  4. PivCCU RPi4 kein BLE Bluetooth möglich?
    6.7k
pivccu ble bluetooth
7 Beiträge 2 Kommentatoren 837 Aufrufe 1 Beobachtet
  • ScholleS Offline
    ScholleS Offline
    Scholle
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: RPi 4B
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Buster bzw. PivCCU
    Node-Version: 10.19.0
    Nodejs-Version: 10.19.0
    NPM-Version: 6.13.4
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    kann mir eventuell jemand helfen meinen Bluetooth-Adapter zum laufen zu bekommen? Ich nutze PivCCU mit ioBroker und Deconz auf meinem Raspberry Pi 4B mit 4 GB RAM. Ich werde das Gefühlt nicht los, dass Bluetooth bei PivCCU irgendwie deaktiviert ist, da der Befehl hciconfig nichts zurückgibt. Da ich kein Linux-Experte bin benötige ich hier Hilfe.
    Vorgegangen bin ich bei der Installation nach folgender Anleitung:
    https://www.youtube.com/watch?v=sobxUG92lpU&fbclid=IwAR0FRLnRtZ-PYbwgvvWB1nAvhSWz-qT0AZT_877xcExRyzZQNwa-LyyB9k8
    Anbei noch ein Foto aus dem ioBroker Log nach der Installation des BLE-Adapters:
    Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich? Ich würde ggf. auch ein Bluetooth-Dongle einrichten sofern dieses zuverlässig laufen würde, da ich unbedingt die Xiaomi-BT-Thermometer nutzen möchte.
    Ich bin für jede Hilfe dankbar!
    • ScholleS Scholle
      NPM-Version: 6.13.4
      Image genutzt: Nein
      @Scholle sagte:
      Da liegst Du wohl richtig. Siehe Punkt 5
      ScholleS 1 Antwort Letzte Antwort
        @Scholle sagte:
        ScholleS Offline
        ScholleS Offline
        Scholle
        @paul53 danke für deine Rückmeldung.
        Dort steht auch ein Hinweis:
        You can skip this step, if you do not use the HM-MOD-RPI-PCB or RPI-RF-MOD on GPIO header, for the HB-RF-USB this step is not neccessary
        Da ich das Modul mit Hilfe einer Platine per USB angeschlossen habe und demnach nicht auf den GPIO-Headern benutze, bin ich mir relativ sicher diesen Schritt nicht durchgeführt zu haben. Ein Blick in die Datei /boot/config.txt sollte dies bestätigen:
        Hast Du eventuell eine Lösungsmöglichkeit?
        Danke und Gruß
        • ScholleS Scholle
          Danke und Gruß
          @Scholle sagte:
          Leider nicht, denn mein RPi2 hat kein BT.
            @Scholle sagte:
            ScholleS Offline
            ScholleS Offline
            Scholle
            @paul53 ok. Kannst du etwas dazu sagen, ob die Anbindung mit einem Bluetooth-Dongle prinzipiell möglich ist?
            • ScholleS Scholle
              @Scholle sagte:
              Habe ich noch nicht gemacht, sollte aber meines Wissens möglich sein.
              • ScholleS Offline
                ScholleS Offline
                Scholle
                @paul53 danke für deine bisherige Hilfe. Mit einem Bluetooth-Dongle geht es problemlos.
