  5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
336 Beiträge 25 Kommentatoren 98.5k Aufrufe 40 Beobachtet
  • T Tirador
    Die Abhängigkeit ist natürlich nicht ohne, aber die Anleitungen sollte man schon lesen.
    Korrekterweise muss man aber sagen, dass es ja auch einen Datenpunkt mit HTML Tabelle gibt, so dass nicht zwangsläufig MDCSS zum Einsatz kommen muss.
    Meine Idee wäre noch die Bereitstellung der Nachrichten als JSON Tabelle. Damit können nicht MDCSS User auch in ihrer VIS selbst die Nachrichten integrieren und das Layout freier gestalten. Natürlich mit gewissen Einschränkungen im Layout gegenüber MDCSS. Die bestehende HTML Tabelle würde dann rausgenommen werden.
    C
    C
    Conquest
    #221
    @Tirador sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
    Bin ich auch dafür. Wäre echt super.
    • T
      T
      Tirador
      schrieb am zuletzt editiert von Tirador
      #222
      Ich packe die json Tabelle auf die To-Do Liste.
      Bzgl. des Aufbaus von Beispielen etc.:
      Ich habe das Wiki auf der GitHub Seite geöffnet. Mit einem GitHub Account sollte es nun möglich sein dort zu editieren. Ihr seid nun gefragt dort bei der Dokumentation mitzuhelfen.
      • T
        T
        Tirador
        #223
        Ich habe nun die neue Version veröffentlicht.
        Enthält nun pushover als Nachrichtenereignis.
        Außerdem wurde die Vis Ausgabe überarbeitet.
        Falls ihr gefallen an dem Skript habt wäre ein Daumen hoch im ersten Post toll!
        • T Tirador
          Kurzer Zwischenstand von mir:
          Ich habe pushover integriert. Werde jetzt noch etwas damit testen. Neue Version folgt, wenn der Test erfolgreich ist.
          Beweisbild:
          S
          S
          Saschag
          #224
          @Tirador
          Super, Danke 😊
          • K
            K
            kilasat
            #225
            Hallo @Tirador bevor ich etwas falsches mache. Bei der Installation steht :
            Das Javascript "MessageGlobal" als globales Script installieren und starten.
            *Das Javascript "MessageHandler" serverseitiges Script installieren und starten-5 Sek warten-stoppen-starten. Beim 1.Start werden die notwendigen States unter STATE_PATH = '0_userdata.0.messageHandler.' erzeugt. Erst beim 2.Start instanziiert das Script die Event-Handler und läuft dann.
            Das Javascript "MessageStateCreator" installieren und starten (optional)*
            Was ist den ein "globales Script" und ein "serverseitiges Script" ?
            UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
            • K kilasat
              UhulaU
              UhulaU
              Uhula
              #226
              @kilasat sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
              Serverseitig sind alle, die auf dem Server laufen, also in einer Javascript-Instanz dort:
              Dort wiederum ist ein globales Script ein solches, welches im Script-Ordner global abgelegt wird:
              Uhula - Leise und Weise
              Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • UhulaU Uhula
                K
                K
                kilasat
                #227
                @Uhula sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                Danke. War bei mir ausgeblendet!
                • K
                  K
                  kilasat
                  #228
                  Muss ich nicht verwendete Message_IDs auskommentieren?
                  D T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K kilasat
                    D
                    D
                    der-eine
                    #229
                    @kilasat ja, weil sonst das Skript nicht läuft.
                    • K kilasat
                      T
                      T
                      Tirador
                      #230
                      @kilasat said in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                      Nur im MessageStateCreator. Im MessageHandler kannst du die IDS stehen lassen.
                      • D
                        D
                        der-eine
                        #231
                        @Tirador ist das nur bei mir so das die Icons abgeschnitten werden? :man-shrugging: 😟
                        S T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D der-eine
                          S
                          S
                          Saschag
                          #232
                          @der-eine
                          bei mir nicht in ioBroker iPhone App
                          • S Saschag
                            @der-eine
                            D
                            D
                            der-eine
                            #233
                            @Saschag danke für die Info. 👍
                            • OstfrieseUnterwegsO
                              OstfrieseUnterwegsO
                              OstfrieseUnterwegs
                              #234
                              Gibt es eine Möglichkeit den Text einer Auswahlliste anzuzeigen?
                              Mein Landroid hat in .status eine Zahl eingetragen. Im .common.states steht dann aber ja der Klartext. In meinen Scripten behelfe ich mir so:
                              // Landroid Egon
                              // iStatus = worx.0.1234567890.mower.status
                              // myObject = getObject('worx.0.1234567890.mower.status'/*Landroid status*/);
                              // tStatus = myObject.common.states[iStatus];
                              Und gebe dann tStatus aus. Wäre nett, wenn man sowas auch per dp
                              ausgeben könnt. Dann müsste ich nicht extra Datenpunkte erzeugen. Sowas kommt ja auch noch an anderen Geräten vor. Mein zwave Bewegungsmelder z.B. haben auch solche dp.
                              Hier der State in raw
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Landroid status",
                                  "type": "number",
                                  "role": "indicator.status",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "desc": "Current status of lawn mower",
                                  "states": {
                                    "0": "IDLE",
                                    "1": "Home",
                                    "2": "Start sequence",
                                    "3": "Leaving home",
                                    "4": "Follow wire",
                                    "5": "Searching home",
                                    "6": "Searching wire",
                                    "7": "Mowing",
                                    "8": "Lifted",
                                    "9": "Trapped",
                                    "10": "Blade blocked",
                                    "11": "Debug",
                                    "12": "Remote control",
                                    "30": "Going home",
                                    "32": "Border Cut",
                                    "33": "Searching zone",
                                    "34": "Pause"
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.worx.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1559388071920,
                                "_id": "worx.0.123456789.mower.status",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              • D der-eine
                                S
                                S
                                Saschag
                                #235
                                @der-eine
                                so habe heute auf die Version 0.7 umgestellt und nun sieht es beim iPhone leider wie bei Dir aus ;-(
                                • D der-eine
                                  T
                                  T
                                  Tirador
                                  #236
                                  @der-eine wir hatten ja schonmal so einen Effekt auf den Apple Geräten. Damals lag es doch an einem nbsp-Tag. Kannst du irgendwie herausfinden, woran es im HTML-Code liegen mag?
                                  • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                                    // Landroid Egon
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "states": {
                                          "0": "IDLE",
                                          "1": "Home",
                                          "4": "Follow wire",
                                          "7": "Mowing",
                                          "8": "Lifted",
                                          "9": "Trapped",
                                          "11": "Debug",
                                          "30": "Going home",
                                          "32": "Border Cut",
                                          "34": "Pause"
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    T
                                    T
                                    Tirador
                                    #237
                                    @OstfrieseUnterwegs said in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                                    Ich werde das mal auf die Todo-Liste nehmen, so ein Mapping abzubilden für die Ausgabe im Nachrichtentext. Fraglich ist, ob man die Übersetzung direkt aus dem State auslesen kann (also mit welcher Javascript-Funktion), oder ob man dies nochmal separat definieren muss. Sachdienliche Hinweise nehme ich gerne auf. :)
                                    • T Tirador
                                      D
                                      D
                                      der-eine
                                      schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                                      #238
                                      @Tirador ja, ich schau mal drüber ob ich was finde. Die Markierung für den Wechsel in die View ist an die HR gebunden? Wie kann ich diese weiter nach links verschieben?
