  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    1.0k
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 396.9k Aufrufe 69 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Iku
    #201
    wenn ich die channelID aus dem Log heraushole und einfüge schaltet er auch nicht.
      SchuetzeSchulz
      #202
      Bitte nochnal neu installieren und testen.
      Das parsen in integer habe ich mal testweise raus genommen.
      channelId sollte jetzt hoffentlich auch gefüllt werden.
      • I Offline
        I Offline
        Iku
        #203
        schalten per Direkteingabe nicht möglich.
        weder über ChannelId, noch über Channel.
        Anzeige der ChannelID funktioniert.
        aber übers skript klappt es wieder! :D
        • I Offline
          I Offline
          Iku
          #204
          Behaupte das Gegenteil: per Eingabe im Objekt Channel klappt es plötzlich auch wieder!
          Hab es ein paar mal versucht und es ging nicht.
          Habe eco schalten lassen und das ging. Danach klappte dann auch die direkt-Eingabe im Channel wieder. Ich bin wieder glücklich!
          Kopieren der ChannelID und einfügen nach Umschalten gelingt bei mir allerdings nicht.
          @plasmachef : kannst du das mal bitte verifizieren?
          Danke!
            SchuetzeSchulz
            #205
            So, habe jetzt noch eine kleine Änderung vorgenommen.
            Mit dieser kann ich nun über das Objekt "channelId" - zumindest bei meinem TV - nun auch den Kanal schalten. Allerdings muss hier eine zuvor ausgelesene ChannelId eingegeben werden. Eine einfache Kanalnummer funktioniert leider nicht.
            • PlasmachefP Offline
              PlasmachefP Offline
              Plasmachef
              #206
              sorry, hab ich gestern nicht mitbekommen und bin heute gar nicht zuhause … mittwoch gebe ich gerne feedback!
                PlasmachefP Offline
                Plasmachef
                #207
                so, habs mal getestet:
                über channel zu schalten klappt leider weiterhin nicht.
                auch das direkte ansteuern der channelid bringt keinen erfolg (vorher rauskopiert - dann umschalten - warten und wieder einfügen)
                channelup und -down klappt!
                das webos 2.x mag irgendwie die direkte ansteuerung ned :-(
                  SchuetzeSchulz
                  #208
                  Auf GitHub hat jemand gemeldet, dass er mit WebOS 2 direkt schalten kann, allerdings nur Kanäle über 100:
                  > Every number lower 100 changes the tv to analog channels… Analog is already disabled in germany
                  Kannst Du das mal Testen?
                  Falls wir hier keine Lösung finden, die auf allen TV einwandfrei läuft, müssen wir auf das direkte Schalten wohl leider verzichten und per Up/Down arbeiten :(
                    PlasmachefP Offline
                    Plasmachef
                    #209
                    die aussage kann ich nicht bestätigen!
                    ich wohne in einem gebiet, das noch analoge Ausstrahlung beinhaltet.
                    das waren die tests:
                    • analoger channel (33) direkteingabe per channel und channelid
                    • analoger channel (133) direkteingabe per channel und channelid
                    • digitaler channel (3) direkteingabe per channel und channelid
                    • digitaler channel (103) direkteingabe per channel und channelid
                    kein erfolg :-(
                      SchuetzeSchulz
                      #210
                      Hmm, dann fehlt mir nun wirklich die Idee was ich noch machen könnte…
                      • I Offline
                        I Offline
                        Iku
                        #211
                        Ja, irgendwie nicht nachvollziehbar.
                        Bei mir funktioniert alles soweit sauber…
                        Tut. Mir leid für die 2.0´er Nutzer...
                          blackline2008
                          #212
                          Hallo, hätte da als Neuling 1-2 Fragen zu dem Adapter.
                          Ich würde gerne die Apps über Alexa starten.
                          Bisher hab ich nur die einfachen Dinge wie "TV aus" oder Lautstärke als Schalter eingebunden.
                          Habe leider keine Ahnung wie ich das mit "launch" im Io - Broker erreiche.
