  4. dasWetter Adpater unterbindet VIS Aktualisierung
daswetteradaptervis
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Online
    R Online
    RandyAndy
    schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
    raspberrypi
    Betriebssystem
    linux
    os
    linux
    Architektur
    arm
    CPUs
    Geschwindigkeit
    600 MHz
    Modell
    ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM
    3.81 GB
    System Betriebszeit
    1 T. 20:24:54
    Node.js
    v10.17.0 (Es gibt eine neuere Version: v10.20.1 - Empfohlene Version v12.16.2)
    NPM
    6.11.3
    Festplatte Größe
    28.94 GB
    Festplatte frei
    18.86 GB
    Anzahl der Adapter
    282
    Betriebszeit
    1 T. 20:09:08
    Aktive Instanzen
    22
    ich spiele mich seit geraumer Zeit mit dem dasWetter Adapter und ich denke da gibt es irgendeine Abhängigkeit mit der Performance. Ich habe mir eine Wetterseite im VIS zusammengestellt mit den Adaptern das Wetter und DWD. Leider zeigt sich das nach einiger Zeit (ein paar Stunden) die VIS nicht mehr aktualisiert wird und Befehle nicht richtig angezeigt werden, d.h. es wird nicht optisch angezeigt ob das Licht an oder aus ist. Interessanterweise wird der Befehl aber abgesetzt und das sogar richtig (in der Homematic überprüft).
    Sobald ich den Adapter dasWetter ausschalte verhält sich das System ganz normal und der Status wird im VIS richtig angezeigt.
    Das kann ich im übrigen auch bei Temperaturänderungen (Thermostat) beobachten. Die Temperaturänderung wird durchgeführt aber nicht angezeigt.
    Interessant in diesem Zusammenhang ist, sobald ich einen refresh der gesamten Webseite mache oder mit einem anderen Tablet die VIS aufrufe dann wird alles richtig angezeigt. Was kann das sein.
    Andreas
    • R RandyAndy
      raspberrypi
      Betriebssystem
      linux
      os
      linux
      Architektur
      arm
      CPUs
      Geschwindigkeit
      600 MHz
      Modell
      RAM
      3.81 GB
      System Betriebszeit
      1 T. 20:24:54
      Node.js
      NPM
      6.11.3
      Festplatte Größe
      28.94 GB
      Festplatte frei
      18.86 GB
      Anzahl der Adapter
      282
      Betriebszeit
      1 T. 20:09:08
      Aktive Instanzen
      22
      Andreas
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @RandyAndy sagte in dasWetter Adpater unterbindet VIS Aktualisierung:
      Der Adapter holt doch nur die Daten ....
      stellt sie anschließend in den Datenpunkten zur Verfügung und hat nichts mit dem Vis zu tun !
      Welche Version hast du vom Adapter ?
      Schau mal mit F12 in die Konsole ob die Vis Seite mit deinem Wetter ERROR/Warning anzeigt .
      R 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        R Online
        R Online
        RandyAndy
        @Glasfaser das ist ja das komische und ich sehe da auch keine Verbindung zwischen VIS und den Daten (ausser das Daten eingelesen und aufbereitet werden).
        Ich verwende aktuell die Verion 3.0.0 ist aber mit der Ver. 2.8.1 is das nicht anders. Ich hatte das schon vor einigen Monaten getestet (Version weiß ich nicht mehr) da hatte ich noch einen Raspberry PI 3b mit 1 GBIT RAM. Damals hatte ich das auf die Performance zurückgeführt, da der Adpater ja doch recht häufig gestartet wird. Ich habe nun aber einen RaspberryPi 4 mit 4 GBit RAM und die Last ist da selten über 10% und der DRAM Speicher ist nur zu 50% belegt. Also dass kann es eigentlich nicht sein.
          R Online
          R Online
          RandyAndy
          @Glasfaser ich habe nun mal mit der Konsole nachgesehen.
          Wenn ich gezielt die Wetter Seite aufrufe und in der Konsole die Meldung mit verfolge, dann gibt es folgende Meldung:
          NS_ERROR_FAILURE: ol3client.min.js:7
          OpenLayers3Renderer https://tracker.geops.ch/build/ol3client.min.js:7
          <anonym> ß/build/ol3client.min.js:8
          Die Seite die ich dort aufrufe ist ein Link zu einem Verkehrsverbund (Fehlermeldung ?) hat aber erst einmal nichts mit dem Wetter zu tun
          Andreas
          • R RandyAndy
            Andreas
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @RandyAndy
            Du kannst mal folgendes machen ...
            lege ein neues leeres Projekt an und füge dort dein Wetterview ein .
            Was ist dann !?
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              @RandyAndy
              Was ist dann !?
