  4. 1,77" 160x128 TFT Wemos ESPEasy Raspberry ioBroker
    5.6k
tftwemso d1iobroker
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R Rushmed
    @OpenSourceNomad
    Danke für die Information aber mir fehlt da eine gute Anleitung.
    Htte nach derhier esphome installiert und scheitere dann im nächsten Schritt an
    esphome livingroom.yaml wizard
    weil der Befehl esphome nicht erkannt wird.
    Was mache ich falsch, bzw wo führe ich die Befehle/Konfigration aus?
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
    @Rushmed said in 1,77" 160x128 TFT Wemos ESPEasy Raspberry ioBroker:
    Was ist denn die genaue Fehlermeldung? Der Befehl gehört in's ganz 'normale' Terminal (nicht innerhalb einer python console o.ä. ausführen.)
    Ich würde dir (für den Anfang) empfehlen einfach das ESPHome dashboard zu starten und alles darüber zu machen:
    Vorteil ist du hast direkt einen Editor mit syntax Prüfung sowie alle Befehle die du brauchst in einem grafischen Interface. Wenn du (bzw. esphome für dich) dann zum ersten mal erfolgreich kompiliert hast, kannst du die firmware.bin einfach über den browser runterladen und einmalig mit einem tool deiner Wahl (oder dem esphome flasher) auf deinen ESP flashen. Alle weiteren Änderungen gehen dann direkt over the air aus dem browser 🎉
    PS: Eine kleine Anleitung "Time & Temperature on OLED Display" (du musst die 'native' api allerdings durch mqtt ersetzen um mit deinem broker kommunizieren zu können)
    PS2: Deine Pins für deine Display/ESP-Kombo findest du hier: WIFI_Kit_32_pinoutDiagram_V2.pdf
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rushmed
      @claus1993 ESPeasy habe ich auch probiert. da bin ich zumindest soweit gekommen dass der ESP geflasehd war. Leider konnte ich dann das Webiterface nicht erreichen.
      Ich werd mich heut Abend nochmal dran setzen.
      Aber selbst wenn ich soweit komme dass ich wie von dir verlinkt Werte anzeigen lassen kann ist der Weg bis zur Einbindung von ioBroker Werten weit.
      Hast du da ne Idee?
      claus1993
      @Rushmed Wie gesagt das Thema steht noch auf meiner ToDo Liste. Würde dann den ESPEasy/OLEP mittels MQTT steuern.
      in etwas so
      @OpenSourceNomad
      von espHome habe ich auch schon einiges gelesen. Für mich ist nur das Problem das ich noch einen Windows Rechner habe und espHome leider dort nicht läuft :-(
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • C claus1993
        in etwas so
        @OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad
        @claus1993 said in 1,77" 160x128 TFT Wemos ESPEasy Raspberry ioBroker:
        @OpenSourceNomad
        Nicht ganz richtig ;) @Johannes-Bauerstatter hat es erfolgreich und "nativ" unter windows am laufen. Der Dokumentation entnehme ich allerdings das unter windows das esphome dashboard nicht unterstützt wird. Was natürlich auch immer geht (mit vollem Funktionsumfang) ist mittels WSL oder wahlweise natürlich gleich in einer virtuellen Maschine. Wenn du einen raspberry irgendwo rumfliegen oder im Dienst hast sind es wenige Minuten bis esphome einsatzbereit ist!
        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
          Rushmed
          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
          @OpenSourceNomad
          Beim Versuch esphome aufzurufen passiert Folgendes:
          Microsoft Windows [Version 10.0.18363.778]
          (c) 2019 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
          C:\Users\Peter>pip install tornado esptool
          Requirement already satisfied: tornado in c:\users\peter\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (5.1.1)
          Requirement already satisfied: esptool in c:\users\peter\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (2.7)
          Requirement already satisfied: pyserial>=3.0 in c:\users\peter\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from esptool) (3.4)
          Requirement already satisfied: pyaes in c:\users\peter\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from esptool) (1.6.1)
          Requirement already satisfied: ecdsa in c:\users\peter\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from esptool) (0.15)
          Requirement already satisfied: six>=1.9.0 in c:\users\peter\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from ecdsa->esptool) (1.14.0)
          C:\Users\Peter>esphome config/ dashboard
          Der Befehl "esphome" ist entweder falsch geschrieben oder
          konnte nicht gefunden werden.
          Für meinen ESP32 kommt ESPeasy nicht wirklich in Frage
          • SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            kann mir jemand sagen wie ich mein Display zum was anzeigen bringe?
            • R Rushmed
              @OpenSourceNomad
              OpenSourceNomad
              @OpenSourceNomad
              Der Befehl esphome sollte zumindest gefunden werden, hattest du esphome bereits erfolgreich mit pip install esphome installiert?
              Das dashboard funktioniert allerdings aktuell nicht unter windows, siehe Dokumentation:
              @OpenSourceNomad said in 1,77" 160x128 TFT Wemos ESPEasy Raspberry ioBroker:
              Und Docker geht natürlich auch! (genau so wie mittels Hass.io addon)
              Nein, aber dafür gibt es ja esphome für deinen esp32 ;)
              @SMS said in 1,77" 160x128 TFT Wemos ESPEasy Raspberry ioBroker:
              Mit Sicherheit!
                @OpenSourceNomad
                Mit Sicherheit!
                Rushmed
                @OpenSourceNomad sagte in 1,77" 160x128 TFT Wemos ESPEasy Raspberry ioBroker:
                Ja, habe ich. Das meinte ich mit:
                @Rushmed sagte in 1,77" 160x128 TFT Wemos ESPEasy Raspberry ioBroker:
                Gibt es hierzu nirgens eine ausführlichere Anleitung für Windows als die von ESPHome?
                OpenSourceNomadO Johannes BauerstatterJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Rushmed
                  OpenSourceNomad
                  Es sollte nicht komplizierter sein als Python 3 zu installieren und dann esphome. Bei meinem Betriebssystem (nicht windows) sind das genau zwei Befehle. Danach habe ich systemweit esphome und kann es genau so verwenden wie in der Dokumentation beschrieben. Was genau bei dir das Problem ist, kann ich dir leider nicht sagen.
                  Falls du nicht weiter kommst, hast du ja immer noch ein paar alternative Installationsmöglichkeiten für esphome: WSL, Virtuelle Maschine, Docker, Hass.io addon
                  • R Rushmed
                    Johannes BauerstatterJ Offline
                    @Rushmed Es ist unter Windows wichtig, die Kommandozeile als Admin zu starten. Dann ist es systemweit verfügbar. Das Dashboard funktioniert nicht. Man kann aber auch einen Live-Usb-Stick mit Linux erstellen. Ich konnte mich noch auf keine Software festlegen. Nutze für die kleinen im Moment Tasmota, ESP-Home und EspEasy. Bin der Bedienung finde ich EspEasy an einfachsten. Am stabilsten läuft ESP-Home und für Rollos hat Tasmota schon coole Sachen am Board...
                    • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                      Rushmed
                      @Johannes-Bauerstatter Leider führt das Ausführen als Administrator in die selbe Sackgasse.
                      • R Rushmed
                        OpenSourceNomad
                        alt text
                        Das Programm selber (eshpome) ist dem Anschein ja nach korrekt installiert worden. Es sieht so aus als scheitert windows bei dir mit der globalen Registrierung des Programms um es von "überall" aus starten zu können.
                        Wenn du herausfindest in welchen Ordner genau esphome installiert ist, könntest du versuchen es direkt daraus zu starten. 🔘
