?
        smarty15
        @BBTown
        Ich will die Lautstärke von meinen Heos Boxen Steuern.
        Die habe ich in den Objekten hinterlegen können und kann die auch mit dem ändern der Zahlen steuern.
        Ich möchte nun über IQontrol wenn ich die Taste lauter drücke das mir die lautstärke um 2 erhöht wird.
        Wenn ich die Taste leiser drücke soll die Lautstärke um zwei reduziert werden.
        Ich dachte ich kann dies über ein Blockly lösen und dies dann an den Tasten hinterlegen wie ich es auch schon mit den Befehlen Play und Stop gemacht habe.
        Leider musste ich auch eben feststellen das, dass Blockly das ich geschrieben habe auch nicht ganz hinhaut.
        Denn er erhöht mir immer den letzten wert um den er die Lautstärke erhöht hat.
        Kurze Erklärung dazu:
        wenn ich die Lautstärke auf 2 habe erhöht er mir bei jedem Tastendruck die Lautstärke um 2 also 4, 6, 8, 10, 12 und so weiter.
        Wenn ich nun in den Objekten die Lautstärke zurücksetze auf zum Beispiel 2, und ich dann den lauter Knopf drücke springt er mir auf 14 also auf den letzten wert den er durch den Tastendruck bekam.
        Also stehe ich nun wieder am Anfang
        Noch kurz ein Bild wie das aussieht bei mir
        und noch das JaVaScript mit dem ich den Tastendruck ausführe
        createState("Eigene_Datenpunkte.LauterBüro", {
            "role": "button",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "smartName": {
            "de": "o. r. f. ",
            "smartType": "SWITCH"
        • S smarty15
          @BBTown
              "role": "button",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "smartName": {
              "de": "o. r. f. ",
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @smarty15
          schau doch mal ob das so herum klappt, wenn Du dir erst die aktuelle Lautstärke holst.
          Ich bin nur nicht sicher ob das mit der Reihenfolge klappt, einen Versuch wäre es Wert.
            smarty15
            @BBTown
            Klappt leider nicht
            wenn ich bei Steure das javascript angebe kommen nur noch Warnings in der Box unter dem Blockly
            wenn ich dann die Aktuelle Lautstärke als ID hinterlege schaltet er mir beim Lauter drücken die Lautstärke auf 2. Beim Leiser passiert nicht
            Blockly habe ich identisch gelassen bis auf das Vorzeichen
            also -2
            Die Idee das er erst die aktuelle Lautstärke sich holt find ich gut und eigentlich auch logisch
            nur leider gehts nicht :-(
            BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
            • S smarty15
              @BBTown
              Klappt leider nicht
              also -2
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @smarty15
              Ich habe den anderen Bereich unangetastet gelassen, weil ich dachte dieser funktioniert bei dir.
              Ich kenne auch deinen Triggerpunkt nicht und muss davon ausgehen, dass dieser funtioniert sonst musst Du dir mal testweise einen "Button" anlegen
              So sähe die Logik aus
                skokarl
                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                IControl weiß ich nicht .....
                im normalen Editor gibt es dafür Addition Widgets
                dieses hier ist aus dem Adapter Material Design Widget
                man übergibt z.B. eine 2 oder eine -2
                • S smarty15
                  @BBTown
                  Klappt leider nicht
                  also -2
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @smarty15
                  Ich habe es gerad ausprobiert, das funktioniert bei mir wunderbar:
                  javascript.0	2020-05-02 18:45:18.106	error	(1333) script.js.Test._LEER_: Neue Lautstärke ist 13
                  javascript.0	2020-05-02 18:45:18.105	error	(1333) script.js.Test._LEER_: Aktuelle Lautstärke ist 15
                    smarty15
                    @BBTown
                    Habe es nochmals versucht.
                    Nun springt er mir beim lauter drücken von 2 auf Null dann auf 4 beim erneuten drücken auf Null dann auf 8 und beim nächsten mal wieder auf Null und auf 2 Zurück.
                    Wenn ich leiser drücke passiert leider nichts.
                    Ich dachte das es beim lauter stellen funktioniert, so wich ich das Blockly eingangs geschrieben habe.