                                      • T Tirador
                                        UhulaU
                                        UhulaU
                                        Uhula
                                        #239
                                        Da du die State-ID hast, kannst du es aus dem Objekt auslesen.
                                        let instance = getObject(id);
                                        if (instance && instance.common && instance.common.states) {
                                            mystateText = instance.common.states[n] ;
                                        • UhulaU Uhula
                                          T
                                          T
                                          Tirador
                                          #240
                                          Ich habe die State-Übersetzung testweise eingebaut. Die Übersetzung des States funktioniert nun automatisch, wenn im Datenpunkt eine States-Liste hinterlegt ist.
                                          Ich bekomme im Code Editor nun aber Fehler angezeigt, Skript läuft aber dennoch:
                                          @Uhula Besten Dank für deine Unterstützung.
                                          @OstfrieseUnterwegs Kannst Du dies mal testen mit deinem Mähroboter und eine Rückmeldung geben. Danke!
                                          Anbei die Beta-Fassung des MessageStateCreators:
                                          * MessageStateCreator
                                          * Ermöglicht die Überwachung von Datenpunkten und das Auslösen von Nachrichten
                                          * mit dem MessageHandler-Nachrichtensystem.
                                          * Autor: Github-Name: St0Ma ioBroker-Forum-Name: Tirador
                                          * Source:  https://github.com/St0Ma/ioBroker-MessageHandler
                                          * Support: https://forum.iobroker.net/topic/32207/script-messagehandler-nachrichten-protokollieren-vis
                                          * Change Log:
                                          *  0.6  - Minor fix DWD
                                          *  0.5  - Erweiterung um Attribute Wartezeit delayTime und Wiederholungszeit repatTime
                                          *         Möglichkeit der Zahlenformatierung über Attribute decimals und format
                                          *  0.4  - Subscriptions nur noch für jeden Datenpunkt einmal, Fehlerausgabe bei fehlerhaften Trigger-DP
                                          *  0.3  - few code improvements
                                          *  0.2  - Initial Release
                                          * (c) 2020 by Tirador, MIT License, no warranty, use on your own risc
                                          * Installation
                                          1. Das Javascript "MessageGlobal" als globales Script installieren und starten.
                                          2. Den Javascript "MessageHandler" serverseitiges Script installieren und starten-5 Sek warten-stoppen-starten.
                                          3. Das Javascript "MessageStateCreator" installieren und starten.
                                          * Basis-Konfiguration
                                          Optional kann in der Funktion MessageHandler|doInit() eine Anpassung der KONFIGURATION vorgenommen werdne.
                                          Zur Konfiguration sind zwei Schritte erforderlich:
                                          1. Die Grundkonfiguration erfolgt über die Festlegung von MESSAGE-IDs (Nachrichten-Ids)
                                           im Javascript "MessageHandler".
                                          2. Über das Javascript "MessageStateCreator" können Datenpunkte überwacht werden
                                            und Nachrichten automatisiert ausgelöst werden. Die Konfiguration erfolgt hierfür im Javascript "MessageStateCreator".
                                          // Konfiguration der zu überwachenden Datenpunkte mit Konfiguration der Nachrichten (MSG-IDs)
                                          // Hier die einzelnen Nachrichten anlegen und einstellen.
                                          // Die Konfiguration ist vor dem Skriptstart an die eigenenen Datenpunkte anzupassen!
                                          // nicht benötigte/vorhandene Konfigurationen sind auszukommentieren / zu löschen
                                          // Im ersten Beispiel ist alles im Detail beschrieben.
                                          const MESSAGE_EVENTS = [
                                             // Anzahl geöffneter Fenster mit Räumen
                                             // Datenpunkte basieren auf Pitinis Fensterskript
                                             // GITHUB: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung
                                             // Forum IOBroker: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestands%C3%BCberwachung-vis-ausgabe
                                             	// msgID: Eindeutige msgID, die im Javascript "MessageHandler" definiert ist.
                                             	//        Über die msgID erfolgt die Steuerung der
                                             	//        Priorität, Loglevel (INFO, WARNING, ALARM, ERROR),
                                             	//        die Vorgabe des Icons, der Iconfarbe, ob eine Nachricht nur einmal geloggt wird uvm.
                                                 msgID: 'WINDOW_ISOPEN_INFO',
                                             	// Datenpunkte, die als Trigger überwacht werden (auf die bei Veränderung von Werten reagiert wird).
                                             	// Es kann ein Datenpunkt in der Notation '' angegeben werden, oder mehrere wie folgt im Beispiel in der Notation ['', '',...]
                                                 triggerDP: ['javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenWindows'],
                                             	// postMsg: Nachricht nur erzeugen, wenn ein vorgegebener Datenpunkt einer bestimmten Bedingung entspricht.
                                             	//          Im Beispiel müssen die Anzahl der geöffneten Fenster größer als 0 sein,
                                             	//          damit die Nachricht "Fenster geöffnet" ausgelöst wird.
                                             	//       dp: Datenpunkt dessen Wert der Bedingung entsprichen muss
                                             	//       comp: Vergleichsoperator. Es sind folgende Operatoren erlaubt:
                                             	//             == gleich
                                             	//             != ungleich
                                             	//             >= größer gleich
                                             	//             <= kleiner gleich
                                             	//             >  größer
                                             	//             <  kleiner
                                             	//       val: Wert
                                             	//       Die Nachricht wird erzeugt, wenn die Bedingung "dp comp val" eintritt.
                                             	//       delayTime: Verzögerungszeit in Sekunden für die Auslösung der Nachricht.
                                             	//                  In der Logik wird initial geprüft, ob die Bedingung gilt und erneut nach der Delay-Zeit.
                                             	//                  Erst wenn nach der Delay-Zeit auch die Bedingung der Nachricht gilt, wird die Nachricht erzeugt.
                                             	//                  Am Beispiel des Fenstersensors: die Nachricht soll erst ausgelöst werden,
                                             	//                  wenn das Fenster länger als 60*20 Sekunden (d.h. 20 Minuten) offen ist.
                                             	// 					In der Praxis macht das Setzen des Delays nur für einzelne Sensoren Sinn
                                             	//                  (und keine States, die gemeinsame Zustände (z.B. Gruppen von Fenstern abbilden)!)
                                             	//       repeatTime: Wiederholungszeit in Sekunden. Prüft im Intervall in Sekunden, ob die Bedingung der Nachricht gilt.
                                                 //                   Die Nachricht wird frühestens nach der ersten konkreten Auslösung wiederholt.