              R Online
              R Online
              RandyAndy
              @Glasfaser Das kann ich schon machen, aber was hilft das. Die Wetterview wird ja richtig angezeigt und auch updates aktuelle Daten) kommen rein. Das System als solches stürzt nicht ab. Komisch ist, dass andere Buttons wie z.B. Licht nicht upgedatet werden und noch komischer ist dass die Buttons zwar reagieren (d.h. wenn ich draufdrücke geschieht etwas) aber die Buttons zeigen nicht den richtigen Zustand an. Ich habe da keine wirkliche Erklärung.
              • R RandyAndy
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @RandyAndy
                Dann halt so viellleicht :
                Du kannst noch folgendes machen ...
                stelle den Adapter auf Logstufe silly, ob er zwischendurch querschießt , wie du auch geschrieben hast.
                Ich habe die Adapter Version 3.0.0
                im Ruhezusand sieht es so aus , RAM Nutzung ist leer .
                Oder mal allgemein schaunen ob nicht etwas anderes dein System in die Knie zwingt.
                  @RandyAndy
                  R Online
                  R Online
                  RandyAndy
                  @Glasfaser
                  sieht alles sehr normal aus. Auch beim LOG kann ich wenn ich nach Silly filtere nichts auffälliges entdecken.
                  Ich lasse das System noch eine Nacht laufen und melde mich dann noch einmal
                  Andreas
                  • R RandyAndy
                    @Glasfaser
                    Andreas
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @RandyAndy
                    Was mich wundert , warum der Backitup Adapter 108,5 MB hat .
                    Hast du davon drei Instanzen ??? , weil im Screenshot sieht man backitup.2.
                    Hast du noch weitere Adapter die so hoch sind , hast du mal danach geschaut !?
                    @simatec
                    Wieviel RAM Nutzung ist im Leerlauf normal , ( bei mir ~ 12,2 MB )
                    weil bei @RandyAndy liegt er bei 108,5 MB
                      @RandyAndy
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @Glasfaser
                      Wenn RAM verfügbar ist, nimmt sich Backitup je nachdem was für Backups erstellt werden schon ein bissl.
                      Wenn du Redis, mysql usw. nutzt, kann der über 100 MB gehen.
                      Wenn du nur das iobroker Backup hast, ist es nicht soviel.
                      Man könnte aber Backitup einmal am Tag neustarten lassen, damit wieder RAM freigegeben wird.
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                      • simatecS simatec
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @simatec
                        Danke für die Erklärung .. :)
                        Hatte mich halt nur gewundert das ich ~ 12,2 MB
                        und @RandyAndy so viel : 108,5 MB hat .
                        @RandyAndy villleicht ist das auch Anhaltspunkt ... bei deinen 3 Instanzen , die Ram Fresser zu finden !?
                        PS: Muß ja nicht gerade an Backitup liegen ;)
                          @simatec
                          R Online
                          R Online
                          RandyAndy
                          @Glasfaser ich habe in der Summe 2 Backupadapter am Laufen, wobei einer für Raspberrymatic 1, ioBroker und mySQL zuständig ist. Der zweite Adapter sichert nur die RaspberryMatic 2.
                          Ich habe mal die Adapter neu gestartet und dann geht der RAM Verbrauch runter auf ~60MB. Unabhängig davon seit dem ich 4GByte RAM habe pendle ich so um die 50% freien RAM (Anzeige in der Sektion Instanzen) . Ist zumindest derzeit beim RaspberryPi 4 nicht ein wirkliches Thema (hoffe ich). Ich habe nur 2 Backitup Adapter laufen. Das ist einem Umzug gestundet, da habe ich nicht aufgepasst und den falschen konfiguriert und muuste dann den Adpater mit der laufenden Nummer 0 wieder löschen.
                          In der Summe scheint das System nachdem ich nun noch einmal dem Wetter Abapter gelöscht habe und komplett neu aufgesetzt habe stabiler zu sein. Kann es sein, dass dies mit den Wetter.com Links zu tun hat z.B. "Pfad 3: XML-Datei mit Wettervorhersage für die nächsten 5 Tage und stündliche Informationen". Auch wenn ich nur einen Pfad immer befüllt habe, habe ich mich da von oben nach unten durchgehangelt bis ich die für mich richtigen Informationen gefunden habe (sind je nach Pfad teilweise unterscheidlich) ?
                          Andreas
                          • R RandyAndy
                            Andreas
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            Über die Abfrage / Intervall entscheidest du , wie es in der Zeitpalnung eingetragen ist .
                            ist halt Auslegungssache wie dein Vis dazu aufgebaut ist und welche Informationen du dafür benötigst .
                            Ich habe nur 2 . Pfade eingetragen .
                            Bei Pfad 3 hatte ich das Problem , das ich keine Daten mehr bekommen habe und Rene hat dann die Abfrage dazu geändert , deshalb habe ich die Version 3.0.0 von Git.
                            Link Text
                            Welche Adapter Version hast du ?
                              Link Text
                              R Online
                              R Online
                              RandyAndy
                              @Glasfaser Version 3.0.0 insofern sind wir da identisch.
