  4. Funktion scriptübergreifend aufrufen?
4 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
    SchuetzeSchulz
    ich möchte in meinen Views oben in einer Leiste eine "Benachrichtigungszeile" haben wie bei akutellen Smartphones.
    Hier drüber sollen je nach Meldung (Fenster wurde geöffnet, Servicemeldung, Alarm scharfgeschaltet etc.) Benachrichtigungen mit einem individuellen Icon angezeigt werden.
    Als Widgt habe ich das basic HTML genommen.
    Um die individuellen Icons hinzukriegen wollte ich mir eine einzelne Funktion scripten die ich aus anderen Scripten aufrufen kann:
    createState('PushMessage', '');
    function AddPushMessage(type, text)
    	log("PUSHMESSAGES: PushMessages aufgerufen","info");
        var MessageType = "info";
        switch (type)
            case "error":
                log("PUSHMESSAGES: Pushmessage ist Error","info");
                MessageType = "";
            break;
            case "warning":
                log("PUSHMESSAGES: Pushmessage ist Warning","info");
                MessageType = "";
            break;
            case "info":
            default:
                log("PUSHMESSAGES: Pushmessage ist Default","info");
                MessageType = "";
            break;
        log("PUSHMESSAGES: Setzen der States","info");
        setState('PushMessage', MessageType + text);
        setState('PushMessage', 3600);
        setState('PushMessage', "");
    Nur leider scheint das nicht zu funktionieren.
    Auch wenn ich die Funktion z.B. mit
    AddPushMessage("info", "Test")
    aus einem anderen Script aufrufe, passiert nix…
    Oder kann man Funktionen evtl. nicht scriptübergreifend aufrufen?
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      das geht nur dann, wenn das Script im Ordner "global" liegt.
      Globale Scripts werden vom System einfach an jedes Script angehängt. Technisch gesehen sind diese Funktionen also in jedem Script vorhanden.
      Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich.
      Gruss Hermann
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
        pix
        @SchuetzeSchulz:
        MessageType = "";
        Ich bin nicht sicher, b das so funktioniert. Vielleicht solltest du einen Kombination aus doppelten und einfachen Anführungszeichen verwenden.
        MessageType = "![](/vis.0/main/img/error-icon.png)";
        Pix
          SchuetzeSchulz
          Danke Hermann, der Trick mit dem "global" war's :)
          Und vielen Dank an pix, der Fehler ist mir noch gar nicht aufgefallen! :)
