  5. Überprüfen ob Aktor Steuerbefehl erhalten hat...
    5.5k
blocklyscenes
26 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AnamCaraA AnamCara
    @DAN78 said in Überprüfen ob Aktor Steuerbefehl erhalten hat...:
    Sicherheitshalber empfehle ich dir in deinen Skripte die Anzahl der Versuche zu limitieren.
    Guten Morgen,
    ich hatte erst noch ein anderes Problem zu lösen, meine Skripte liefen gar nicht mehr. Ich hatte eine einfache Steuerung mit der Astro-Funktion gebaut und darunter dann die ganzen "Steuere Objekt ID"'s liegen. Als ich aber eine CRON Zeitsteuerung darüber gesetzt hatte ging nichts mehr. Also habe ich erst mal den CRON wieder herausgenommen, da die Vierschachtelung wohl nicht funktionierte.
    Danach habe ich mir mal Dein Skript angesehen. Schlussendlich habe ich es etwas anders umgesetzt, denn ich denke mal in Deinem Skript geht es darum individuell die Behanghöhe "Neue Zielposition" eingeben zu können und dann geht die Steuerung los...
    Bei mir soll das ganze "erst einmal" etwas statischer von statten gehen und ich habe das nun so gesetzt:
    Im Grunde sollte das Rollo ja den Befehl zum steuern der Behanghöhe erhalten haben wenn es danach in Bewegung ist.
    (P.S. was macht denn "anerkannt von Objekt ID" ?)
    Wenn das so okay ist, müsste ich das nun für 12 Rolladen machen. Ich denke mal den Block jetzt 11 mal zu kopieren und abzuändern ist aus Sicht eines Programmierers nicht das gelbe vom Ei. Ich bin zwar kein Programmierer aber ich habe genug Code gesehen um zu erahnen, dass eine Schleife oder besser wohl ein Array mit den Rolladen besser wäre?
    Das Skript oben habe ich jetzt noch nicht richtig testen können, denn es funktioniert im Moment direkt beim ersten Lauf :) ich hatte zunächst Dein Skript zu quasi 100% übernommen, aber dabei wurde nie ins Log geschrieben, das es gerade der 2.,3.,4. oder 5. Versuch ist der läuft, es kam immer die Meldung Störung, obwohl der Rolladen noch bei der Arbeit war, deshalb habe ich den Intervall nach oben korrigiert.
    DAN78D Offline
    DAN78D Offline
    DAN78
    schrieb am zuletzt editiert von DAN78
    @AnamCara Probier mal das Skript. Ich glaube du wolltest das haben
      <variables>
        <variable type="" id="fGkS8jJx-UC*s0yHpdv*">var_neue_Behanghoehe</variable>
        <variable type="" id="Yyk;+Ej*G^q;$$=E8S}l">var_Anzahl_Versuche</variable>
        <variable type="undefined" id="Intervall_weiterer_Versuch">Intervall_weiterer_Versuch</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="e8dE+dd:bTXjxgRb9~4?" x="-438" y="37">
        <field name="VAR" id="fGkS8jJx-UC*s0yHpdv*" variabletype="">var_neue_Behanghoehe</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="math_number" id="dj3~OilSG7CKfWwMQOk@">
            <field name="NUM">70</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="schedule" id="TCe,*CJa}b+Jd_3e(#;G">
            <field name="SCHEDULE">49 15 * * *</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="L$.KI`y*kgR#nR0BX3JJ">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="Q3A1x?oUTFLHLZ}%{|ux">
                    <field name="OP">NEQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="variables_get" id="X_oyMKvcM,J#8,+-.EqH">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="get_value" id="e6n%9(6~|$SO(B-Z#7NM">
                        <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ0005311.1.LEVEL</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="D|P8C=#ml5QYhj{$EMuR">
                    <mutation delay_input="false"></mutation>
                      <block type="variables_get" id="QahG?%RGy:~Q*qb{l,f^">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="debug" id="?z|?eaHf-CB^X)WwSmsq">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="dNW](`0}~]2aq:]KjY1(">
                            <field name="TEXT">1. Versuch</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="gMbk;?$z_[Af8pEA1Mpy">
                            <field name="VAR" id="Yyk;+Ej*G^q;$$=E8S}l" variabletype="">var_Anzahl_Versuche</field>
                              <block type="math_number" id="R(Hl|}rF20EbED5,:?)f">
                                <field name="NUM">1</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="timeouts_setinterval" id="26zz;Qjv:Ae:EPjV)},K">
                                <field name="NAME">Intervall_weiterer_Versuch</field>
                                <field name="INTERVAL">2</field>
                                  <block type="math_change" id="${[B@86#A~$X%^If(XZ{">
                                    <value name="DELTA">
                                      <shadow type="math_number" id="V,mJT1/f?=TkL*V2!62T">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="TNQkz1~2HtsEWy]7~gGu">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="O2yuL1;z2nk3kkw{+{.^">
