  4. Update Funktion im Admin geht nicht
    5.5k
28 Beiträge 12 Kommentatoren 6.0k Aufrufe
  • F Offline
    Fitti
    Default: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
    Plural von Status ist auch Status!
      Da war heute morgen noch alles drin.
      Im Reiter Hosts ist nichts zu sehen?
      Dann geh mal auf die Konsole und mach
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      iobroker update self
      reboot
      • DirkKD Offline
        DirkKD Offline
        DirkK
        Hallo Zusammen,
        Ich hatte auch das Problem, offensichtlich muß hier eine reihenfolge eingehalten werden. Ich hab zuerst den Horscht (js-controller) aktualliesiert und dann
        den admin, danach wurden stück für stück alle anderen freigegenen.
        Sowohl der Raspi2 wie Raspi3 laufen jetzt mit den neuen Updates.
        Gruß Dirk
        Raspi3 CCU
        • rantanplanR Offline
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          Hallo
          Könnte jemand so freundlich sein, mir eine Schritt für Schritt Erklärung für die Updates zu geben.
          Aus aus den aktuellen Themen zum Update habe einiges ausprobiert. Alles ohne Erfolg.
          ioBroker auf Win10 64bit
          Mein Host hat immer noch die 0.11.2
          Admin 1.5.3
          Vis 0.10.7
          Web Adapter 1.5.3
          Update vom js-controler ergibt folgende Fehler.
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:33.478 info ursa@0.9.4
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:33.478 info optional dep failed, continuing
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:33.462 info WARN
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:33.462 info npm
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.369 info
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.369 info not ok
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.353 info ERR!
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.353 info gyp
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.353 info v3.0.3
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.353 info node-gyp -v
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.337 info ERR!
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.337 info gyp
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.337 info v4.3.1
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.337 info node -v
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.322 info gyp
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.322 info C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\letsencrypt\node_modules\rsa-compat\node_modules\ursa
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.322 info cwd
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.322 info ERR!
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.306 info
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.306 info gyp
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.306 info "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.306 info command
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.306 info ERR!
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.290 info Windows_NT 10.0.10586
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.290 info System
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.290 info ERR!
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.290 info gyp
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.290 info at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.290 info stack
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.275 info
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.275 info gyp
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.275 info at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:71:11
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.275 info stack
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.275 info ERR!
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.275 info at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:116:14)
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.259 info
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.259 info ERR!
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.259 info gyp
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.259 info Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.259 info stack
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.244 info gyp
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.244 info configure error
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.244 info ERR!
          ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.165 info gyp
          Ich habe keine Idee mehr.
          Rantanplan
          • F Offline
            Fitti
            @Homoran:
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            reboot
            Rainer `
            Mit
            1.) cd /opt/iobroker
            2.) iobroker stop
            3.) iobroker update self
            4.) reboot
            5.) warten :-P
            6.) cd /opt/iobroker
            7.) iobroker stop
            8.) iobroker <u>upgrade</u> self
            9.) iobroker start
            ging es dann. Habe jetzt 0.12.2 drauf. Die anderen Updates kann ich jetzt anwählen.
            • F Offline
              Fitti
              Dafür geht admin nach Update nicht mehr…. :evil:
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                Hi Fitti
                Update und Upgrade habe ich wohl nicht hintereinder gemacht.
                @Fitti:
                Dafür geht admin nach Update nicht mehr…. :evil: `
                Aber ich warte besser noch etwas. 😢
                Rantanplan
                • nieIPN Offline
                  nieIPN Offline
                  nieIP
                  Hallo
                  kleiner Hinweis zum js-controller bzw. zum Admin
                  Auf der Karteikarte Hosts ist das Updatesymbol nicht sichtbar (schon seit einigen Versionen)
                  Wenn man mit der Maus ein wenig rechts neben der Versionsnummer klickt, wird das Update aber ausgeführt.
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    Simsalabim ich habe den js-controller 0.12.2 drauf :)
                    Hat sich über Nacht wohl selbst aktualisiert.
                    Nun kann ich auch die anderen Updates anwählen.
                    Jetzt erstmal ein Snapshot vom System und dann gehts weiter.
