  5. Leuchtmittel mit 3 festen Stufen (100, 50, 25%) steuern
2 Beiträge 1 Kommentatoren 173 Aufrufe 2 Beobachtet
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    Habe hier ein paar LEDs, die man über "kein Strom, Strom" in der Helligkeit regulieren kann.
    Dabei starten sie immer mit voller Helligkeit, wenn sie mal eine Weile ohne Strom waren, gehen dann auf 50, 25 und schließlich wieder 100%.
    Dafür habe ich mir nun dieses kleine Blockly (Code im "Spoiler") angelegt (Basis ist ein Smart Home Gerät mit einem Datenpunkt der die Werte 0-3 aufnimmt):
      <variables>
        <variable type="" id="]woI7PowI8]B4exB,s8C">ist</variable>
        <variable type="" id="IIaFUD}V^jpg){~KJMd6">soll</variable>
        <variable type="" id="6J;-Li!qUM!svhzjaAd:">schritte</variable>
        <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
      </variables>
      <block type="on" id="`88Gg@6F@YX2q;q65t])" x="-363" y="288">
        <field name="OID">0_userdata.0.ecklampe</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="variables_set" id="{PKtg!1L-;jS1y1S5Q0g">
            <field name="VAR" id="]woI7PowI8]B4exB,s8C" variabletype="">ist</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="on_source" id="}k)Ebg4{4z%la(uS8L}p">
                <field name="ATTR">oldState.val</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="variables_set" id="$_l8ScsYjd;%#]EHQ;xW">
                <field name="VAR" id="IIaFUD}V^jpg){~KJMd6" variabletype="">soll</field>
                  <block type="on_source" id="Y95x`U;$9C6eA(Cx=-mi">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="s~~wqBJ-mdMaMztUD8f4">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="d6q^mvpu!g@tCe/.JWg*">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="variables_get" id="@XDWuU[^ia{esX|sSO8$">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="aCf}{Mf5-E~sD.3aQy!k">
                            <field name="NUM">0</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="control" id="7uta;_0ls#r7a??(oXv?">
                        <field name="OID">broadlink2.0.RMPROPLUS-42-fb-44.L.ecklampe_aus</field>
                          <block type="logic_boolean" id="5dZS)dm*O!ktu;/fC9B/">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <statement name="ELSE">
                      <block type="controls_if" id="zfnibv6sAebh27qW=(Ha">
                        <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="}cFfC}?h)5M:YW;!S*bW">
                            <field name="OP">GT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="ick{mQ$bzYD{jh._aB;q">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="variables_get" id="Xydy?_ycv]s^YV$Z=~32">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="variables_set" id="Yx!q,~PgZy(L/dRa]!Zd">
                            <field name="VAR" id="6J;-Li!qUM!svhzjaAd:" variabletype="">schritte</field>
                              <block type="math_arithmetic" id="nSn_heblgvL5z:B9q2M4">
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id="zCw4#1S))zrmM{hy98o`">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="p;JUFIp-n`vBrbdMqqX3">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="Fr}iUu5g;3ewh--0*;Aa">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="?)VG4f=#~)UiHm*C9fXi">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_compare" id="AlzVLB9e,)_g`JH+BYFv">
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="2(?}qlL*OxPKhIA=;e7q">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="1Y2D060c0Y+@i3[i%Y2j">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO1">
                          <block type="variables_set" id="e%p}8m?ee{9{ux[e1SV8">
                              <block type="math_arithmetic" id="Ox9:VokpBdSu4,;H[-b9">
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id="u8T,^^Qe]~MiveCM{Ivx">
                                    <field name="NUM">4</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="IVxm:E;S`[??)rT`ETvR">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id=".^UX-BD]![Wf0_t,tosd">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                          <block type="variables_set" id="WnJF!L*RQ2Mp9[6lLsx0">
                              <block type="math_arithmetic" id="7U`S%3iokb2ZwLk5|)18">
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id="DtLkp8YaB[R[Kk02twfj">
                                    <field name="NUM">3</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="pPU^5Bfl`(L@Z;,t^Qtk">
                                  </shadow>
                                  <block type="math_arithmetic" id=":l#Qsu?Bz+S^C}~VbMiG">
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="Wys_V@V{XU%DRp5_~OU6">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="-^jLzu90wWD2s81t%z!5">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="timeouts_setinterval" id="[tR99_Nk|F%q*h=M?%sQ">
                            <field name="NAME">Intervall</field>
                            <field name="INTERVAL">400</field>
                            <field name="UNIT">ms</field>
                              <block type="control" id="eUHoJPW^k:U.:J3wtv+T">
                                  <block type="logic_boolean" id="n(~p0K#[W@+Iv4g?]*@F">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id=":8*TGG@q=(5qJc{!tpXC">
                                    <mutation delay_input="true"></mutation>
                                    <field name="OID">broadlink2.0.RMPROPLUS-42-fb-44.L.ecklampe_an</field>
                                    <field name="DELAY_MS">200</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="n4)sNRN2[FG4_g{5k7iD">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="aQQPY0P2o+DzfB3cd?_(">
                                          <block type="math_arithmetic" id="o;rT|3t,X)D.0r6tTAOA">
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="#L%Cs9a3|+EE+h@WOoJY">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="rGEeXW1QHvAej9hs/;N!">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="Q6V:k%eQ@DJkFK0M`UXH">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="ZU]_T8biy}we)f9SXza}">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id=")8rQ8|Nv^k7)vFG`P3^)">
                                                <field name="OP">LTE</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="+hMp7kj6Q299G9IdeubR">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="M8S0upJR+Z(w[?*y|dmq">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="timeouts_clearinterval" id="y%oYG3KF(mH-B*3*M;Uy">
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Funktioniert hier, soweit ich das sehen kann. ;)
    Evtl. kann es ja jemand brauchen. =)
    Falls jemand einen eleganteren Algorithmus hat bin ich natürlich ganz Ohr. :D
    • padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      Bisschen umgebaut, weil es sonst durch "schlechtes Timing" zu undefinierten Variablen und damit zu Problemen (Stichwort: Endlosschleife) kommen konnte. 😌
