  4. Welche Rolladenansteuerung bei Gira Wandschaltern/6cm Dosen
    5.6k
rolladen gira shelly
22 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S stefande
    @mickym
    Es kann auch schon einiges an Platz bringen, wenn man ältere Klemmen durch andere, kompakte ersetzt. Eine Wago der Serie 2273 ist deutlich kleiner als manche andere Typen.
    https://www.wago.com/de/installationsklemmen/compact-verbindungsdosenklemme/p/2273-203
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @stefande
    Danke schön. Wie gesagt an die eine Dose traue ich mich nicht mehr ran. Bei den alten Klemmen, fand ich die teilweise sogar platzsparender. (waren so grau und undurchsichtig). So wie auf dem Bild schauen meine auch aus. Ich hatte mir dieses Set gekauft.
    Nur bei dem einen hatte ich schon für die N-Leiter eine alte 5er Klemme und brauchte nun eine 6er, das ist dann schon doppelreihig. Dann noch Klemmen für L und Erde (die waren schon drin, wegen Steckdosen).
    Wie gesagt die eine Lampe schalte ich halt nicht - an diese Dose traue ich mich nicht mehr, da ich da beinahe das Kabel abgerissen hatte und das war auch noch im Bad und der Kabelkanal unter Fliesen.
    Ich wollte eigentlich @radicalreel nur sagen, dass er halt schauen muss, was da in der Dose drin ist, um hier eine definitive Aussage zu treffen.
    • radicalreelR radicalreel
      Moin zusammen,
      erstmal vorab... bei mir läuft schon ein wenig über den IObroker hauptsächlich Xiaomi Produkte mit Gateway und ein paar Shelly plug S.
      Meine Frage ist welche Hardware am besten zu meiner vorhandenen Hardware passt um eine Rolladenansteuerung zu erstellen. Habe Gestern mal meine Schlater abgeschraubt... ich bin mir nicht sicher, ob der Platz für die Shelly 2 ausreichend ist.
      Hat das jemand bei diesen Platzverhältnissen schon umgesetzt?
      Gibt es bessere alternativen?
      Wäre für eure Einschätzung sehr dankbar.
      stimezo
      Forum Testing
      @radicalreel sagte in Welche Rolladenansteuerung bei Gira Wandschaltern/6cm Dosen:
      Das entsprechende Werkzeug hierfür nennt sich Elektriker-Meißel. Danach ist nur noch die Wandstärke der limitierende Faktor :-)
      Chrsitian
