  5. Überprüfen ob Aktor Steuerbefehl erhalten hat...
blocklyscenes
26 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AnamCaraA AnamCara
    @DAN78 sagte in Überprüfen ob Aktor Steuerbefehl erhalten hat...:
    Was hast du im Trigger? (Objekt ID geändert oder aktualisiert /
    Ich habe als Trigger "Falls Objekt Rolladen.Buero.Joerg:4.ACTIVITY_STATE wurde geändert".
      <variables>
        <variable type="" id="fGkS8jJx-UC*s0yHpdv*">var_neue_Behanghoehe</variable>
        <variable type="" id="Yyk;+Ej*G^q;$$=E8S}l">var_Anzahl_Versuche</variable>
        <variable type="undefined" id="Intervall_weiterer_Versuch">Intervall_weiterer_Versuch</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="e8dE+dd:bTXjxgRb9~4?" x="-438" y="37">
        <field name="VAR" id="fGkS8jJx-UC*s0yHpdv*" variabletype="">var_neue_Behanghoehe</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="math_number" id="dj3~OilSG7CKfWwMQOk@">
            <field name="NUM">100</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="schedule" id="TCe,*CJa}b+Jd_3e(#;G">
            <field name="SCHEDULE">57 7 * * *</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="L$.KI`y*kgR#nR0BX3JJ">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="Q3A1x?oUTFLHLZ}%{|ux">
                    <field name="OP">NEQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="variables_get" id="X_oyMKvcM,J#8,+-.EqH">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="get_value" id="e6n%9(6~|$SO(B-Z#7NM">
                        <field name="OID">hm-rpc.1.00111A49A48768.4.LEVEL</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="D|P8C=#ml5QYhj{$EMuR">
                      <block type="variables_get" id="QahG?%RGy:~Q*qb{l,f^">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="debug" id="?z|?eaHf-CB^X)WwSmsq">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="dNW](`0}~]2aq:]KjY1(">
                            <field name="TEXT">1. Versuch</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="gMbk;?$z_[Af8pEA1Mpy">
                            <field name="VAR" id="Yyk;+Ej*G^q;$$=E8S}l" variabletype="">var_Anzahl_Versuche</field>
                              <block type="math_number" id="R(Hl|}rF20EbED5,:?)f">
                                <field name="NUM">1</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="timeouts_setinterval" id="26zz;Qjv:Ae:EPjV)},K">
                                <field name="NAME">Intervall_weiterer_Versuch</field>
                                <field name="INTERVAL">2</field>
                                <field name="UNIT">min</field>
                                  <block type="math_change" id="${[B@86#A~$X%^If(XZ{">
                                    <value name="DELTA">
                                      <shadow type="math_number" id="V,mJT1/f?=TkL*V2!62T">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="TNQkz1~2HtsEWy]7~gGu">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="O2yuL1;z2nk3kkw{+{.^">
                                            <field name="OP">AND</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="a?hCtQF?1_S(Fqwa*fXa">
                                                <field name="OP">LTE</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="Dwq77@qs?FOIPh+]vBn#">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="_@,w5,-[?Hi))Vs9:?_i">
                                                    <field name="NUM">5</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="K`|`?6#+WZ:]~378XENY">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="eB35z2Gz-9pKG@|rRX]0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="get_value" id="|H)xi=7Vc?]F+(}x#fWx">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="LPoX~di|oNj$[!i{rTPT">
                                              <block type="variables_get" id="x/4L5EMrB=Z]%g^}Eox~">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="-o-^OGwdRTOp2[|+Wro.">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id=";xPlZCpA^7Asu6v`DK:%">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text_join" id="+Y[_X9ky{vf]4ahC-NuS">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="variables_get" id="x8(Q!|R!{:VrD6AK,@D@">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text" id="/(PHvCiQv)2Q7+XN-ImP">
