  5. Sonos Gruppe Start Lautstärke einstellen
    5.4k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Accu
    schrieb am zuletzt editiert von Accu
    ich habe meine Sonos in der Küche zu einem Stereopaar verbunden (2x Play 1).
    Beide Lautsprecher hängen an einem Homematic Funkschalter und werden vom Strom getrennt, wenn wir Nachts ins Bett gehen und werden früh morgens beim Aufstehen wieder eingeschaltet.
    Ich habe noch andere Sonos Lautsprecher im Haus. Hin und wieder kommt es vor, dass die Sonos in der Küche recht laut sind. Ich denke das liegt daran, wenn sie mal in einer anderen Gruppe mit waren, wo die Lautstärker höher war.
    Daher möchte ich beim initialen Einschalten der Lautsprecher eine Default Lautstärke für die Gruppe in der Küche einstellen z.B. 1.
    Ich triggere wenn sich der State des Homematicschalters des rechten Lautsprechers ändert.
    Meine Fragen:
    macht man das über die Methode Lautstärke Gruppe oder oder Lautstärke Speaker?
    Hier mal mein Blocklyansatz:
    Was denkt ihr? Kann das funktionieren?
    • A Accu
      Meine Fragen:
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Accu
      Ich steuere es über die Lautsärke des Sonos.
      Diese kannst Du ja auch dann noch individuell ändern wenn das Gerät Mitglied eine Gruppe ist.
      Grundsätzlich steuere ich meine Sonos einzeln und als Gruppe (ich habe nur 2 immer wieder verwendete Gruppen) über ALexa und dort wiederum über die Lautstärke.
      Ist die Lautstärke eines Sonos oder eine Gruppe >1 dann setze play auf true
      Ist die Lautstärke eines Sonos oder eine Gruppe <2 dann setze stop auf true
      Sage ich also zum Beispiel "Alexa, schalte Party ein"
      Dann werden die entsprechenden Geräte in einer Gruppe zusammengefasst, jeder Sonos auf eine individuelle Lautstärke gestellt, und der coordinator erhält ein play auf true.
      Sage ich "Alexa, schalte Party aus"
      Dann werden die entsprechenden Geräte aus der Gruppe gelöst und jeder Sonos bei der Lautstärke auf 1 gestellt, und gemäß der Logik weiter oben stop auf true gesetzt.
      (Party ist meine Gruppe in der alle Sonos vorkommen/spielen)
      Mit dieser Logik kann ich bei mir jederzeit jedwede Kombination schalten, starten, stoppen usw.
      Falls dir diese Überlegungen weiterhelfen, dann kannst Du auch hier eine Anleitung finden.
      (auch wenn die Anleitung den Schwerpunkt "Steuerung per Alexa" hat, ist die Grundlogik, glaube ich, dennoch zu erkennen)
        Accu
        kurz zum Verständnis:
        • ich habe eigentlich in der Küche keine Gruppe, sondern 2x Play1 als Stereopaar zusammengefasst. Aber die Küche kann z.B. mit in einer Gruppe zB. Wohnzimmer + Küche eingebunden werden.
        Du sagst ich könnte die Lautstärke der Küche (Stereopaar) also auch über einen einzelnen Lautsprecher (rechts oder links) beeinflussen?
        Der Sonos Adapter bietet 2 Methoden an:
        • Player Volume
        • Group Volume
        Gibt es eigentlich irgendeinen Befehl, den ich abends abfeuern kann, dass beim Bettgehen auch alle existierenden Gruppen wieder aufgelöst werden.
        • A Accu
          • Player Volume
          • Group Volume
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Accu sagte in Sonos Gruppe Start Lautstärke einstellen:
          👆 das hatte ich auch so verstanden.
          Allerdings müßte sich dieses Paar im Sonos Adapter als ein Lautsprecher darstellen und damit auch wie einer gesteuert werden. Deshalb ist Player Volume erste Wahl.
          Sicher, die Frage ist ja "wie" willst Du diesen Befehl abfeuern?
          Sprachbefehl? (z.B. Alexa) oder hast Du eine "Gute Nacht Script" ?
          • Tom SonT Offline
            Tom SonT Offline
            Tom Son
            schrieb am zuletzt editiert von Tom Son
            Bitte löschen, hab gesehen das hier ist das falsche Forum, kann das leider nicht selber löchen...
            Hallo Ihr 🙂
            Hatte heute folgendes phänomen: der Coordinator hatte heute eine andere IP und zwar vom Lautsprecher im Badezimmer, somit funktioniert mein Symfonisk Sound Controler nicht mehr.
            Normalerweise ist der Coordinator einer der Stereogruppe...
            Wie kann man das verhindern dass das zukünftig nicht mehr passiert?
            Kennt das überhaupt jemand? oder bin ich damit alleine im Wald?
            TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
