  4. Alexa Sprachausgabe
    5.7k
Alexa Sprachausgabe
javascript
5 Beiträge 4 Kommentatoren 871 Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Offline
    ctnnemo
    Alexa liest mir bei bedarf verschiedene Infos vor.
    Diese Infos werden in einem Script zusammengestellt.
    Beim Vorlesen der einzelnen Informationsabschnitte möchte ich das Alexa eine "kurze" Pause macht. Sozusagen einen Absatz lässt. Leider bekomme ich dass nicht hin. Gibt es diese Möglichkeit überhaupt?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C ctnnemo
      chrbo80
      @ctnnemo Hi, so müsste es doch zb gehen:
      Mit den Verzögerungszeiten musst du je nach Satzlänge etwas spielen...
      • C Offline
        ctnnemo
        Danke für den Tipp.
        Leider klappt es so nicht so gut. Das ist bisher mein Lösungsansatz gewesen.
        Die Infos sind je nach aktuellem Inhalt unterschiedlich lang vom Text. Auch fallen unter Umständen Passagen weg.
        Alexa informiert beispielsweise über:
        Heizölstand (wenn gewisse Menge unterschritten ist)
        Wasserstand in der Zysterne
        Termin die anstehen
        Müll der heute bzw. morgen abgeholt wird
        ob wegen Frostgefahr Pflanzen geschützt werden müssen
        etc.
        Durch "leere" Sprachausgabe und die gesetzten Verzögerungen ist das ganze sehr zerpflückt.
        Daher habe ich nun die einzelnen Abschnitte in eine Variable geschrieben und die wird am Ende vorgelesen.
        Leider aber einfach runter geleihert. 😖
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          Über announcement kannst du, wenn du es etwas Zeit versetzt sendest, mehrere Nachrichten in eine "Warteschlagen" schicken. Das Verhalten ist mir zumindest aufgefallen. Ein neu schreiben von announcement bricht die aktuelle Nachricht nicht ab.
          Spenden
          • C ctnnemo
            Danke für den Tipp.
            Termin die anstehen
            etc.
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @ctnnemo sagte in Alexa Sprachausgabe:
            Hier auch noch zwei Tipps. Verwende in Deinem Text Satzzeichen, wie Komma oder Punkt, mit Leerzeichen dahinter. Also einfach wie Du es normalerweise auch schreiben würdest, dann spricht sie es auch so.
            Tipp zwei, ssml ist deutlich flexibler. Dort kannst Du Pausen, Betonungen, Sprachgeschwindigkeit, verschiedene Stimmen und vieles mehr selbst bestimmen.