                    Aber so ging es leider auch nicht, lauter ja aber immer lauter und nicht anhand des aktuellen Wertes und leiser ging es nie :-(
                      smarty15
                      @BBTown sagte in Lautstärke verringern mit Blockly:
                      @smarty15
                      Jetzt musst du mir schnell helfen, ich bin noch blutiger Anfänger
                      Die Grünen Boxen und der Debug output den nutzt um es zu testen oder verstehe ich das falsch?
                      • S smarty15
                        @BBTown
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @smarty15 sagte in Lautstärke verringern mit Blockly:
                        korrekt, ich provoziere eine "Fehlermeldung" (Typ: Error), damit die Meldung(en) mir schön ins Auge springen und es egal ist welchen LOG-Level ich beim javascript Adapter eingestellt habe
                        • S smarty15
                          @smarty15
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @smarty15
                          lege dir mal einen "Button" Datenpunkt unter 0_userdata.0.Test.Triggerpunkt an
                          Dann mußt Du beim Testen (Trigger auslösen) immer nur auf das Button-Symbol klicken.
                          Das kannst Du später immer wieder zum Testen gebrauchen!!
                          (auch die debug Informationen solltest Du dir angewöhnen bis ein Script sauber läuft)
                            smarty15
                            @BBTown
                            ah ok so langsam verstehe ich man testet dann erst so und wenn es klappt macht man es definitiv
                            eigentlich ganz schlau.
                            Jetzt muss ich nur noch rausfinden wo und wie ich den Triggerpunkt mache.
                            Logischerweise sollte es dann wenn es so funktioniert auch im scharfen Modus funktionieren?
                            • S smarty15
                              @BBTown
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @smarty15
                              Bei mir funktioniert es zumindest wie erwartet.
                              Wenn die Lautstärke aber niemals negativ sein kann - also "0" der kleinste Wert ist - dann musst Du nur beim Testen auch darauf achten dass in "Volume" ein korrekter Wert steht.
                              Dann kannst Du nicht "-2" testen, wenn sowieso bereits "0" erreicht ist.
                              Noch einfacher wäre es vielleicht, wenn Du direkt einen Wert angibst.
                              Also weshalb 3 x um 2 erhöhen, wenn Du auch gleich "6" oder "20" übergeben könntest?
                              Das kommt darauf an ob Du das über eine App, eine Visualisierug oder z.B. über Alexa steuerst.
                                smarty15
                                @BBTown
                                Ok verstehe
                                werde das mal versuchen, denke so lernt man es am besten wenn man es einfach versucht. ;-)
                                Nur eines bekomme ich nicht hin beim Datenpunkt, bei mir zeigt es keinen Button Symbol an
                                da steht no(false) drin
                                Ich sehe gerade nicht wo ich das umstellen kann
                                wie gesagt blutiger Anfänger :-(
                                • S smarty15
                                  @BBTown
                                  Ok verstehe
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @smarty15
                                  kopiere mal den "RAW" des Datenpunktes hier in code-tags rein
                                    smarty15
                                    Ist das so richtig?
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1588439036385,
                                      "common": {
                                        "name": "Triggerpunkt",
                                        "role": "",
                                        "type": "boolean",
                                        "desc": "Manually created",
                                        "states": "false:no;true:yes",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1636
                                      "_id": "0_userdata.0.Triggerpunkt",
                                      "type": "state"
                                    • S smarty15
                                      Ist das so richtig?
                                        "common": {
                                          "role": "",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "type": "state"
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @smarty15
                                        "common": {
                                          "role": "button",
                                          "type": "boolean",
                                          "desc": "Triggerpunkt zum Testen",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "_id": "0_userdata.0.Test.Triggerpunkt",
                                        "type": "state"
                                      Der liegt dann anschließend aber nicht direkt unter 0_userdata.0 sondern unter 0_userdata.0.Test
                                        smarty15
                                        @BBTown
                                        Ah jetzt habe ich es bemerkt wo er liegt ;-)
                                        OK ich werde das mal so versuchen, hoffe es klappt dann.
                                        würd mich sonst noch mal melden wenn das ok ist?
                                        • S smarty15
                                          @BBTown
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @smarty15
                                          sicher, es können ja auch andere beiseite springen, das hängt ja nicht von mir ab 👍
                                          82.8k