                                                 //                   Wenn eine Delay-Zeit vorgegeben ist, beginnt die Wiederholungszeit nach der Delay-Zeit
                                                 //                   (sofern die Bedingung der Nachricht weiterhin gilt).
                                                 //                   Sofern Zwischenzeitlich der Datenpunkt erneut getriggert wird, wird ein bereits ausgelöster Timer
                                                 //                   zur Wiederholung erneut gestartet.
                                                 postMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen', comp: '>', val:0, delayTime:0, repeatTime:0},
                                             	// removeMsgDP: Nachricht entfernen, wenn ein vorgegebener Datenpunkt einer bestimmten Bedingung entspricht.
                                             	//          Im Beispiel wird die Nachricht "Fenster geöffnet" entfernt,
                                             	//          wenn die Anzahl der geöffneten Fenster gleich 0 ist.
                                             	//             == gleich
                                             	//             != ungleich
                                             	//             >= größer gleich
                                             	//             >  größer
                                             	//             <  kleiner
                                             	//       val: Wert
                                             	//       Die Nachricht wird entfernt, wenn die Bedingung "dp comp val" eintritt.
                                                 removeMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen', comp: '==', val:0}, // Nachricht enfernen, wenn die Bedingung eintritt
                                             	// msgText_<Nr> : Diese Attribute bestimmen die Ausgabe des Nachrichtentextes.
                                             	//                Es kann ein statischer Text ausgegeben werden durch das Attribut text:
                                             	//                Beispiel:
                                             	//                msgText_1: {text: 'Fenster ist geöffnet'},
                                             	//                Der Wert eines Datenpunkts kann in die Fehlernachricht mit ausgegeben werden.
                                             	//                Beispiel:
                                             	//                msgText_2: {dp: 'javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenWindows'},
                                                 //                In Datenpunkten mit Zahlen kann eine Aufbereitung der Zahl vorgenommen werden
                                                 //                über die Attribute format und decimals:
                                                 //                Beispiel:
                                                 //                msgText_2: {dp: 'deconz.0.Sensors.18.temperature', format:'"##,#"', decimals:1},
                                                 //                Die Attribute im einzelnen:
                                                 //                format: '#.###,##' // Ausgabe mit 1000er Trennzeichen Punkt und Komma
                                                 //                decimals: Ausabe mit vorgegebenen Nachkommastellen
                                             	//                Es können beliebig viele msgText_ Attribute (mit fortlaufender Nummer)
                                             	//                eingefügt werden (msgText_1, msgText_2, msgText_3, usw.).
                                             	//                Der Nachrichtentext ergibt sich aus der Konkatenation aller einzelner Bausteine.
                                                 msgText_1: {text: ''},
                                             	// countEventsDP: Information wieviele Ereignisse für die Meldung eingetreten sind.
                                             	//                Dieses Element ist optional.
                                             	//                Die Anzahl wird über den vorgegebenen Datenpunkt ermittelt.
                                                 //                Beispiele: Für das Beispiel werden die Anzahl der offenen Fenster ausgegeben.
                                                 countEventsDP: 'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen'
                                             // Eigene Nachricht, wenn alle Fenster geschlossen sind (Nur INFO)
                                                 msgID: 'WINDOW_ISCLOSED_INFO',
                                                 triggerDP: ['javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenWindows'], // , 'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen'
                                                 postMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen', comp: '==', val:0},
                                                 removeMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen', comp: '>', val:0}, // Nachricht enfernen, wenn die Bedingung eintritt
                                             // Nachrichten für länger geöffnete Fenster
                                                 msgID: 'WINDOW_ISLONGEROPEN_GARAGE',
                                                 triggerDP: ['javascript.0.FensterUeberwachung.Garage.IsOpen'],
                                                 postMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.Garage.IsOpen', comp: '==', val: true, delayTime: 9000, repeatTime:0},
                                                 removeMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.Garage.IsOpen', comp: '!=', val: true}, // Nachricht enfernen, wenn die Bedingung eintritt
                                                 msgText_1: {text: 'Fenster Garage länger als 15 Minuten geöffnet'},
                                                 countEventsDP: 'javascript.0.FensterUeberwachung.Garage.RoomOpenWindowCount'
                                                 msgID: 'WINDOW_ISLONGEROPEN_HAUS',
                                                 triggerDP: ['javascript.0.FensterUeberwachung.Haus.IsOpen'],
                                                 postMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.Haus.IsOpen', comp: '==', val: true, delayTime: 9000, repeatTime:0},
                                                 removeMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.Haus.IsOpen', comp: '!=', val: true}, // Nachricht enfernen, wenn die Bedingung eintritt
                                                 msgText_1: {text: 'Fenster Haus länger als 15 Minuten geöffnet'},
                                                 countEventsDP: 'javascript.0.FensterUeberwachung.Haus.RoomOpenWindowCount'
                                             // Letzter Briefkasteneinwurf
                                             // Eine Nachricht wird nur ausgelöst, wenn der Sensor aktiviert wird
                                                 msgID: 'LAST_POSTENTRACE_INFO',
                                                 triggerDP: 'deconz.0.Sensors.8.open',
                                                 postMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.8.open', comp: '==', val:true},
                                                 countEventsDP: ''
                                             // Anzahl anwesender Personen mit Personenangabe
                                             // An- und Abwesenheitserkennung über TR-064-Community-Adapter (von Mic)
                                             // (Quelle: https://github.com/Mic-M/iobroker.presence-script-for-tr-064-community-adapter)
                                                 msgID: 'PERSONS_AVAILABLE_INFO',
                                                 triggerDP: '0_userdata.0.Anwesenheit.Status.presentPersonsString',
                                                 postMsgDP: {dp:'0_userdata.0.Anwesenheit.Status.allPresentPersonsCount'},
                                                 msgText_1: {dp: '0_userdata.0.Anwesenheit.Status.presentPersonsString'},
                                                 countEventsDP: '0_userdata.0.Anwesenheit.Status.allPresentPersonsCount'
                                             // Verpasste Anrufe (des Tages)
                                             // Über TR-064-Community-Adapter
                                                 msgID: 'MISSED_CALLS',
                                                 triggerDP: 'tr-064.0.calllists.missed.count',
                                                 postMsgDP: {dp:'tr-064.0.calllists.missed.count'},
                                                 msgText_1: {text: 'Anzahl verpasster Anrufe: '},
                                                 msgText_2: {dp: 'tr-064.0.calllists.missed.count'},
                                                 countEventsDP: 'tr-064.0.calllists.missed.count'
                                             // letzter Anruf (des Tages)
                                                 msgID: 'LAST_CALL',
                                                 triggerDP: 'tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName',
                                                 postMsgDP: {dp:'tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName'},
                                                 msgText_1: {text: 'Anrufer: '},
                                                 msgText_2: {dp: 'tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName'},
                                                 msgText_3: {text: '</br>Angerufen: '},
                                                 msgText_4: {dp: 'tr-064.0.callmonitor.lastCall.calleeName'},
                                                 countEventsDP: ''
                                             // Status Alarmanlage
                                             // über Skript von andreaskos
