  4. Siro Rollos ohne Gateway?
    5.7k
sirorolloaktorrollomotorgateway
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    Stephiobroker
    ich habe mir ein Rollo mit Siro Motor und Gateway gegönnt. Funktioniert soweit gut, auch mit dem iobroker Adapter. Meine Frage wäre nur, ob hier schon mal Jemand ausprobiert hat einen Siro Motor lokal über 433 MHz, z.B. über den Broadlink Adapter zu steuern? Grundsätzlich scheint dies ja zu gehen, wie das unten verlinkte youtube Video zeigt. Was mich interessieren würde ist, ob man über eine lokale Steuerung auch beliebige Zwischenstände vom Rolle anfahren kann und ob es möglich ist den aktuellen Zustand zurück zu bekommen. Ich nehme an die Funkübertragung zwischen Motor und Gateway ist nicht verschlüsselt, theoretisch müsste es also gehen, wenn man denn die Signale richtig interpretieren kann. Meine Hoffnung wäre, dass bei einer lokalen Steuerung der Motor schneller und zuverlässiger reagiert, als über die Cloud Lösung mit Gateway und dem Adapter.
    you tube Link zur Steuerung der Rollos
    Hat Jemand Erfahrung?
    S PleniumP 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stephiobroker
      Stephiobroker
      @Stephiobroker
      Ok, etwas obskur auf seinen eigenen Post zu antworten, aber falls das hier nochmal wer liest: Es schient nicht möglich zu sein die zwischen der Siro Connect Steuerungszentrale (Typ SI7002) und einem Siro Motor (Typ ERBS15-LE) gesendeten Funksignale mit einem Broadlink RM pro+ zu speichern. Beim anlernen der Funksignales "sieht" der Broadlink kein Signal, wenn ich die Rollos hoch und runterfahre.
      Was geht ist eine Steuerung über ifttt. Ein erster Test war erfolgreich. Mal sehen wie zuverlässig es ist.
      • S Stephiobroker
        @Stephiobroker
        stefande
        @Stephiobroker
        Würde mich freuen, wenn du hier auch von deinen weiteren Erfahrungen berichten könntest.
        Ich denke nämlich auch gerade über Siro Rollos nach, konnte mich aber bisher noch nicht dazu durchringen.
        Danke im Voraus
        Stefan
        • S Stephiobroker
          PleniumP Offline
          PleniumP Offline
          Plenium
          @Stephiobroker
          Finde ich mega spannend! Ich nutze auch zwei Siro-Motoren mit der Steuerzentrale SI7002. Ich scheitere bereits daran den Siro-Adapter zu installieren :(.
          Ich habe in meinem iobroker unter Adapter nach Siro gesucht, leider nichts gefunden. Also habe ich über das Terminmal mein iorboker (Raspberry Pi) angesprochen und versucht über "npm Install iobroker.siro" den Adapter zu installieren. Leider ebenfalls vergebens. Was muss ich tun?
          • PleniumP Plenium
            @Stephiobroker
            @Plenum
            Du musst die Rückmeldungen aus der Konsole bekanntgeben.
            Inkl. Login Prompt.
            PleniumP 1 Antwort Letzte Antwort
              @Plenum
              Inkl. Login Prompt.
              PleniumP Offline
              PleniumP Offline
              Plenium
              schrieb am zuletzt editiert von Plenium
              @Thomas-Braun
              Hier mein Ergebnis aus der Konsole:
              pi@raspberrypi:~ $ npm install iobroker.siro
              npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
              npm WARN pi No description
              npm WARN pi No repository field.
              npm WARN pi No README data
              npm WARN pi No license field.
              + iobroker.siro@1.0.12
              updated 1 package and audited 29 packages in 3.149s
              1 package is looking for funding
                run **npm fund** for details
              found 0 vulnerabilities
              • PleniumP Plenium
                @Thomas-Braun
                @Plenium
                Bitte Konsolentext auch als Text in CodeTags packen...
                Zum Problem: Du stehst im falschen Verzeichnis.
                cd /opt/iobroker
                iobroker install iobroker.siro
                  @Plenium
                  cd /opt/iobroker
                  PleniumP Offline
                  PleniumP Offline
                  Plenium
                  @Thomas-Braun
                  pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker install iobroker.siro
                  host.raspberrypi Unknown packetName siro
                  host.raspberrypi download siro
                  File not found: siro
                  • PleniumP Plenium
                    @Thomas-Braun
                    @Plenium
                    Dann per npm in dem gleichen Verzeichnis:
                      @Plenium
                      PleniumP Offline
                      PleniumP Offline
                      Plenium
                      @Thomas-Braun Danke dir erstmal für die schnellen Antworten!
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.siro
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      added 7 packages from 7 contributors in 27.476s
                      45 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      • PleniumP Plenium
                        @Plenium
                        Jetzt müsste der Adapter drin sein.
                          @Plenium
                          PleniumP Offline
                          PleniumP Offline
                          Plenium
                          @Thomas-Braun
                          Leider nicht :( . Ich hab den Pi nochmal einen reboot unterzogen. Trotzdem nichts dabei:
                          Bild Text
                          • PleniumP Plenium
                            @Thomas-Braun
                            Bild Text
                            @Plenium sagte in Siro Rollos ohne Gateway?:
                            @Thomas-Braun
                            vielleicht hilft
                            iobroker upload siro
                            • PleniumP Plenium
                              @Thomas-Braun
                              Bild Text
                              @Plenium
                              Das muss wohl noch per upload behandelt werden.
                                @Thomas-Braun
                                vielleicht hilft
                                PleniumP Offline
                                PleniumP Offline
                                Plenium
                                @Thomas-Braun
                                @Homoran sagte in Siro Rollos ohne Gateway?:
                                vielleicht hilft
                                Einfach großartig!!! jetzt hat es geklappt. Ich hab es zwar nicht verstanden, aber es läuft.
                                Ich habe den Adapter schon über das Terminal installiert. Nach dem upload-Befehl habe ich den Adapter im Adapter-Explorer gesucht und gefunden.
                                • PleniumP Plenium
                                  @Thomas-Braun
                                  vielleicht hilft
                                  dann kommt jetzt der Erklärbär:
                                  Wird eine Installation oder ein Update über GitHub (Octocat-Icon) ausgeführt, werden die neuen Dateien nur lokal gespeichert, nicht aber den Instanzen zugeführt. Daher muss bei Versionen des js-controllers unter 1.5 anschließend noch ein Upload manuell durchgeführt werden.
                                  Quelle (modifiziert):
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieinstallationvongithub
                                    @Homoran Aber auch bei aktuellem js-controller
                                    Offenbar.
                                      Offenbar.
                                      @Thomas-Braun sagte in Siro Rollos ohne Gateway?:
                                      Offenbar.
                                      hatte mich auch gewundert. Aber wenn's hilft ;-)
