  4. 1,77" 160x128 TFT Wemos ESPEasy Raspberry ioBroker
    5.6k
tftwemso d1iobroker
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • xxx_turbo_xxxX Offline
    xxx_turbo_xxx
    Servus zusammen,
    ich würde gerne ein 160x128 TFT an meinem Raspi betreiben. Idealerweise per Wemos d1 mini und ESP_Easy. Ich hab auch schon viele Beispiele im Netzt gefunden, allerdings nicht mit der Hardware, die ich habe.
    Wie bekomme ich das zum Laufen?
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
    • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
      Servus zusammen,
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
      @xxx_turbo_xxx said in 1,77" 160x128 TFT Wemos ESPEasy Raspberry ioBroker:
      Was jetzt? Soll das Display an den Raspi oder an den Wemos? Musst dich schon entscheiden, an beiden gleichzeitig wird's nicht gehen...
      Und die wichtigste Information fehlt sowieso. Was ist das genau für ein Display? ST7735S? ABC123? XYZ? ...
      • SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        schrieb am zuletzt editiert von SMS
        Hi
        Ich hätte auch ein 1.77"TFT Display (128x160) ST7735 und bekomme es nicht zum Laufen. Anzeigen soll es mir Temperaturen ...
        Könnte da auch Hilfe gebrauchen! Zum Testen habe ich eine Pi 1b+. Gibt es da was für iobroker? Funktionieren soll es später an einem Pi4.
        Danke!
          Rushmed
          Ich hab auch noch nen ESP mit Display hier rumliegen.
          Bin auch auf der Suche nach ner Möglichkeit Daten meiner Wal ausm ioBroker anzeigen zulassen.
          • R Rushmed
            OpenSourceNomad
            @Rushmed said in 1,77" 160x128 TFT Wemos ESPEasy Raspberry ioBroker:
            Das ist ein oled display und wird esphome natürlich unterstützt.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
              Rushmed
              @OpenSourceNomad
              Danke für die Information aber mir fehlt da eine gute Anleitung.
              Htte nach derhier esphome installiert und scheitere dann im nächsten Schritt an
              esphome livingroom.yaml wizard
              weil der Befehl esphome nicht erkannt wird.
              Was mache ich falsch, bzw wo führe ich die Befehle/Konfigration aus?
              • C Offline
                claus1993
                Ich nutze ESPEasy da es für mich verständlicher ist als ESPHome. Bei ESPEasy gibt es auch die Möglichkeit ein OLED Panel einzubinden.
                Schau mal hier
                Habe es bis dato noch nicht umgesetzt steht jedoch auch auf meiner ToDo Liste :-)
                • C claus1993
                  Schau mal hier
                  Rushmed
                  schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                  @claus1993 ESPeasy habe ich auch probiert. da bin ich zumindest soweit gekommen dass der ESP geflasehd war. Leider konnte ich dann das Webiterface nicht erreichen.
                  Ich werd mich heut Abend nochmal dran setzen.
                  Aber selbst wenn ich soweit komme dass ich wie von dir verlinkt Werte anzeigen lassen kann ist der Weg bis zur Einbindung von ioBroker Werten weit.
                  Hast du da ne Idee?
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R Rushmed
                    @OpenSourceNomad
                    OpenSourceNomad
                    Was ist denn die genaue Fehlermeldung? Der Befehl gehört in's ganz 'normale' Terminal (nicht innerhalb einer python console o.ä. ausführen.)
                    Ich würde dir (für den Anfang) empfehlen einfach das ESPHome dashboard zu starten und alles darüber zu machen:
                    Vorteil ist du hast direkt einen Editor mit syntax Prüfung sowie alle Befehle die du brauchst in einem grafischen Interface. Wenn du (bzw. esphome für dich) dann zum ersten mal erfolgreich kompiliert hast, kannst du die firmware.bin einfach über den browser runterladen und einmalig mit einem tool deiner Wahl (oder dem esphome flasher) auf deinen ESP flashen. Alle weiteren Änderungen gehen dann direkt over the air aus dem browser 🎉
                    PS: Eine kleine Anleitung "Time & Temperature on OLED Display" (du musst die 'native' api allerdings durch mqtt ersetzen um mit deinem broker kommunizieren zu können)
                    PS2: Deine Pins für deine Display/ESP-Kombo findest du hier: WIFI_Kit_32_pinoutDiagram_V2.pdf
                    • R Rushmed
                      Hast du da ne Idee?
                      claus1993
                      @Rushmed Wie gesagt das Thema steht noch auf meiner ToDo Liste. Würde dann den ESPEasy/OLEP mittels MQTT steuern.
                      in etwas so
                      @OpenSourceNomad
                      von espHome habe ich auch schon einiges gelesen. Für mich ist nur das Problem das ich noch einen Windows Rechner habe und espHome leider dort nicht läuft :-(
                      • C claus1993
                        in etwas so
                        @OpenSourceNomad
                        OpenSourceNomad
                        @claus1993 said in 1,77" 160x128 TFT Wemos ESPEasy Raspberry ioBroker:
                        @OpenSourceNomad
                        Nicht ganz richtig ;) @Johannes-Bauerstatter hat es erfolgreich und "nativ" unter windows am laufen. Der Dokumentation entnehme ich allerdings das unter windows das esphome dashboard nicht unterstützt wird. Was natürlich auch immer geht (mit vollem Funktionsumfang) ist mittels WSL oder wahlweise natürlich gleich in einer virtuellen Maschine. Wenn du einen raspberry irgendwo rumfliegen oder im Dienst hast sind es wenige Minuten bis esphome einsatzbereit ist!