                                             // https://forum.iobroker.net/topic/32885/umfassendes-alarmanlagen-skript/3
                                                 msgID: 'ALARMANLAGE_STATUS',
                                                 triggerDP: ['javascript.0.Alarmanlage.Output.StatusText', 'sonos.0.root.192_168_178_59.state'],
                                                 msgText_1: {text: 'Aktiv: '},
                                                 msgText_2: {dp: 'javascript.0.Alarmanlage.Output.StatusText'},
                                                 msgText_3: {text: '<br>'},
                                                 msgText_4: {text: 'Status: '},
                                                 msgText_5: {dp: 'javascript.0.Alarmanlage.Output.AlarmText'}
                                             // SONOS_INFO
                                             // über SONOS-Adapter
                                                 msgID: 'SONOS_INFO',
                                                 triggerDP: ['sonos.0.root.192_168_178_59.current_artist', 'sonos.0.root.192_168_178_59.state'],
                                                 msgText_1: {text: '<img src=\''},
                                                 msgText_2: {dp: 'sonos.0.root.192_168_178_59.current_cover'},
                                                 msgText_3: {text: '\' height=\'50%\' width=\'50%\'></img>'},
                                                 msgText_5: {text: '</br>Künstler: '},
                                                 msgText_6: {dp: 'sonos.0.root.192_168_178_59.current_artist'},
                                                 msgText_7: {text: '</br>Album: '},
                                                 msgText_8: {dp: 'sonos.0.root.192_168_178_59.current_album'}
                                             // Corona-Statistics
                                             // über Corona-Adapter
                                                 msgID: 'CORONA_STATS_CASES',
                                                 triggerDP: ['coronavirus-statistics.0.Germany.cases', 'coronavirus-statistics.0.Germany.deaths'],
                                                 postMsgDP: {dp:'coronavirus-statistics.0.Germany.cases', format:'"#.###"', decimals:0},
                                                 msgText_1: {text: '☣ Bestätigt: '},
                                                 msgText_2: {dp: 'coronavirus-statistics.0.Germany.cases', format:'"#.###"', decimals:0},
                                                 msgText_3: {text: '</br>♱ Tote: '},
                                                 msgText_4: {dp: 'coronavirus-statistics.0.Germany.deaths', format:'"#.###"', decimals:0},
                                                 countEvents: 'coronavirus-statistics.0.Germany.deaths'
                                             // Temperatur-Information
                                             // Außen und Innentemperatur über eigene Sensoren
                                                 msgID: 'TEMPERATURE_INFO',
                                                 triggerDP: ['deconz.0.Sensors.18.temperature', 'deconz.0.Sensors.3.temperature'],
                                                 postMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.18.temperature'},
                                                 msgText_1: {text: '🌐 '},
                                                 msgText_3: {text: ' °C'},
                                                 msgText_5: {text: ' 🏠 '},
                                                 msgText_6: {dp: 'deconz.0.Sensors.3.temperature', format:'"##,#"', decimals:1},
                                                 msgText_7: {text: ' °C'},
                                                 countEvents: ''
                                             // Müllabholung - Nächster Mülltermin
                                             // über Adapter trashschedule
                                                 msgID: 'NEXT_GARBAGE_INFO',
                                                 triggerDP: ['trashschedule.0.next.daysleft', 'trashschedule.0.next.types'],
                                                 postMsgDP: {dp:'trashschedule.0.next.daysleft'},
                                                 msgText_2: {dp: 'trashschedule.0.next.types'},
                                                 msgText_3: {text: ' in '},
                                                 msgText_4: {dp: 'trashschedule.0.next.daysleft'},
                                                 msgText_5: {text: ' Tage(n)'},
                                                 countEvents: 'trashschedule.0.next.daysleft'
                                             // Batterieüberwachung - Evtl. nächste Batterie zu wechseln
                                             // Forum ioBroker: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe
                                                 msgID: 'BATTERIE_INFO',
                                                 triggerDP: 'javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt',
                                                 postMsgDP: {dp:'javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt', comp: '!=', val:''},
                                                 removeMsgDP: {dp:'javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt', comp: '==', val:''},
                                                 msgText_2: {dp: 'javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt'},
                                                 countEventsDP: ''
                                             // Gefrierschrank geöffnet
                                             // über eigenen Sensor
                                                 msgID: 'FREEZER_DOOR_ISOPEN_INFO',
                                                 triggerDP: 'deconz.0.Sensors.56.open',
                                                 postMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.56.open', comp: '==', val:true, delayTime: 60, repeatTime: 180},
                                                 removeMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.56.open', comp: '==', val:false},
                                             // Kühlschrank geöffnet
                                                 msgID: 'FRIDGE_DOOR_ISOPEN_INFO',
                                                 triggerDP: 'deconz.0.Sensors.57.open',
                                                 postMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.57.open', comp: '==', val:true, delayTime: 30, repeatTime: 180},
                                                 removeMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.57.open', comp: '==', val:false},
                                             // DWD Wetterwarnung
                                             // Über DWD-Adapter, erfordert die Konfiguration von 3 Meldungen im Adapter
                                                 msgID: 'DWD_WARN',
                                                 triggerDP: 'dwd.0.warning.severity',
                                                 postMsgDP: {dp:'dwd.0.warning.severity', comp: '!=', val:0, delayTime: 10},
                                                 removeMsgDP: {dp:'dwd.0.warning.severity', comp: '==', val:0},
                                                 msgText_1: {dp: 'dwd.0.warning.text'},
                                                 msgText_2: {text: ' <br> '},
                                                 msgText_3: {dp: 'dwd.0.warning.description'},
                                                 msgText_4: {text: ' <br> '},
                                                 msgText_5: {dp: 'dwd.0.warning1.text'},
                                                 msgText_6: {text: ' <br> '},
                                                 msgText_7: {dp: 'dwd.0.warning1.description'},
                                                 msgText_8: {dp: 'dwd.0.warning.severity'},
                                                 countEventsDP: ''
                                             // Wassersensor Werkzeugraum
                                                 msgID: 'WATER_ALARM',
                                                 triggerDP: 'deconz.0.Sensors.21.water',
                                                 postMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.21.water', comp: '==', val:true},
                                                 //removeMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.21.water', comp: '==', val:false}, // Nachricht wird zur Sicherheit nicht entfernt, falls der Sensor toggelt!
                                                 msgText_1: {text: 'Wasseralarm im Werkzeugraum!'},
                                                 countEventsDP: ''
                                             // Wassersensor Waschraum
                                                 triggerDP: 'deconz.0.Sensors.34.water',
                                                 postMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.34.water', comp: '==', val:true},
                                                 //removeMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.34.water', comp: '==', val:false}, // Nachricht wird zur Sicherheit nicht entfernt, falls der Sensor toggelt!
                                                 msgText_1: {text: 'Wasseralarm im Waschraum!'},
                                                 countEventsDP: ''
                                             // Wassersensor Küche
                                                 triggerDP: 'deconz.0.Sensors.6.water',
                                                 postMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.6.water', comp: '==', val:true},
                                                 //removeMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.6.water', comp: '==', val:false}, // Nachricht wird zur Sicherheit nicht entfernt, falls der Sensor toggelt!
