  4. Mehrere Echo Dots: Welcher hat den Befehl entgegengenommen?
    5.7k
blocklyjavascriptmultimedia
6 Beiträge 4 Kommentatoren 802 Aufrufe 5 Beobachtet
    mtaxer
    schrieb am zuletzt editiert von mtaxer
    Hallo Zusammen,
    ich habe in unserer Wohnung 5 Echo Dots in Verwendung.
    Über die Alexa Adapter lasse ich verschiedene Daten auf meine Fragen ausgeben.
    Leider hört der benachbarte Dot manchal mit und die Antwort wird auf dem falschen Dot ausgegeben.
    Bis jetzt verwende ich die Methode über den Datenpunkt History zur Auswertung, also --> alexa2.0.History.serialNumber <-- Aber das funktioniert nicht immer richt. Würde sagen 50/50 in meinem Fall.
    Gibt es eine bessere Methode zur Unterscheidung?
    Danke für die Tipps.
    SG
    Mario
    C sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mtaxer
      Hallo Zusammen,
      SG
      Mario
      chrbo80
      @bigd-73 Hi, ich kann Dir nur sagen, dass ich ähnliche Probleme habe. Habe daher in den "kritischen" Scripten, wo es um eine Raumunterscheidung geht, einen timeout von 3 Sekunden drin habe. Bei mir einigen sich die Echos nämlich in dieser Zeit "meist" auf den, der am nächsten dran war...
      • C chrbo80
        mtaxer
        @chrbo80 .. danke für den Tipp, werde ich mal testen.
        SG
        • M mtaxer
          Hallo Zusammen,
          SG
          Mario
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @bigd-73
          Da gibt es ein Blockly von @dslraser
          Immer Daten sichern!
          • sigi234S sigi234
            @bigd-73
            mtaxer
            @sigi234 Ich denke das funktioniert auch bei diesem Script nicht. dslraser gibt extra in der Beschreibung einen Hinweis darauf, dass es bei mehreren Dots in Hörreichweite zu Problemen kommen kann.
            SG
            • M mtaxer
              SG
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @bigd-73
              wenn Du einfach mal Debugbausteine nimmst, wirst Du staunen welche Alexa zum Teil was hört...
              <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="?gr$o@h!NTpz7ncFkw9" x="37" y="137"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id=",JW*_Fne3n279T7:v^/D"> <field name="oid">alexa2.0.History.name</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="eOvj$H9PlgC35bl*#^yn"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="]|Sd2-#AhJAE${RdAC2G"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">1</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="Yps_^d-kW+oe5cQMJ@@q"> <field name="VAR" id="tx]izPXI!BeK19VCX$" variabletype="">angesprochener_echo</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="~@yqzw9b:kyhv;sWile*"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="aZK+dR0ArHW/.T7s0TJG"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="8Sjo6Q$aWu%%ozq^o^CL"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="RGiVPIa(4NV*u.uhLA;F"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="S@z*(X!Yxn_Ym4^bVBDi"> <field name="TEXT">ECHO: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="AgP?eSw.F.CmS3tI0w3s"> <field name="VAR" id="tx]izPXI!BeK19V`CX$" variabletype="">angesprochener_echo</field>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </next>
              </block>
              </statement>
              </block>
              </next>
              </block>
              </statement>
              </block>
              20:20:45.576	info	javascript.0 (2286) script.js.18_Test.ECHO_Test: ECHO: Wohnzimmer
              20:20:49.776	info	javascript.0 (2286) script.js.18_Test.ECHO_Test: ECHO: Flur
              20:20:49.790	info	javascript.0 (2286) script.js.18_Test.ECHO_Test: ECHO: Wohnzimmer
              20:20:49.804	info	javascript.0 (2286) script.js.18_Test.ECHO_Test: ECHO: Küche
              20:20:51.859	info	javascript.0 (2286) script.js.18_Test.ECHO_Test: ECHO: Wohnzimmer
              20:20:59.709	info	javascript.0 (2286) script.js.18_Test.ECHO_Test: ECHO: Wohnzimmer
              Und die stehen recht weit auseinander...., aber die Türen sind/waren offen.