                    Rantanplan
                    • G Offline
                      Griesemer
                      habe leichtfertig ein admin update in der GUI angestoßen, ohne zuvor den js-controller (von 12.0 auf 12.2) zu updaten. Nach zwei Stunden und mehreren Backup-Versuchen habe ich immerhin wieder den Stand von gestern Abend.
                      Ich bekomme es einfach nicht hin, js-controller zu aktualisieren. Auf der Console bekomme ich immer folgende Fehler:
                      ! root@ioBroker:/opt/iobroker# npm cache clean
                      ! root@ioBroker:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller –production
                      ! npm ERR! Linux 4.4.17-v7+
                      ! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production"
                      ! npm ERR! node v4.5.0
                      ! npm ERR! npm v2.15.9
                      ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      ! npm ERR! code EISGIT
                      ! npm ERR! git Appears to be a git repo or submodule.
                      ! npm ERR! git /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      ! npm ERR! git Refusing to remove it. Update manually,
                      ! npm ERR! git or move it out of the way first.
                      ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                      ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                      Würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben kann :D
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        Hallo Griesemer
                        Bei mir läuft es jetzt.
                        Meine manuellen Versuche sind vorher auch alle gescheitert.
                        Das "wundersame" Update meines js-controllers kann ich mir nur so erklären.
                        Ich hatte im Admin-Adapter "aktiver Verwahrungsort" auf "online" gestellt. (rechts oben das Zahnrädchen)
                        Rantanplan
                        • G Offline
                          Griesemer
                          @Griesemer:
                          Würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben kann :D `
                          Habe es hinbekommen. Dazu habe ich das Verzeichnis
                          umbenannt und danach mit
                          das update erfolgreich durchgeführt.
                          • F Offline
                            Fitti
                            Hat jemand noch eine Idee, wie ich den admin zum laufen bekommen kann? Läuft seit vorgestern nicht mehr. Vis läuft aber.
                            habe mit
                            iobroker update admin
                            iobroker upgrade admin
                            npm install iobroker.admin
                            versucht. Vorher stop und danach start, reboot - dad dingens will nicht. Sehe ab und wann das Zahnrad. Auch werden 1000ende von Zeilen im Debugger angezeigt.
                            Irgendwann kommt der Fehler:
                            TypeError: this.main is undefined                           adminEnums.js:302
                            Enums/this.init()                                           adminEnums.js:3
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Auch so was nicht hilft?
                              cd /opt/iobroker
                              npm install ioBroker/ioBroker.admin --production
                              iobroker restart admin
                              • F Offline
                                Fitti
                                Dann kommt das hier:
                                 /opt/iobroker>npm install iobroker/iobroker.admin --production
                                npm WARN addRemoteGit Error: not found: git
                                npm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                                npm WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
                                npm WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                                npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                                npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                                npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                                npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
                                npm WARN addRemoteGit  iobroker/iobroker.admin resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-iobroker-iobroker-admin-git-6dd618fc because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
                                npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/iobroker/iobroker.admin.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-iobroker-iobroker-admin-git-6dd618fc: undefined
                                npm WARN addRemoteGit  iobroker/iobroker.admin resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-iobroker-iobroker-admin-git-acd05b01 because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
                                npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/iobroker/iobroker.admin.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-iobroker-iobroker-admin-git-acd05b01: undefined
                                npm WARN addRemoteGit  iobroker/iobroker.admin resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-iobroker-iobroker-admin-git-5684d19d because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
                                npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:iobroker/iobroker.admin.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-iobroker-iobroker-admin-git-5684d19d: undefined
                                npm ERR! Linux 3.4.39
                                npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker/iobroker.admin" "--production"
                                npm ERR! node v4.4.7
                                npm ERR! npm  v2.15.8
                                npm ERR! code ENOGIT
                                npm ERR! not found: git
                                npm ERR!
                                npm ERR! Failed using git.
                                npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
                                npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                                root@galcubebroker:/opt/iobroker# npm install ioBroker/ioBroker.admin --production
                                npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:iobroker/ioBroker.admin.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-iobroker-ioBroker-admin-git-1d2186b9: undefined
                                npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "ioBroker/ioBroker.admin" "--production"
                                npm ERR!
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Na ja. Ok. Du hast kein git. Dann aber:
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master --production
