  4. VIS History Widget Design ändern
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
6 Beiträge 3 Kommentatoren 362 Aufrufe 2 Beobachtet
  • CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    Guten Tag,
    wie kann ich bei dem History Widget in der EventList die Hintergrund oder Textfarbe ändern? Ich hab leider CSS technisch keinen Schimmer, fürchte aber, dass das von nöten ist.
    MFG CrunkFX
    sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • CrunkFXC CrunkFX
      Guten Tag,
      MFG CrunkFX
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @CrunkFX
      Welchen DP hast du?
      Empfehle aber Vis-materialdesign-Table
      Immer Daten sichern!
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
      • CrunkFXC CrunkFX
        Guten Tag,
        MFG CrunkFX
        @CrunkFX
        es gibt ein Feld "CSS-Tabelle"
        Da trägst du dann ein color: pink;font-weight: bold;background-color: grey; 😂
        Also alles so bezeichnet wie es in den CSS Einstellungen unter den jeweiligen Punkten zur Verfügung steht.
        Habe es bis eben auch nicht gewusst und animiert durch deinen Post mal probiert
        • sigi234S sigi234
          @CrunkFX
          Welchen DP hast du?
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
          @sigi234 Danke den werde ich testen, was meinst du mit DP Datenpunkt? Wenn ja dann String.
          @Homoran Super das funzt genau wie ich wollte und die Farben die du gewählt hast sind Klasse 🙃 Danke!
          • CrunkFXC CrunkFX
            @CrunkFX habe gestern auch nochmal damit gespielt.
            Du kannst auch für die Spalten verschiedene Settings machen, dann darf oben aber nichts stehen, das überschreibt alles.
            Lediglich den Titel habe ich nicht geschafft zu ändern
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @Homoran Ich nutze lediglich eine Spalte daher reicht das völlig aus.