                          Mit Blockly spiele ich die letzten Tage schon herum.
                          Gruß black
                            rh1212
                            #213
                            Hallo Black,
                            Ich habe das über Blockly gemacht. Sagen wir mal, wir wollen Live TV über Alexa starten.
                            • Erstmal muss man ein Objekt erstellen für Live TV z.B live_tv". Ich habe ein Extras Ordner/Object unter lgtv.0 erstellt und drin stehen objekten die ich mit ein skript verbunden habe. Also z.B lgtv.0.Extras.live_tv, diese Objekt bitte als Button/Knopf einstellen.
                            • Danach muss man ein Blockly erstellen, und sollte eigentlich im Launch Objekt der App ID von LiveTV jedes mal eingeben. (siehe Screenshot) Wenn man andere Apps nutzen will als was in der Liste steht, bitte die genauer App ID in der Text Box nutzen
                            • In Cloud Adapter das Object live_tv hinzufügen, und jetzt sollte das über das Befehl "Alexa, Live TV anschalten/einschalten" funktionieren. Wenn man sagt ausschalten funktioniert das auch da die Script an einer Änderung reagiert, kann man nur auf True einstellen aber macht kein Sinn da man die Apps nicht ausmachen kann sondern der TV einfach ausschalten.
                            • Wenn man andere Befehle nutzen will, muss man Routine nutzen in der Alexa App. z.B "Alexa, starte Live TV" "Alexa, starte Netlfix".
                            Hoffe das mein Deutsch klar war xD, falls du noch Hilfe braucht nochmal melden.
                            Viel Spaß!
                            RH
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                              blackline2008
                              #214
                              Funktioniert super! Vielen Dank!
                              Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
                              • L Offline
                                LaGra
                                #215
                                Bei mir geht seit dem Update das schalten der HDMI Kanäle nicht mehr.
                                LiveTV, YouTube und Co gehen noch.
                                Gibt es eine Möglichkeit für nen downgrade? auf Version 1.0.3 lief bei mir alles wie geschmiert.
                                Wenn ich auf der grafischen Oberfläche vom ioBroker versuche eine bestimmte Version zu installieren, zeigt es mir keine an???
                                  daniello
                                  #216
                                  hallo allerseits .. hat einer den Aqara Cube von Xiaomi mit der LG TV Lautstärke verknüpft so dass man übers Drehen die Laustärke ändern kann?
                                  Würde mich über ein mini Kow-to freuen.
                                    daniello
                                    #217
                                    Hmm .. immer wenn ich am Aqara-Würfel drehe kommt die Genehmigungsanfrage für die LG TV Remote App .. kann man das irgendwie unterbinden .. drücke OK .. kommt aber immer wieder. Grüße!
                                      daniello
                                      #218
                                      Habe einige Blocklies durch aber dieses hier macht den Anschein am saubersten mit dem Aqara Cube zu laufen.
                                      Anschein deshalb, weil ich den Würfen erst eine Zeit lang drehen muss bis überhaupt was passiert. Das könnte an der Vorgabe des Abfrageintervalls im Adapter liegen .. oder aber auch daran, dass der Fernseher einfach zu langsam reagiert.
                                      Mein Grundsätzliches Problem .. dass der Fernseher jedes Mal eine App-Genehmigung anfragt - und nicht nur ein Mal ist noch viel nerviger. Es wird auch nach keiner PIN gefragt oder so.
                                        TobStar
                                        #219
                                        Hey SchuetzeSchulz,
                                        danke erstmal für den Adapter. Was mir noch fehlt ist die "Alerts" Funktion wo dann auch Aktionen durchgeführt werden können. Siehe http://webostv.developer.lge.com/design … fications/
                                        Sprich man könnte z.B. eine Meldung erhalten wenn die Kamera draußen was gesehen hat und per Button auf HDMIX umschalten etc. da würde mir einiges einfallen. Kannst Du das noch einbauen?
                                          maxpd
                                          #220
                                          Die Befehle Play und Pause finde ich nicht.
                                          maxpd
                                          Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
