  4. Update Funktion im Admin geht nicht
28 Beiträge 12 Kommentatoren 6.0k Aufrufe
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    Simsalabim ich habe den js-controller 0.12.2 drauf :)
    Hat sich über Nacht wohl selbst aktualisiert.
    Nun kann ich auch die anderen Updates anwählen.
    Jetzt erstmal ein Snapshot vom System und dann gehts weiter.
    Grüße
    Rantanplan
    • G Offline
      Griesemer
      habe leichtfertig ein admin update in der GUI angestoßen, ohne zuvor den js-controller (von 12.0 auf 12.2) zu updaten. Nach zwei Stunden und mehreren Backup-Versuchen habe ich immerhin wieder den Stand von gestern Abend.
      Ich bekomme es einfach nicht hin, js-controller zu aktualisieren. Auf der Console bekomme ich immer folgende Fehler:
      ! root@ioBroker:/opt/iobroker# npm cache clean
      ! root@ioBroker:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller –production
      ! npm ERR! Linux 4.4.17-v7+
      ! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production"
      ! npm ERR! node v4.5.0
      ! npm ERR! npm v2.15.9
      ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      ! npm ERR! code EISGIT
      ! npm ERR! git Appears to be a git repo or submodule.
      ! npm ERR! git /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      ! npm ERR! git Refusing to remove it. Update manually,
      ! npm ERR! git or move it out of the way first.
      ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
      ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
      Würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben kann :D
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        Hallo Griesemer
        Bei mir läuft es jetzt.
        Meine manuellen Versuche sind vorher auch alle gescheitert.
        Das "wundersame" Update meines js-controllers kann ich mir nur so erklären.
        Ich hatte im Admin-Adapter "aktiver Verwahrungsort" auf "online" gestellt. (rechts oben das Zahnrädchen)
        Grüße
        Rantanplan
        • G Offline
          Griesemer
          @Griesemer:
          Würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben kann :D `
          Habe es hinbekommen. Dazu habe ich das Verzeichnis
          umbenannt und danach mit
          das update erfolgreich durchgeführt.
          • F Offline
            Fitti
            Hat jemand noch eine Idee, wie ich den admin zum laufen bekommen kann? Läuft seit vorgestern nicht mehr. Vis läuft aber.
            habe mit
            iobroker update admin
            iobroker upgrade admin
            npm install iobroker.admin
            versucht. Vorher stop und danach start, reboot - dad dingens will nicht. Sehe ab und wann das Zahnrad. Auch werden 1000ende von Zeilen im Debugger angezeigt.
            Irgendwann kommt der Fehler:
            TypeError: this.main is undefined                           adminEnums.js:302
            Enums/this.init()                                           adminEnums.js:3
            "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
            Plural von Status ist auch Status!
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Auch so was nicht hilft?
              cd /opt/iobroker
              npm install ioBroker/ioBroker.admin --production
              iobroker restart admin
              • F Offline
                Fitti
                Dann kommt das hier:
                 /opt/iobroker>npm install iobroker/iobroker.admin --production
                npm WARN addRemoteGit Error: not found: git
                npm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                npm WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
                npm WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
                npm WARN addRemoteGit  iobroker/iobroker.admin resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-iobroker-iobroker-admin-git-6dd618fc because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
                npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/iobroker/iobroker.admin.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-iobroker-iobroker-admin-git-6dd618fc: undefined
                npm WARN addRemoteGit  iobroker/iobroker.admin resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-iobroker-iobroker-admin-git-acd05b01 because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
                npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/iobroker/iobroker.admin.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-iobroker-iobroker-admin-git-acd05b01: undefined
                npm WARN addRemoteGit  iobroker/iobroker.admin resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-iobroker-iobroker-admin-git-5684d19d because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
                npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:iobroker/iobroker.admin.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-iobroker-iobroker-admin-git-5684d19d: undefined
                npm ERR! Linux 3.4.39
                npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker/iobroker.admin" "--production"
                npm ERR! node v4.4.7
                npm ERR! npm  v2.15.8
                npm ERR! code ENOGIT
                npm ERR! not found: git
                npm ERR!
                npm ERR! Failed using git.
                npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
                npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                root@galcubebroker:/opt/iobroker# npm install ioBroker/ioBroker.admin --production
                npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:iobroker/ioBroker.admin.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-iobroker-ioBroker-admin-git-1d2186b9: undefined
                npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "ioBroker/ioBroker.admin" "--production"
                npm ERR!
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Na ja. Ok. Du hast kein git. Dann aber:
                  cd /opt/iobroker
                  npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master --production
