  5. Poolheizung Temperaturabhängig schalten
14 Beiträge 3 Kommentatoren 706 Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    C4nc3r
    ich versuch nun seit 2 Tagen ein Script zu schreiben um meine Poolheizung Temeperaturabhängig zu schalten.
    Ich nutze dafür einen Shelly Plug S und einen Xiomi Temp Sensor.
    Die Heizung soll bei einer Aussentemperatur von 22°C einschalten und bei 32°C wieder abschalten.
    Das Einschalten funktioniert, aber das abschalten bei über 32°C nicht. Kann mir jemand helfen?
    • C C4nc3r
      @C4nc3r sagte:
      Du möchtest in einem Temperaturbereich von 22°C bis 32°C einschalten und sonst ausschalten. Dann formuliere es auch im Programm so.
      • G Offline
        guergen
        Nimm als Trigger die Temperatur, nicht die Zeit!
        • G guergen
          @guergen sagte:
          Ja, etwa so:
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            @guergen sagte:
            Ja, etwa so:
            guergen
            @paul53 wozu hast du den letzten falls-Teil da eingebaut?
            • G guergen
              @guergen sagte:
              Damit nur gesendet wird, wenn umgeschaltet werden soll. Man muss andere Funk-Komponenten nicht unnötig stören.
                @guergen sagte:
                guergen
                @paul53 ok, verstanden, macht Sinn!
                • C Offline
                  C4nc3r
                  @paul53 das erste falls hab ich so nachgebaut und es funktioniert super. Habe es eben mit anderen temp getestet. Danke dir. Das zweite falls habe ich nicht so richtig verstanden.
                  • C C4nc3r
                    guergen
                    @C4nc3r na wenn es schon an ist wird nichts mehr angeschaltet! Spart Recourcen in Daten-/Funkverkehr
                    • C Offline
                      C4nc3r
                      tut mir leid für meine blöden fragen :-)
                      aber was ist in dem zweiten falls mit "heizung" gemeint?
                      Das ist doch eine variable und diese muss ich ersetzen durch die Temp des Sensors?
                      Das obere falls sieht nun so aus
                      paul53P G 3 Antworten Letzte Antwort
                      • C C4nc3r
                        @C4nc3r sagte:
                        Das kann man so machen, aber dann wird bei jeder Temperaturänderung gesendet, ob erforderlich oder nicht.
                        • C C4nc3r
                          guergen
                          schrieb am zuletzt editiert von guergen
                          @C4nc3r Nein,nicht ersetzen, sondern eine Variable, die nur dann die Poolheizung einschaltet, wenn sie nicht an ist! Ist sie an, macht die nix
                          • C C4nc3r
                            guergen
                            @C4nc3r Du startest Dein Auto ja auch nur, wenn es nicht an ist... mal blöde gesagt!
                            • C Offline
                              C4nc3r
                              Super es hat funktioniert. Vielen Dank für eure Hilfe.