                                                 msgText_1: {text: 'Wasseralarm in der Küche!'},
                                                 countEventsDP: ''
                                             // Wassersensor großer Kellerraum
                                                 triggerDP: 'deconz.0.Sensors.7.water',
                                                 postMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.7.water', comp: '==', val:true},
                                                 //removeMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.7.water', comp: '==', val:false}, // Nachricht wird zur Sicherheit nicht entfernt, falls der Sensor toggelt!
                                                 msgText_1: {text: 'Wasseralarm im großen Kellerraum!'},
                                                 countEventsDP: ''
                                             // Logitech Harmony
                                             // Über Harmony-Adapter
                                                 msgID: 'HARMONY_INFO',
                                                 triggerDP: 'harmony.0.Harmonyhub.activities.currentActivity',
                                                 postMsgDP: {dp:'harmony.0.Harmonyhub.activities.currentActivity', comp: '!=', val:'PowerOff'},
                                                 removeMsgDP: {dp:'harmony.0.Harmonyhub.activities.currentActivity', comp: '==', val:'PowerOff'}, // Nachricht wird zur Sicherheit nicht entfernt, falls der Sensor toggelt!
                                                 msgText_1: {text: 'Aktivität: '},
                                                 msgText_2: {dp: 'harmony.0.Harmonyhub.activities.currentActivity'},
                                                 countEventsDP: ''
                                             // Spritpreis-Info
                                             // über tankerkoenig-Adapter
                                                 msgID: 'TANK_INFO',
                                                 triggerDP:  ['tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.feed','tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.feed'],
                                                 postMsgDP: {dp:'tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.feed', comp: '>', val:0},
                                                 removeMsgDP: {dp:'tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.feed', comp: '==', val:0},
                                                 msgText_1: {text: 'DIESEL: '},
                                                 msgText_2: {dp: 'tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.name'},
                                                 msgText_3: {text: ': '},
                                                 msgText_4: {dp: 'tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.feed', format:'"#.##"', decimals:2},
                                                 msgText_5: {text: ' €'},
                                                 msgText_6: {text: '</br>SUPER:'},
                                                 msgText_7: {dp: 'tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.name'},
                                                 msgText_8: {text: ': '},
                                                 msgText_9: {dp: 'tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.feed', format:'"#.##"', decimals:2},
                                                 msgText_10: {text: ' €'},
                                                 countEventsDP: ''
                                             // Update ioBroker
                                             // über Admin-Adapter
                                                 msgID: 'UPDATE_INFO',
                                                 triggerDP: 'admin.0.info.updatesList',
                                                 postMsgDP: {dp:'admin.0.info.updatesNumber', comp: '>', val:0},
                                                 removeMsgDP: {dp:'admin.0.info.updatesNumber', comp: '==', val:0},
                                                 msgText_1: {text: 'Adapter: '},
                                                 msgText_2: {dp: 'admin.0.info.updatesList'},
                                                 msgText_3: {text: '. Bitte aktualisieren.'},
                                                 countEventsDP: 'admin.0.info.updatesNumber'
                                             // Deconz Warnung, wenn Verbindung ausgefallen im Adapter
                                             // über Deconz-Adapter
                                                 msgID: 'DECONZ_Warning',
                                                 triggerDP: 'deconz.0.info.connection',
                                                 postMsgDP: {dp:'deconz.0.info.connection', comp: '==', val:false},
                                                 removeMsgDP: {dp:'deconz.0.info.connection', comp: '==', val:true},
                                                 msgText_1: {text: 'Zigbee offline! Deconz-Adapter nicht verbunden!'}
                                             // Gäste WLAN
                                             // über tr.064-Adapter
                                                 msgID: 'GUEST_WIFI',
                                                 triggerDP: 'tr-064.0.states.wlanGuest',
                                                 postMsgDP: {dp:'tr-064.0.states.wlanGuest', comp: '==', val:true},
                                                 removeMsgDP: {dp:'tr-064.0.states.wlanGuest', comp: '==', val:false},
                                                 msgText_1: {text: 'Gäste WLAN eingeschalten'},
                                                 msgText_2: {dp: 'javascript.0.QR-Code.Gast'},
                                                 countEventsDP: ''
                                             // Internetverbindung Down Fritz!Box
                                             // Prüfung über UPNP-Adapter
                                             // Github: https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp
                                             // ioBroker-Forum: https://forum.iobroker.net/topic/14802/tutorial-vis-fritzbox-status-up-downloadanzeige
                                                msgID: 'INTERNET_DOWN',
                                                triggerDP: 'upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus',
                                                postMsgDP: {dp:'upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus', comp: '==', val:'Down'},
                                                //removeMsgDP: {dp:'upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus', comp: '==', val:'Up'},
                                                msgText_1: {text: 'Keine Internetverbindung'},
                                                countEventsDP: ''
                                          // Ab hier keine Konfiguration mehr durchführen!!!
                                          // MessageStateCreator
                                          class MessageStateCreator {
                                             constructor() {
                                               this.init();
                                             init() {
                                                 // const
                                                 this.DEBUG      = false;
                                                 this.VERSION    = '0.2/2020-04-04';
                                                 this.NAME       = 'MessageStateCreator';
                                                 this.so         = this;
                                                  * Global variables and constants
                                                 this.G_DelayTimers = []; // Delay Timers
                                                 this.G_RepeatTimers = []; // Repeat Timers
                                                 // var
                                                 this.installed = false;
                                                 this.subscribers = [];
                                                 this.schedulers = [];
                                             // start the script/class
                                             start() {
                                                 if(!this.validate()) {
                                                     return;
                                                 if (this.doStart())
                                                     this.log('script started');
                                             // stop the script/class
                                             stop() {
                                                 if (this.doStop()) {
                                                     this.log('script stopped');
                                                     for (let i=0; i<this.subscribers.length; i++) if (this.subscribers[i] !== undefined) unsubscribe( this.subscribers[i] );
                                                     for (let i=0; i<this.schedulers.length; i++) if (this.schedulers[i] !== undefined) clearSchedule( this.schedulers[i] );
                                             doStart() {
                                                 let triggerDPArray = [];
                                                 let createMsgDPArray = [];
                                             	let id = 0;
                                                 for(const MsgConf of MESSAGE_EVENTS) {
                                             		// Vergabe eindeutiger Id zur Laufzeit für Timer
                                             		MsgConf.id = id++;
                                             		// initialize Timer
                                             		this.G_DelayTimers[MsgConf.id] = new myTimer();
                                                     this.G_RepeatTimers[MsgConf.id] = new myTimer();
                                                     let first = true;
                                                     // We are allowing multiple trigger for one msgID.
