  4. [gelöst] Javascript Adapter lässt sich nicht updaten
iobrokerjavascript adaptererror
4 Beiträge 2 Kommentatoren 565 Aufrufe 3 Beobachtet
    monarc
    schrieb am zuletzt editiert von monarc
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Raspian Stretch
    Node-Version: v10.20.1
    Nodejs-Version: v10.20.1
    NPM-Version: 6.14.4
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
    Ich habe heute auf node 10.x und js-controller 3.x geupdatet, alles lief sauber durch und es scheint auch alles wieder zu laufen, lediglich das neuste Javascript/ScriptEngine Adapter Update lässt sich nicht einspielen.
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ./iobroker upgrade javascript
    Update javascript from @4.4.3 to @4.5.1
    NPM version: 6.14.4
    npm install iobroker.javascript@4.5.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    NPM version: 6.14.4
    NPM version: 6.14.4
    ERR! sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1
    info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
    info sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
    ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
     #include <vips/vips8>
    compilation terminated.
    make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
    gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
    gyp ERR! node -v v10.20.1
    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
    gyp ERR! not ok
    Could not install NodeJS typings. This is not critical.
    Reason:
    npm ERR! code ENOENT
    npm ERR! syscall access
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
    npm ERR! errno -2
    npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node'
    npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
    npm ERR! enoent
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-23T07_40_36_061Z-debug.log
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsonata
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.jsonata.DELETE
    npm ERR! errno -2
    npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsonata' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.jsonata.DELETE'
    npm ERR! enoent
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-23T07_40_59_955Z-debug.log
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@4.5.1: 254
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    Leider habe ich keinen match im Forum dazu finden können und hoffe trotzdem, dass mir jemand aufzeigen kann was ich machen muss, damit das Update sauber durchläuft.
    Vielen Dank im Voraus.
    Gruß,
    Marc
    • M monarc
      Hardwaresystem: Pi3
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 6.14.4
      Image genutzt: Ja
      NPM version: 6.14.4
      NPM version: 6.14.4
      NPM version: 6.14.4
      gyp ERR! not ok
      Reason:
      npm ERR! errno -2
      npm ERR! enoent
      npm ERR! errno -2
      npm ERR! enoent
      Gruß,
      Marc
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @monarc warum aktualisierst du es nicht vom Admin aus ??
        monarc
        @arteck ja what the heck.... hatte ich auch schon gemacht, allerdings mit dem gleichen Fehlerbild. Wollte jetzt gerade nochmal die Fehlermeldung generieren, jetzt lief das Update ratz fatz und ohne Meckerei durch.... 👍 :man-shrugging:
        • M monarc
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @monarc dann setzt auf gelöst