                                            <field name="OP">AND</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="a?hCtQF?1_S(Fqwa*fXa">
                                                <field name="OP">LTE</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="Dwq77@qs?FOIPh+]vBn#">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="_@,w5,-[?Hi))Vs9:?_i">
                                                    <field name="NUM">5</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="K`|`?6#+WZ:]~378XENY">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="eB35z2Gz-9pKG@|rRX]0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="get_value" id="|H)xi=7Vc?]F+(}x#fWx">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="LPoX~di|oNj$[!i{rTPT">
                                              <block type="variables_get" id="x/4L5EMrB=Z]%g^}Eox~">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="-o-^OGwdRTOp2[|+Wro.">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id=";xPlZCpA^7Asu6v`DK:%">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text_join" id="+Y[_X9ky{vf]4ahC-NuS">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="variables_get" id="x8(Q!|R!{:VrD6AK,@D@">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text" id="/(PHvCiQv)2Q7+XN-ImP">
                                                        <field name="TEXT">. Versuch</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <statement name="ELSE">
                                          <block type="timeouts_clearinterval" id="0o,:CCsd[6[VLU4E8#Uz">
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="s/5zpJ!M@jhY*ib5/g]N">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="D|6rcCb|b@ax^xIM#/fU">
                                                    <field name="TEXT">Rolladen Buero Joerg verzeichnet eine Störung!</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="debug" id="PFQeInC2-=9KZr$hCYea">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="o,uR+N]%2dAY#0--NRZu">
                                                        <field name="TEXT">Intervall/Skript Ende</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="on_ext" id="+.-r#/(bd(1;%iji|@OG">
                <mutation items="1"></mutation>
                <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="F}2pd5:IApGH#fdP7Kea">
                    <field name="oid">hm-rpc.0.PEQ0005311.1.WORKING</field>
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="controls_if" id="cI$Iy0K*u5qH)k}4+}5Y">
                    <value name="IF0">
                      <block type="on_source" id="EY69Ml6`|vHhmrcu{g:e">
                      </block>
                    </value>
                      <block type="debug" id="?W;z^Nfw#ojq2W+b@oID">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="h3arA9hGdT|2^mmI|W#N">
                            <field name="TEXT">Rolladen in Aktion</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_operation" id="|nw:k=p~Yn6,8{1`!q9e">
                        <value name="A">
                          <block type="logic_negate" id="g(+XF=#sOL_t5bVJ;.?A">
                            <value name="BOOL">
                              <block type="on_source" id="i;:o=-y%9gA}A-R9p7qR">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="?n9YB~5~.R2i{pch#0$1">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="|VUq.Z5l`]Gf#V[e;3xv">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="get_value" id="bc.gU,7!}/an!aG1hXFN">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO1">
                      <block type="debug" id="n*~m:g:BfTs0_`]=stW~">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="*_Y#R].#=_ek)LQ#(s%=">
                            <field name="TEXT">Rolladen ist auf Behanghoehe.</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="debug" id="M4Zv{r5[qetQXav^BD;5">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="5=|n{7v:BacBXfuYT%(L">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    AnamCaraA 1 Antwort Letzte Antwort
    • DAN78D DAN78
        <variables>
        </variables>
            </block>
          </value>
          <next>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                        </block>
                      </value>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                          <value name="A">
                              <value name="BOOL">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      AnamCaraA Offline
      AnamCaraA Offline
      AnamCara
      schrieb am zuletzt editiert von AnamCara
      Dankeschön @DAN78
      nur eine kurze Rückfrage ich habe leider kein .WORKING objekt das ich abfragen kann in HMip oder habe ich etwas übersehen?
