  4. Echo-Dot Mikrofon abschalten
    5.2k
echoalexamikrofon
15 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    smarthome2020
    schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
    Hallo liebe ioBroker-Gemeinde,
    meine Regierung erfreut sich nicht an dem Gedanken, dass abends/nachts die gute Alexa zuhört. Da man das Mikrofon ja per Hardware-Taste abschalten kann, wollte ich mal fragen, ob ihr ein funktionierendes Workaround für zB den Einbau eines Wemos D1 oder sonstigen Mikrocontroller kennt, damit man Alexa zB über ioBroker gesteuert ab 22 Uhr das Mikrofon abklemmen kann. Ich denke, dass man diese Option auch in anderen Situationen gut brauchen könnte.
    Eine Alternative wäre ja, dass man den Strom einfach mit ner WLAN-Steckdose abschaltet. Die Option finde ich aber unpraktisch und führt wahrscheinlich auch irgenwann zum schnelleren Tod des Echos.
    Wie habt ihr das gelöst?
    haselchenH R 2 Antworten Letzte Antwort
    • S smarthome2020
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @smarthome2020
      Moin ,
      über die Forensuche hättest Du zumindest eine Lösung/Vorschlag bekommen.
      https://forum.iobroker.net/topic/14641/alexa-mikrofon-deaktivieren/13
      Bitte das nächste Mal suchen und dann erst einen Thread erstellen.
      • haselchenH haselchen
        @smarthome2020
        Moin ,
        smarthome2020
        @haselchen
        Ist mir ne Stunde später auch aufgefallen. Hab gesucht, allerdings nach Echo und nicht nach Alexa.
        Nichts desto trotz ist da nicht das ausgeführt, nach dem ich Suche.
        • S smarthome2020
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @smarthome2020
          Wlan willst du nicht abstellen aber in der Hardware des Echo rumbasteln?
          Kannst doch den Internet Zugang im Router ab einer Uhrzeit sperren für den Echo.
            @smarthome2020
            smarthome2020
            @haselchen
            Geht der Wecker dann noch ohne Internet ? Also der Echo, um den es geht, soll ja noch Aufgaben erledigen, nur halt nicht zuhören.
            haselchenH F 2 Antworten Letzte Antwort
            • S smarthome2020
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @smarthome2020
              Ausprobieren.
              Ansonsten ist die Mikrofon Sache ein Hardware Ding.
              Bin da auch ehrlich, wenn ich mir Sorgen um die Privatsphäre mache ,hole ich mir keinen Echo.
                @smarthome2020
                Ausprobieren.
                smarthome2020
                @haselchen
                Versteh es nicht falsch, aber ich suche eine Lösung und keine Belehrung. Nur weil ich den Nutzen in etwas sehe, brauche ich nicht mit allen Nachteilen einverstanden sein. Erst recht nciht, wenn man sie möglicherweise beheben kann.
                • S smarthome2020
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @smarthome2020
                  Wenn du eine Anfrage stellst, musst du auch mit kritischen Kommentaren/Meinungen leben.
                  Wie ich schrieb, geht es nicht (siehe Kommentar von apollon77)
                  Damit bin ich raus.
                    smarthome2020
                    Eine Lösung wie diese hier:
                    Youtube-Lösung
                    • S smarthome2020
                      Youtube-Lösung
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @smarthome2020
                      Dann kannst Du ja den Thread als gelöst markieren und Dich ans Werk machen 😉
                      • S smarthome2020
                        @haselchen
                        frankyboy73
                        schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                        @smarthome2020
                        Hi, der Wecker geht auch ohne Internet. Wenn du allerdings den Wecker mit Musik oder einem Radiosender gestellt hast, wird statt dessen ein Ton abgespielt, aber du wirst geweckt.
                        Der Wecker geht auch ohne Wlan.
                        Wenn du sonst wirklich die Hardware Variante wählen willst, es gibt einen Sonoff 5V, der kann mit USB Spannung betrieben werden, hat einen Micro Usb Eingang zur Versorgung und hat ein Wechsler Relais. Den kann man mit Tasmota flashen und dann über Pulstime sozusagen als Tastend nutzen. Dann zu deinen Zeiten Mikrofon Taste betätigen, zum aus und einschalten, man hat nur leider keine Rückmeldung vom Echo in welchem Status er ist.
                        Da ist die Variante mit Internet sperren wohl besser, da kann man sich sicher sein das nix mehr gesendet wird.
                        Schöne Grüße Frank
                        • S smarthome2020
                          roland1000
                          Hallo smarthome2020
                          Hast du das Problem schön gelöst? Wenn nicht das ist meine Lösung ein ESP12F ein opotkoppler BC817 und ein Spannungsregler 5 volt auf 3.3 volt alles im mini format .Den ESP12F mit Tasmota flashen danach den ESP12F auf tastend schreiben per konsole . Den ausgang des ESP 12F mit einen optokoppler das Mikrofon ausschalten .Funktioniert kannst gut . LG Roland1000
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R roland1000
                            Hallo smarthome2020
                            gender
                            @roland1000
                            Hi, ich suche auch nach einer Lösung, den EchoDot bzw. das Mikro abzuschalten.
                            Könntest du dein Szenario nochmal genauer beschreiben?! Wie hast du den Optokoppler mit dem Mikrofonschalter verbunden. Kannst du Fotos machen?
                            Danke.
                            • G gender
                              @roland1000
                              Danke.
                              smarthome2020
                              @gender
                              Im Netz findest du Anleitungen . Problem ist nur, dass ich zB zu Hause über Alexa Dinge steuer. Das geht nicht mehr, wenn sie nicht mehr zuhören kann. Müsstest dann Schalter verteilen, die Alexa wieder einschalten bzw. das Mikrofon . Für mich ist das keine Erleichterung .
                              • S smarthome2020
                                @gender
                                gender
                                @smarthome2020
                                Danke, das ist mir klar. Ich persönlich finde es aber ok, wenn Alexa nur zuhört, wenn ich es auch will :-)
                                Ich hatte im Netz schon geguckt. Speziell zum ESP12F ein opotkoppler BC817 habe ich keine Anleitungen gefunden. Hast du einen Link?
