  4. 2 BWM an Kellertreppe
    5.7k
javascriptblockly
5 Beiträge 2 Kommentatoren 336 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    chrbo80
    ich habe an meiner Kellertreppe 2 BWM, einen am Eintritt und einen unten. Ich dachte, es wäre ganz sinnig, wenn das Licht nicht einfach über einen timeout ausgeschaltet wird. Manchmal sind wir länger im Keller...
    Daher wollte ich beide nutzen und zwar wie folgt:
    Der obere schaltet bei Bewegung das Licht an, wenn noch keiner im Keller ist. Der untere registriert danach eine Bewegung und setzt eine Variable auf "Anwesenheit Keller" auf wahr.
    Der untere Schaltet bei Bewegung das Licht wieder aus. Das geht aber ja nur, wenn man von unten nach oben geht. D.h dieser müsste ein paar Sekunden vor dem oberen auslösen. Sonst würde ja jemand runtergehen.
    Ich hirne ehrlich gesagt schon lange und bin noch nicht weiter gekommen. Hier mein Zwischenstand:
    Kann mir jemand helfen?
    Danke und VG
    • C chrbo80
      Danke und VG
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @chrbo80 sagte in 2 BWM an Kellertreppe:
      Diesen Satz versteh ich nicht.
      Wenn jemand unten ist, warum soll dann bei Bewegung aus geschaltet werden.
      Ist mir noch nicht klar was du willst?
      Danke.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        chrbo80
        @bahnuhr said in 2 BWM an Kellertreppe:
        das habe ich auch nicht klar formuliert, sorry. Ich möchte, dass das Licht dann ausgeschaltet wird, wenn jemand wieder hoch geht, und nicht, wenn jemand runtergeht. Daher müsste doch irgendwie verglichen werden, dass der untere früher auslöst als der obere, oder?
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Was ist, wenn unten 2 Personen sind.
          Und einer geht hoch. Dann würde doch das Licht ausgehen; aber unten ist noch jemand.
          Warum prüfst du nicht einfach ob unten noch Bewegung ist.
          Wenn ja, dann Licht bleibt an.
          Wenn nein, dann Licht aus.
          Anbei mal ein Script von mir (musst du natürlich anpassen).
          // Bewegung: Flur1_KG -> Licht einschalten
          on('hm-rpc.0.JEQ0263935.1.MOTION', function (obj) {  // Bewegung erkannt
              var Status_auto = getState('javascript.0.System.Automatik.Licht.Flur_KG').val;   //  Automatik Licht true
              var Licht_level = getState('hm-rpc.0.MEQ0276622.1.STATE').val;   //  Licht level aktuell
              var Hell = getState('hm-rpc.0.JEQ0263935.1.BRIGHTNESS').val;   //  Helligkeit
              if(Status_auto === true && Licht_level === false) {   //  Automatik Licht auf true und Licht ist aus
                  if (Hell < 40) {
                      setState('hm-rpc.0.MEQ0276622.1.STATE',true);
                      log("Helligkeit = " + Hell + "; Licht Flur 1 KG eingeschaltet.");
                      setTimeout(function() {
                          pruef_aus();
                      }, 120000);   // nach 2 min. Prüfung
          function pruef_aus() {
              var level = getState('hm-rpc.0.MEQ0276622.1.STATE').val;   //  Licht level aktuell
              if (level === true) {
                  if (getState('hm-rpc.0.JEQ0263935.1.MOTION').val === false){
                      setState('hm-rpc.0.MEQ0276622.1.STATE', false);
                      log("Licht Flur 1 KG ausgeschaltet.");
                  } else {
                      log("Licht Flur 1 KG nicht ausgeschaltet. Erneute Prüfung nach 2 min.");
                          pruef_aus ();
                      }, 120000);   // nach 2 min. erneute Prüfung
          Was macht das Script:
          Ich habe zusätzlich noch eine Variable "Automatik". Das heißt, die Automatik "Licht ein" kann man auch ausschalten.
          Und dann wird noch die "Helligkeit" vom BWM geprüft. Abhängig davon, Licht ein oder aus.
          Nach 2 Min. wird dann geprüft ob noch Bewegung vorhanden ist.
          Wenn ja, dann erneute Prüfung nach wiederum 2 Min.
          Fazit:
          Die Laufrichtung ist mir egal.
          Ich prüfe ob Bewegung noch vorhanden ist.
          mfg
          Dieter
          P.S.
          Wenn blockly gewünscht, dann bin ich raus.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
                    if (Hell < 40) {
                            pruef_aus();
                    } else {
                            pruef_aus ();
            Fazit:
            mfg
            Dieter
            P.S.
            chrbo80
            @bahnuhr du hast prinzipiell recht. ich habe derzeit keine weiteren BWM im Keller. Daher wird das mit der Bewegungserkennung schwer. Kann ich aber natürlich ändern;-) Dank Dir, auch ohne blockly leuchtet mir das von dir geschrieben Szenario ein. Schönen Sonntag!