                                                     // triggerDP: [{dp: 'javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenWindows'}, {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen'}],
                                                     // Ein Datenpunkt kann mehrfach als Trigger in verschiedenen MSGs auftreten,
                                                     // daher wird der Trigger nur einmal angelegt, pro Datenpunkt
                                                     if (typeof MsgConf.triggerDP == 'string') {
                                                         // If we just have one sensor as string
                                                         if(!triggerDPArray.includes(MsgConf.triggerDP)) {
                                                             triggerDPArray.push(MsgConf.triggerDP);
                                                             createMsgDPArray.push(MsgConf.triggerDP);
                                                     } else {
                                                         for (let key in MsgConf.triggerDP) {
                                                             if(!triggerDPArray.includes(MsgConf.triggerDP[key])) {
        triggerDPArray.push(MsgConf.triggerDP[key]);
        if(first) {
        createMsgDPArray.push(MsgConf.triggerDP[key]);
        first = false;
                                                 // Mit Skriptstart die Nachrichten auslösen
                                                 for (const msgDP of createMsgDPArray) {
                                                     this.createMessage(msgDP);
                                                 // subscriber erzeugen
                                                 for (const triggerDP of triggerDPArray) {
                                                     this.subscribers.push( on( triggerDP, obj => { this.onChangeDP(obj) } ));
                                                 return true;
                                             doStop() { return true; }
                                             // newMessage
                                             onChangeDP(obj) {
                                                 if(this.DEBUG) {
                                                     this.log("New Value from state:" + obj.id);
                                                 this.createMessage(obj.id);
                                             / Prüfung auf plausible Konfiguration
                                             validate() {
                                                 triggerDP: ['javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenWindows', 'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen'],
                                                 postMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen', comp: '>', val:0}, // Nachricht erzeugen, wenn der DP geändert wird und der Bedingung entspricht
                                                 let errorCount = 0;
                                                 if (this.DEBUG) log('[DEBUG] ' + 'VALIDIERUNG *** START: Prüfung der Script-Konfiguration ***');
                                             		// 1. Prüfe, ob msgID vorhanden ist
                                             		// Beispiel: msgID: 'WINDOW_ISOPEN_INFO'
                                             		if (this.isLikeEmpty(MsgConf.msgID)) {
                                                         this.logError('Attribut "msgID" wurde nicht gesetzt in Script-Konfiguration. Bitte Script-Konfiguration überprüfen.');
                                             			errorCount++;
                                             		// 2. Prüfe, ob triggerDP vorhanden ist
                                             		// Beispiel: triggerDP: ['javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenWindows', 'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen'],
                                                     if (this.isLikeEmpty(MsgConf.triggerDP)) {
                                                         this.logError('msgID: [' + MsgConf.msgID + '] Attribut: [triggerDP] wurde nicht gesetzt in Script-Konfiguration! Bitte Script-Konfiguration überprüfen.');
                                                         errorCount++;
                                                     // triggerDP: ['javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenWindows', 'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen'],
                                                     } else {
                                                         triggerDPArray = MsgConf.triggerDP;
                                             		// Erweiterte Prüfung, ob die trigger-Datenpunkte vorhanden sind
                                             			if( !this.isLikeEmpty(triggerDP)) {
                                             				if(!this.existState(triggerDP)) {
        this.logError('msgID: [' + MsgConf.msgID + '] Attribut: [triggerDP] Datenpunkt: [' + triggerDP + '] existiert nicht! Bitte Script-Konfiguration überprüfen.');
                                             					errorCount++;
                                             		// 3. Prüfe, ob postMsgDP vorhanden ist
                                             		// Beispiel: postMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen', comp: '>', val:0}, // Nachricht erzeugen, wenn der DP geändert wird und der Bedingung entspricht
                                             		errorCount += this.checkField(MsgConf, 'postMsgDP');
                                             		// 4. Prüfe, ob msgText vorhanden ist
                                             		// Beispiel:
                                             		// msgText_1: {text: ''},
                                                     let msgText = '';
                                                     let MSGTEXT_KEYS = (Object.keys(MsgConf).filter(str => str.includes('msgText_'))); // gibt alle Keys mit 'msgText_' als Array zurück, also z.B. ['msgText_1','msgText_2']
                                                     if (this.isLikeEmpty(MSGTEXT_KEYS)) {
                                             			this.logWarn('msgID: [' + MsgConf.msgID + '] Es wurde kein Nachrichtentext definiert (msgText_1, etc.). Bitte Script-Konfiguration überprüfen.');
                                             			errorCount++;
                                                     } else {
                                                         for (const MSGTEXT_KEY of MSGTEXT_KEYS) {
                                             				let dp = MsgConf[MSGTEXT_KEY].dp;
                                             				if( ! this.isLikeEmpty(dp)) {
                                             					if(! this.existState(dp)) {
        this.logError('msgID: [' + MsgConf.msgID + '] Attribut: [' + MSGTEXT_KEY + '] Datenpunkt: [' + dp + '] existiert nicht! Bitte Script-Konfiguration überprüfen.');
                                             				let text = MsgConf[MSGTEXT_KEY].text;
                                             				if( this.isLikeEmpty(text)  ) {
                                             					//if (this.DEBUG) log('[DEBUG] VALIDIERUNG ' +  MsgConf.msgID + ': In [' + MSGTEXT_KEY + '] wurde kein gültiger Text definiert .');
                                             		// 5. Prüfe, ob countEventsDP vorhanden ist
                                             		// Beispiel:
                                                     // countEventsDP: 'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen'
                                             		let countEventsDP = 0;
                                             		if(MsgConf.countEventsDP != undefined && ! this.isLikeEmpty(MsgConf.countEventsDP) ) {
                                             			if(! this.existState(MsgConf.countEventsDP)) {
                                                             this.logError('msgID: [' + MsgConf.msgID + '] Attribut: [countEventsDP] Datenpunkt: [' + MsgConf.countEventsDP  + '] existiert nicht! Bitte Script-Konfiguration überprüfen.');
                                             		errorCount += this.checkField(MsgConf, 'removeMsgDP');
                                                 if (errorCount == 0) {
                                                     if (this.DEBUG) this.log('[DEBUG] ' + 'VALIDIERUNG *** ENDE: Prüfung der Script-Konfiguration, Ergebnis: keine Fehler ***');
                                                     return true;
                                                 } else {
                                                     this.logError('Insgesamt ' + errorCount + ' Fehler in der Script-Konfiguration gefunden. Daher wird abgebrochen und das Script nicht weiter ausgeführt.');
                                                     return false;
                                             // Hilfsfunktion zum Prüfen von Feldern
                                             checkField(MsgConf, field) {
                                             	let errorCount = 0;
                                             	if (this.isLikeEmpty(MsgConf[field])) {
                                             		if(field == 'postMsgDP') {
                                                         this.log('HINWEIS: msgID: [' + MsgConf.msgID + '] Attribut: [' + field + ']  wurde nicht gesetzt in Script-Konfiguration');
                                             		//errorCount++;
                                                     return errorCount;
                                             	// 3.a) Prüfung [postMsgDp].dp
                                             	let postMsgDP = MsgConf[field].dp;  // VOrher MsgConf['postMsgDP'].dp;
                                             	if( this.isLikeEmpty(postMsgDP)) {
                                             		if(!this.existState(postMsgDP)) {
                                                         this.logError('msgID: [' + MsgConf.msgID + '] Attribut: [' + field + '] Datenpunkt: [' + postMsgDP + '] existiert nicht!');
