  4. Siro Rollos ohne Gateway?
    5.8k
sirorolloaktorrollomotorgateway
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Stephiobroker
    ich habe mir ein Rollo mit Siro Motor und Gateway gegönnt. Funktioniert soweit gut, auch mit dem iobroker Adapter. Meine Frage wäre nur, ob hier schon mal Jemand ausprobiert hat einen Siro Motor lokal über 433 MHz, z.B. über den Broadlink Adapter zu steuern? Grundsätzlich scheint dies ja zu gehen, wie das unten verlinkte youtube Video zeigt. Was mich interessieren würde ist, ob man über eine lokale Steuerung auch beliebige Zwischenstände vom Rolle anfahren kann und ob es möglich ist den aktuellen Zustand zurück zu bekommen. Ich nehme an die Funkübertragung zwischen Motor und Gateway ist nicht verschlüsselt, theoretisch müsste es also gehen, wenn man denn die Signale richtig interpretieren kann. Meine Hoffnung wäre, dass bei einer lokalen Steuerung der Motor schneller und zuverlässiger reagiert, als über die Cloud Lösung mit Gateway und dem Adapter.
    you tube Link zur Steuerung der Rollos
    Hat Jemand Erfahrung?
    PleniumP Offline
    PleniumP Offline
    Plenium
    @Stephiobroker
    Finde ich mega spannend! Ich nutze auch zwei Siro-Motoren mit der Steuerzentrale SI7002. Ich scheitere bereits daran den Siro-Adapter zu installieren :(.
    Ich habe in meinem iobroker unter Adapter nach Siro gesucht, leider nichts gefunden. Also habe ich über das Terminmal mein iorboker (Raspberry Pi) angesprochen und versucht über "npm Install iobroker.siro" den Adapter zu installieren. Leider ebenfalls vergebens. Was muss ich tun?
    • PleniumP Plenium
      @Stephiobroker
      @Plenum
      Du musst die Rückmeldungen aus der Konsole bekanntgeben.
      Inkl. Login Prompt.
      PleniumP 1 Antwort Letzte Antwort
        @Plenum
        Inkl. Login Prompt.
        PleniumP Offline
        PleniumP Offline
        Plenium
        schrieb am zuletzt editiert von Plenium
        @Thomas-Braun
        Hier mein Ergebnis aus der Konsole:
        pi@raspberrypi:~ $ npm install iobroker.siro
        npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
        npm WARN pi No description
        npm WARN pi No repository field.
        npm WARN pi No README data
        npm WARN pi No license field.
        + iobroker.siro@1.0.12
        updated 1 package and audited 29 packages in 3.149s
        1 package is looking for funding
          run **npm fund** for details
        found 0 vulnerabilities
        • PleniumP Plenium
          @Thomas-Braun
          @Plenium
          Bitte Konsolentext auch als Text in CodeTags packen...
          Zum Problem: Du stehst im falschen Verzeichnis.
          cd /opt/iobroker
          iobroker install iobroker.siro
            @Plenium
            cd /opt/iobroker
            PleniumP Offline
            PleniumP Offline
            Plenium
            @Thomas-Braun
            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker install iobroker.siro
            host.raspberrypi Unknown packetName siro
            host.raspberrypi download siro
            File not found: siro
            • PleniumP Plenium
              @Thomas-Braun
              @Plenium
              Dann per npm in dem gleichen Verzeichnis:
                @Plenium
                PleniumP Offline
                PleniumP Offline
                Plenium
                @Thomas-Braun Danke dir erstmal für die schnellen Antworten!
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.siro
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                added 7 packages from 7 contributors in 27.476s
                45 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                • PleniumP Plenium
                  @Plenium
                  Jetzt müsste der Adapter drin sein.
                    @Plenium
                    PleniumP Offline
                    PleniumP Offline
                    Plenium
                    @Thomas-Braun
                    Leider nicht :( . Ich hab den Pi nochmal einen reboot unterzogen. Trotzdem nichts dabei:
                    Bild Text
                    • PleniumP Plenium
                      @Thomas-Braun
                      Bild Text
                      @Plenium sagte in Siro Rollos ohne Gateway?:
                      @Thomas-Braun
                      vielleicht hilft
                      iobroker upload siro
                      • PleniumP Plenium
                        @Thomas-Braun
                        Bild Text
                        @Plenium
                        Das muss wohl noch per upload behandelt werden.
                          @Thomas-Braun
                          vielleicht hilft
                          PleniumP Offline
                          PleniumP Offline
                          Plenium
                          @Thomas-Braun
                          @Homoran sagte in Siro Rollos ohne Gateway?:
                          vielleicht hilft
                          Einfach großartig!!! jetzt hat es geklappt. Ich hab es zwar nicht verstanden, aber es läuft.
                          Ich habe den Adapter schon über das Terminal installiert. Nach dem upload-Befehl habe ich den Adapter im Adapter-Explorer gesucht und gefunden.
                          • PleniumP Plenium
                            @Thomas-Braun
                            vielleicht hilft
                            dann kommt jetzt der Erklärbär:
                            Wird eine Installation oder ein Update über GitHub (Octocat-Icon) ausgeführt, werden die neuen Dateien nur lokal gespeichert, nicht aber den Instanzen zugeführt. Daher muss bei Versionen des js-controllers unter 1.5 anschließend noch ein Upload manuell durchgeführt werden.
                            Quelle (modifiziert):
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieinstallationvongithub
                              @Homoran Aber auch bei aktuellem js-controller
                              Offenbar.
                                Offenbar.
                                @Thomas-Braun sagte in Siro Rollos ohne Gateway?:
                                Offenbar.
                                hatte mich auch gewundert. Aber wenn's hilft ;-)