      Wenn ich das Skript ausführe, dann laufen gleich alle 1-5 Versuche durch, ich habe deshalb den Intervall von 2 Sek. auf 2 Minuten geändert. Bei mir habe ich dann anstelle von WORKING den ACTIVITY__STATE gewählt. Jetzt kommt im Log dann nur noch folgendes
      javascript.0 2020-04-24 07:57:15.215 info (878) script.js.Test.Pruefung: Rolladen in Aktion
      javascript.0 2020-04-24 07:57:00.213 info (878) script.js.Test.Pruefung: Rolladen in Aktion
      javascript.0 2020-04-24 07:57:00.025 info (878) script.js.Test.Pruefung: 1. Versuch
      Sollte mich der zweite "Rolladen in Aktion" Eintrag stören? 🤔
      DAN78D 1 Antwort Letzte Antwort
        Dankeschön @DAN78
        DAN78D Offline
        DAN78D Offline
        DAN78
        @AnamCara
        Zum zweiten Log-Eintrag:
        Was hast du im Trigger? (Objekt ID geändert oder aktualisiert / anerkannt egal oder update)
        Habe die von HM (ohne IP), kann oder wird sein dass die Datenpunkte nicht identisch sind.
        Activity wird bei HMIP vermutlich dieselbe Funktion haben wie Working und Stop bei HM.
        Du kannt das Ganze evtl auch mit Direction verknüpfen. (states: 0=NONE; 1=UP; 2=DOWN; 3=UNDEFINED)
        Hatte die 2 Sekunden in Intervall um das Blockly zu testen.
        • DAN78D DAN78
          @AnamCara
          AnamCaraA Offline
          AnamCaraA Offline
          AnamCara
          @DAN78 sagte in Überprüfen ob Aktor Steuerbefehl erhalten hat...:
          Ich habe als Trigger "Falls Objekt Rolladen.Buero.Joerg:4.ACTIVITY_STATE wurde geändert".
            <variables>
            </variables>
                  <field name="NUM">100</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                  <field name="SCHEDULE">57 7 * * *</field>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <field name="OID">hm-rpc.1.00111A49A48768.4.LEVEL</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <field name="UNIT">min</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <value name="OID0">
                              <field name="oid">hm-rpc.1.00111A49A48768.4.ACTIVITY_STATE</field>
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                  <value name="A">
                                      <value name="BOOL">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          Wo kann man eigentlich mal nachlesen, welchen Kanal man wann verwendet und wofür diese gut sind? Ich finde bei eQ3 nicht wirklich eine gute Beschreibung von Aktoren und den Funktionen/Kanälen...
          AnamCaraA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              <variables>
              </variables>
                  </block>
                </value>
                <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                  </block>
                                </value>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                    <value name="A">
                                        <value name="BOOL">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            AnamCaraA Offline
            AnamCaraA Offline
            AnamCara
            Nachdem ich nun einfache Verzögerungen (jeweils 5 Sekunden) eingebaut habe ist das Problem nicht mehr aufgetreten.
            @AnamCara sagte in Überprüfen ob Aktor Steuerbefehl erhalten hat...:
                <variables>
                </variables>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                      <next>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                    </block>
                                  </value>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                      <value name="A">
                                          <value name="BOOL">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              bei HomeMatic gibt es ein Programmierhandbuch (Teil4 Datenpunkte) in dem alles sehr asuführlich dokumentiert ist.
              für IP gibt es auch so etwas, das ist schon fast ein Telefonbuch.
              Ansonsten auf der CCU unter Einstellungen - Geräte das entsprechende Gerät aufrufen, dann steht dort üblicherweise zu jedem Kanal zumindest der mehr oder weniger aussagekräftige Bezeichner
                AnamCaraA Offline
                AnamCaraA Offline
                AnamCara
                @Homoran wenn Du das hier meinst? https://www.eq-3.de/Downloads/eq3/download bereich/handbuecher/WebUI_Handbuch_eQ-3.pdf da steht leider nicht alles drin :( zum Beispiel fehlen die Rolladenaktoren...
                  Nö - sondern das hier:
                  https://www.eq-3.de/service/downloads.html?id=90
                    AnamCaraA Offline
                    AnamCaraA Offline
                    AnamCara
                    @Homoran sagte in Überprüfen ob Aktor Steuerbefehl erhalten hat...:
                    Da sind leider keine HmIP Komponenten drin und die Suche gibt auch keine entsprechenden Ergebnisse. Schade.
                    HM und HmIP haben zum Teil andere Bezeichnungen in den Namen .
                      @AnamCara
                      Homematic IP Devices
                        @AnamCara
                        AnamCaraA Offline
                        AnamCaraA Offline
                        AnamCara
                        @paul53 sagte in Überprüfen ob Aktor Steuerbefehl erhalten hat...:
                        Super - bei einheitlicher Benennung hätte ich es gefunden - so lieben Dank an @paul53 !