                                             			errorCount++;
                                             	// 3.b) Prüfung [postMsgDp].comp
                                             	let condDP = MsgConf[field].comp;
                                             	if( condDP == undefined) {
                                             		condDP = '==';
                                             	if( this.isLikeEmpty(condDP)) {
                                             		this.logError('msgID[' + MsgConf.msgID + '] Attribut: [' + field + '] Operator ' + condDP + ' existiert nicht!');
                                             		errorCount++;
                                             	if( ! ( condDP == '!=' || condDP == '==' || condDP == '>' || condDP == '<' || condDP == '<=' || condDP == '>=' ) )
                                             		this.logError('msgID: [' + MsgConf.msgID + '] Attribut: [' + field + '] Operator ' + condDP + ' existiert nicht!');
                                             		errorCount++;
                                             	return errorCount;
                                             // createMessage
                                             createMessage(objID, hasDelay=true) {
                                                     } else {
                                             			if(triggerDP == objID) {
                                             				if(this.DEBUG) this.log("Trigger ausgelöst:" + triggerDP);
                                             				let createMsg = this.checkCondition(objID, MsgConf, 'postMsgDP', hasDelay);
                                             				let removeMsg = this.checkCondition(objID, MsgConf, 'removeMsgDP', hasDelay);
                                             				if(createMsg || removeMsg) {
                                             					// erzeugen Nachrichtentext aus Vorgabe und Datenpunkten
                                             					let msgText = '';
                                             						this.logWarn('Konfiguration der Textausgabe ' + MsgConf.msgID + 'Es wurde kein Nachrichtentext definiert (msgText_1, etc.). Bitte Script-Konfiguration überprüfen.');
                                             					} else {
                                             								if(this.existState(dp)) {
        let val = getState(dp).val;
        // Aufbereitung States Mapping
        let txtStates = this.getStatesObj(dp);
        if (txtStates != null) {
        msgText += this.getStatetxt(dp, val) ;
        } else {
        let decimals = MsgConf[MSGTEXT_KEY].decimals;
        let format = MsgConf[MSGTEXT_KEY].format;
        if( ! this.isLikeEmpty(decimals) && !this.isLikeEmpty(format)) {
        val = formatValue(val, decimals, format);
        } else if (!this.isLikeEmpty(format)) {
        val = formatValue(val, 0, format);
        msgText += val;
                                             								} else {
                                             								    this.log('Datenpunkt ' + dp + ' existiert nicht! [' + MsgConf.msgID + '].');
                                             								//if (DEBUG) log('[DEBUG] VALIDIERUNG ' + LPCONF.name + ': In [' + LP_PERIOD_KEY + '] wurden keine Sekunden zum Ausschalten definiert oder auf 0 gesetzt, daher wird nicht automatisch abgeschaltet.');
                                             							} else {
                                             								msgText += text;
                                             					// erzeugen Anzahl
                                             					if(MsgConf.countEventsDP != undefined && MsgConf.countEventsDP != '') {
                                             						countEventsDP = getState(MsgConf.countEventsDP).val;
                                             					if(createMsg) {
                                             						this.log("postMessage('" + MsgConf.msgID + "', '" + msgText + "', " + countEventsDP + ")");
                                             						// Erzeugen der Nachricht über MessageHandler
                                             						postMessage(MsgConf.msgID, msgText, countEventsDP);
                                             					if(removeMsg) {
                                             						this.log("removeMessage('" + MsgConf.msgID + "', '" + msgText + "')");
                                             						// Entfernen der Nachricht über MessageHandler
                                             						removeMessage(MsgConf.msgID, msgText);
        if(createMsg && removeMsg) {
        this.logError('msgID: [' + MsgConf.msgID + '] Die Nachricht mit Nachrichtentext "' + msgText + '" wird gleichzeitig erzeugt und entfernt. Bitte Skript-Konfiguration prüfen!' )
                                             			} // if
                                             		} // for
                                                 } // for
                                             getStatesObj(id) {
                                                 if(!getObject(id)) {
                                                     //log(id + ': kein Objekt', 'warn');
                                                     return null;
                                                 var obj = getObject(id);
                                                 if (!obj.common.states) {
                                                     //log(id + ': keine Zustandtexte', 'warn');
                                                     return null;
                                                 var states = obj.common.states;
                                                 if (typeof states == 'string') {
                                                     var arr = states.split(';');
                                                     states = {};
                                                     for(var i = 0; i < arr.length; i++) {
                                                         var ele = arr[i].split(':');
                                                         states[ele[0]] = ele[1];
                                                 return states;
                                             getStatetxt(id, val) {
                                                 var states = this.getStatesObj(id);
                                                 if(states) return states[val];
                                                 else return null;
                                             checkCondition(objID, MsgConf, field, hasDelay) {
                                             		// if(this.DEBUG) this.logWarn(field + ' wurde nicht gesetzt in Script-Konfiguration.');
                                             		// Wenn postMsgDP nicht definiert, Nachricht erzeugen
                                             		// Wenn removeMsgDP nicht definiert ist, wird die Nachricht NICHT gelöscht
                                                         return true;
                                                     } else if(field == 'removeMsgDP') {
                                                         return false;
                                             	let dp = MsgConf[field].dp;
                                             	let createMsg = false;
                                             	let comp = MsgConf[field].comp;
                                             	if( this.isLikeEmpty(comp)) {
                                             		comp = '==';
                                             	let val = MsgConf[field].val;
                                             	if( val == undefined) {
                                             		createMsg = true;
                                             	} else if(comp == '==') {
                                             		if( getState(dp).val == val) {
                                             			createMsg = true;
                                             	} else if(comp == '!=') {
                                             		if( getState(dp).val != val) {
                                             			createMsg = true;
                                             	} else if(comp == '>') {
                                             		if( getState(dp).val > val) {
                                             			createMsg = true;
                                             	} else if(comp == '<') {
                                             		if( getState(dp).val < val) {
                                             			createMsg = true;
                                             	} else if(comp == '>=') {
                                             		if( getState(dp).val >= val) {
                                             			createMsg = true;
                                             	} else if(comp == '<=') {
                                             		if( getState(dp).val <= val) {
                                             			createMsg = true;
                                                 if(this.DEBUG) this.log('msgID: [' + MsgConf.msgID + '] Datenpunkt: [' + field + '] dp: [' + dp + '] State dp.val: [' + getState(dp).val + '] comp: [' + comp + '] val: [' + val + '] createMsg:' + createMsg);
                                                 // Falls Delay-Zeit vorgegeben: Timer prüfen / setzen
                                                 let delayTime = MsgConf[field].delayTime;
                                                 if( field == 'postMsgDP' && !this.isLikeEmpty(delayTime) && (delayTime > 0) ) {
                                                     if(hasDelay) {
                                                         if (this.G_DelayTimers[MsgConf.id].isRunning()) {
                                                             if(createMsg == false) {
        // Der Trigger ist nicht mehr aktiv, aber der Timer läuft, also Stop den Timer
        this.G_DelayTimers[MsgConf.id].stop();
                                                             } else {
        // Wenn innerhalb des Delays erneut getriggert wird verlängert sich nicht die Zeit!