                          Rushmed
                          @OpenSourceNomad
                          Beim Versuch esphome aufzurufen passiert Folgendes:
                          Microsoft Windows [Version 10.0.18363.778]
                          (c) 2019 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
                          C:\Users\Peter>pip install tornado esptool
                          Requirement already satisfied: tornado in c:\users\peter\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (5.1.1)
                          Requirement already satisfied: esptool in c:\users\peter\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (2.7)
                          Requirement already satisfied: pyserial>=3.0 in c:\users\peter\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from esptool) (3.4)
                          Requirement already satisfied: pyaes in c:\users\peter\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from esptool) (1.6.1)
                          Requirement already satisfied: ecdsa in c:\users\peter\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from esptool) (0.15)
                          Requirement already satisfied: six>=1.9.0 in c:\users\peter\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from ecdsa->esptool) (1.14.0)
                          C:\Users\Peter>esphome config/ dashboard
                          Der Befehl "esphome" ist entweder falsch geschrieben oder
                          konnte nicht gefunden werden.
                          Für meinen ESP32 kommt ESPeasy nicht wirklich in Frage
                          • SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            kann mir jemand sagen wie ich mein Display zum was anzeigen bringe?
                            • R Rushmed
                              @OpenSourceNomad
                              OpenSourceNomad
                              @OpenSourceNomad
                              Der Befehl esphome sollte zumindest gefunden werden, hattest du esphome bereits erfolgreich mit pip install esphome installiert?
                              Das dashboard funktioniert allerdings aktuell nicht unter windows, siehe Dokumentation:
                              @OpenSourceNomad said in 1,77" 160x128 TFT Wemos ESPEasy Raspberry ioBroker:
                              Und Docker geht natürlich auch! (genau so wie mittels Hass.io addon)
                              Nein, aber dafür gibt es ja esphome für deinen esp32 ;)
                              @SMS said in 1,77" 160x128 TFT Wemos ESPEasy Raspberry ioBroker:
                              Mit Sicherheit!
                                @OpenSourceNomad
                                Mit Sicherheit!
                                Rushmed
                                @OpenSourceNomad sagte in 1,77" 160x128 TFT Wemos ESPEasy Raspberry ioBroker:
                                Ja, habe ich. Das meinte ich mit:
                                @Rushmed sagte in 1,77" 160x128 TFT Wemos ESPEasy Raspberry ioBroker:
                                Gibt es hierzu nirgens eine ausführlichere Anleitung für Windows als die von ESPHome?
                                OpenSourceNomadO Johannes BauerstatterJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R Rushmed
                                  OpenSourceNomad
                                  Es sollte nicht komplizierter sein als Python 3 zu installieren und dann esphome. Bei meinem Betriebssystem (nicht windows) sind das genau zwei Befehle. Danach habe ich systemweit esphome und kann es genau so verwenden wie in der Dokumentation beschrieben. Was genau bei dir das Problem ist, kann ich dir leider nicht sagen.
                                  Falls du nicht weiter kommst, hast du ja immer noch ein paar alternative Installationsmöglichkeiten für esphome: WSL, Virtuelle Maschine, Docker, Hass.io addon
                                  • R Rushmed
                                    Johannes BauerstatterJ Offline
                                    @Rushmed Es ist unter Windows wichtig, die Kommandozeile als Admin zu starten. Dann ist es systemweit verfügbar. Das Dashboard funktioniert nicht. Man kann aber auch einen Live-Usb-Stick mit Linux erstellen. Ich konnte mich noch auf keine Software festlegen. Nutze für die kleinen im Moment Tasmota, ESP-Home und EspEasy. Bin der Bedienung finde ich EspEasy an einfachsten. Am stabilsten läuft ESP-Home und für Rollos hat Tasmota schon coole Sachen am Board...
                                    • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                                      Rushmed
                                      @Johannes-Bauerstatter Leider führt das Ausführen als Administrator in die selbe Sackgasse.
                                      • R Rushmed
                                        OpenSourceNomad
                                        alt text
                                        Das Programm selber (eshpome) ist dem Anschein ja nach korrekt installiert worden. Es sieht so aus als scheitert windows bei dir mit der globalen Registrierung des Programms um es von "überall" aus starten zu können.
                                        Wenn du herausfindest in welchen Ordner genau esphome installiert ist, könntest du versuchen es direkt daraus zu starten. 🔘