                                                        <field name="TEXT">. Versuch</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <statement name="ELSE">
                                          <block type="timeouts_clearinterval" id="0o,:CCsd[6[VLU4E8#Uz">
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="s/5zpJ!M@jhY*ib5/g]N">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="D|6rcCb|b@ax^xIM#/fU">
                                                    <field name="TEXT">Rolladen Buero Joerg verzeichnet eine Störung!</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="debug" id="PFQeInC2-=9KZr$hCYea">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="o,uR+N]%2dAY#0--NRZu">
                                                        <field name="TEXT">Intervall/Skript Ende</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="+.-r#/(bd(1;%iji|@OG">
                    <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="F}2pd5:IApGH#fdP7Kea">
                        <field name="oid">hm-rpc.1.00111A49A48768.4.ACTIVITY_STATE</field>
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="controls_if" id="cI$Iy0K*u5qH)k}4+}5Y">
                        <value name="IF0">
                          <block type="on_source" id="EY69Ml6`|vHhmrcu{g:e">
                          </block>
                        </value>
                          <block type="debug" id="?W;z^Nfw#ojq2W+b@oID">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="h3arA9hGdT|2^mmI|W#N">
                                <field name="TEXT">Rolladen in Aktion</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_operation" id="|nw:k=p~Yn6,8{1`!q9e">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_negate" id="g(+XF=#sOL_t5bVJ;.?A">
                                <value name="BOOL">
                                  <block type="on_source" id="i;:o=-y%9gA}A-R9p7qR">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="?n9YB~5~.R2i{pch#0$1">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="|VUq.Z5l`]Gf#V[e;3xv">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="get_value" id="bc.gU,7!}/an!aG1hXFN">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO1">
                          <block type="debug" id="n*~m:g:BfTs0_`]=stW~">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="*_Y#R].#=_ek)LQ#(s%=">
                                <field name="TEXT">Rolladen ist auf Behanghoehe.</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="debug" id="M4Zv{r5[qetQXav^BD;5">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="5=|n{7v:BacBXfuYT%(L">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Wo kann man eigentlich mal nachlesen, welchen Kanal man wann verwendet und wofür diese gut sind? Ich finde bei eQ3 nicht wirklich eine gute Beschreibung von Aktoren und den Funktionen/Kanälen...
    @AnamCara sagte in Überprüfen ob Aktor Steuerbefehl erhalten hat...:
    bei HomeMatic gibt es ein Programmierhandbuch (Teil4 Datenpunkte) in dem alles sehr asuführlich dokumentiert ist.
    für IP gibt es auch so etwas, das ist schon fast ein Telefonbuch.
    Ansonsten auf der CCU unter Einstellungen - Geräte das entsprechende Gerät aufrufen, dann steht dort üblicherweise zu jedem Kanal zumindest der mehr oder weniger aussagekräftige Bezeichner
    AnamCaraA 1 Antwort Letzte Antwort
      AnamCaraA Offline
      AnamCaraA Offline
      AnamCara
      schrieb am zuletzt editiert von AnamCara
      @Homoran wenn Du das hier meinst? https://www.eq-3.de/Downloads/eq3/download bereich/handbuecher/WebUI_Handbuch_eQ-3.pdf da steht leider nicht alles drin :( zum Beispiel fehlen die Rolladenaktoren...
        Nö - sondern das hier:
        https://www.eq-3.de/service/downloads.html?id=90
          AnamCaraA Offline
          AnamCaraA Offline
          AnamCara
          @Homoran sagte in Überprüfen ob Aktor Steuerbefehl erhalten hat...:
          Da sind leider keine HmIP Komponenten drin und die Suche gibt auch keine entsprechenden Ergebnisse. Schade.
          HM und HmIP haben zum Teil andere Bezeichnungen in den Namen .
            @AnamCara
            Homematic IP Devices
              @AnamCara
              AnamCaraA Offline
              AnamCaraA Offline
              AnamCara
              @paul53 sagte in Überprüfen ob Aktor Steuerbefehl erhalten hat...:
              Super - bei einheitlicher Benennung hätte ich es gefunden - so lieben Dank an @paul53 !