        this.log('[DEBUG] ' + MsgConf.msgID + '(' + MsgConf.id + '): Check #1: Delay-Timer ist noch aktiv für ' + Math.round(this.G_DelayTimers[MsgConf.id].getTimeLeft()/1000) + ' Sekunden, also schalten wir nicht und brechen hier ab.');
                                                         } else {
                                                             // Timer wird nur bei positiver Auslösung gestartet
                                                             if(createMsg == true) {
        log('[DEBUG] ' + MsgConf.msgID + '(' + MsgConf.id + '): Start "Delay"-Timer. Die Nachricht wird nach ' + delayTime + ' Sekunden geprüft und eventuell ausgelöst. ');
        // Timer-Start
        this.G_DelayTimers[MsgConf.id].start(function() {
        log('[DEBUG] ' + MsgConf.msgID + '(' + MsgConf.id + ') "Delay"-Timer ist nach ' + delayTime + ' Sekunden abgelaufen. Die Nachricht ' + objID + ' ausgelöst.');
        this.G_DelayTimers[MsgConf.id].stop(); // just in case
        this.createMessage(objID, false); // erzeugen Aktion neue Nachricht ohne Delay
        }.bind(this), delayTime * 1000);
                                                         createMsg=false;
                                                     } else {
                                                         this.log('[DEBUG] ' + MsgConf.msgID + '(' + MsgConf.id + '): Nachricht hat kein Delay mehr! ');
                                             	// Falls Repeat-Zeit vorgegeben: Timer prüfen / setzen
                                             	// Wenn innerhalb des laufenden Timers eine neue Nachricht ausgelöst wird,
                                             	// wird der Timer zurückgesetzt.
                                             	let repeatTime = MsgConf[field].repeatTime;
                                             	if( field == 'postMsgDP' && !this.isLikeEmpty(repeatTime) && (repeatTime > 0) ) {
                                             		if (this.G_RepeatTimers[MsgConf.id].isRunning()) {
                                             			// Der Timer ist noch aktiv und wird gestoppt
                                             			this.G_RepeatTimers[MsgConf.id].stop();
                                             			log('[DEBUG] ' + MsgConf.msgID + '(' + MsgConf.id + '): Der "Repeat"-Timer wurde zurückgesetzt, weil die Nachricht zwischenzeitlich ausgelöst wurde. ');
                                             			log('[DEBUG] ' + MsgConf.msgID + '(' + MsgConf.id + '): Start "Repeat"-Timer. Die Nachricht wird nach ' + delayTime + ' Sekunden erneut geprüft und eventuell ausgelöst. ');
                                             				// Timer-Start
                                             				this.G_RepeatTimers[MsgConf.id].start(function() {
                                             					log('[DEBUG] ' + MsgConf.msgID + '(' + MsgConf.id + ') "Repeat"-Timer ist nach ' + delayTime + ' Sekunden abgelaufen. Die Nachricht ' + objID + ' ausgelöst.');
                                             					this.G_RepeatTimers[MsgConf.id].stop(); // just in case
                                             	return createMsg;
                                             // --------------------- helper functions
                                             logDebug(msg) { if (this.DEBUG) console.log('['+this.NAME+'] '+msg); }
                                             log(msg) { console.log('['+this.NAME+'] '+msg); }
                                             logWarn(msg) { console.warn('['+this.NAME+'] '+msg); }
                                             logError(msg) { console.error('['+this.NAME+'] '+msg); }
                                             // über den $-Operator nachsehen, ob der state bereits vorhanden ist
                                             // getState().notExists geht auch, erzeugt aber Warnmeldungen!
                                             existState(id) {
                                                 return ( $(id).length==0?false:true);
                                              * Checks if Array or String is not undefined, null or empty.
                                              * 08-Sep-2019: added check for [ and ] to also catch arrays with empty strings.
                                              * @param inputVar - Input Array or String, Number, etc.
                                              * @return true if it is undefined/null/empty, false if it contains value(s)
                                              * Array or String containing just whitespaces or >'< or >"< or >[< or >]< is considered empty
                                             isLikeEmpty(inputVar) {
                                                 if (typeof inputVar !== 'undefined' && inputVar !== null) {
                                                     let strTemp = JSON.stringify(inputVar);
                                                     strTemp = strTemp.replace(/\s+/g, ''); // remove all whitespaces
                                                     strTemp = strTemp.replace(/\"+/g, "");  // remove all >"<
                                                     strTemp = strTemp.replace(/\'+/g, "");  // remove all >'<
                                                     strTemp = strTemp.replace(/\[+/g, "");  // remove all >[<
                                                     strTemp = strTemp.replace(/\]+/g, "");  // remove all >]<
                                                     if (strTemp !== '') {
                                                         return false;
                                                     } else {
                                                         return true;
                                                 } else {
                                                     return true;
                                              * Better timer function
                                              * Features: Find out time remaining, stop timer easily, check status (running yes/no).
                                              * Autor:               Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
                                              * Version:             0.1 (14 March 2020)
                                              * Source:              https://stackoverflow.com/questions/3144711/
                                              * Make a timer:
                                             	  let a = new myTimer();
                                             	  a.start(function() {
                                             	   // Do what ever
                                             	  }, 5000);
                                              * Time remaining:      a.getTimeLeft()
                                              * Stop (clear) timer:  a.stop()
                                              * Is timer running:    a.isRunning()
                                             function myTimer() {
                                             	let fcallback;
                                             	let id;
                                             	let started;
                                             	let remaining = 0;
                                             	let running = false;
                                             	this.start = function(callback, delay) {
                                             		fcallback = callback;
                                             		remaining = delay;
                                             		clearTimeout(id);
                                             		id = null;
                                             		running = true;
                                             		started = Date.now();
                                             		id = setTimeout(fcallback, remaining);
                                             	this.pause = function() {
                                             		running = false;
                                             		clearTimeout(id);
                                             		remaining -= Date.now() - started;
                                             	this.stop = function() {
                                             		running = false;
                                             		clearTimeout(id); id = null;
                                             		remaining = 0;
                                             	this.getTimeLeft = function() {
                                             		if (running) {
                                             			this.pause();
                                             			this.start(fcallback, remaining);
                                             			return remaining;
                                             		} else {
                                             			return 0;
                                             	this.isRunning = function() {
                                             		return running;
                                          // create instance and start
                                          var messageStateCreator = new MessageStateCreator();
                                          messageStateCreator.start();
                                          // on script stop, stop instance too
                                          onStop(function () {
                                             messageStateCreator.stop();
                                          }, 1000 );
                                          OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
