  3. Entwicklung
  4. Funktion innerhalb der main.js aufrufen gelingt nicht
    2.6k
    4.5k
adapterentwicklungfunktion in funktionfunktion aufrufen
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    reutli
    Hallo Leute,
    als Youngster im Bereich Adapter-Entwicklung bin ich gerade am Verzweifeln.... 😥 😞 😥
    Ich habe unter node funktionierende Funktionen geschrieben, die ich jetzt in meinen Adapter Portieren möchte.
    Dazu habe ich die iobroker-Testumgebung aufgebaut, mit Webstorm programmiert, GIT installiert und dann mit iobroker/create-adapter v1.23.0 einen Adapter hochgezogen. Bis hierhin hat alles wunderbar geklappt.
    Jetzt wollte ich meine "Login-Funktion" ( async function login() ) innerhalb der main.js einfügen und bei der Initialisierung des Adapters aufrufen ( login(); ).
    Leider wird die Funktion aber nicht aufgerufen und alles nach dem Aufruf wird auch nicht mehr ausgeführt.
    Hier mein Code:
    'use strict';
     * Created with @iobroker/create-adapter v1.23.0
    // The adapter-core module gives you access to the core ioBroker functions
    // you need to create an adapter
    const utils = require('@iobroker/adapter-core');
    // Load your modules here, e.g.:
    const fetch = require('node-fetch');
    const { URLSearchParams } = require('url');
    const request = require('request');
    const qs = require('querystring');
    const fs = require('fs');
    const cron = require('node-cron');
    const appKey   = 'xyz'; //do not delete or change this!
    class HusqvarnaMowers extends utils.Adapter {
    	 * @param {Partial<ioBroker.AdapterOptions>} [options={}]
    	constructor(options) {
    		super({
    			...options,
    		this.on('ready', this.onReady.bind(this));
    		this.on('objectChange', this.onObjectChange.bind(this));
    		this.on('stateChange', this.onStateChange.bind(this));
    		// this.on('message', this.onMessage.bind(this));
    		this.on('unload', this.onUnload.bind(this));
    // === Login Funktion auf Husqvarna Authentifizierungs-Server ===
    	async function login() {
    		const params = new URLSearchParams();
    		params.set('grant_type', 'password');
    		params.set('client_id', appKey);
    		params.set('username', this.config.Username);
    		params.set('password', this.config.Passwort);
    		const res = await fetch('https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token', {
    			method: 'POST',
    			body: params
    		if (!res.ok) {
    			this.log.error('!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!');
    			this.log.error('Login fehlgeschlagen! Fehler: ' + res.statusText);
    			this.log.error('');
    			throw new Error(res.statusText);
    		} else {
    			const ergebnis = await res.json();
    			//const jsonString = JSON.stringify(ergebnis, null, 2); //Formatierung des JSON zur Speicherung als Datei
    			//fs.writeFile('./login.json', jsonString, err => {
    			//	if (err) {
    			//		console.log('Error writing file', err)
    			//	} else {
    			//		console.log('*** Login Daten (Login.json) - Successfully wrote file ***')
    			this.log.info('Login erfolgreich !!! --> erhaltener TOKEN: ' + ergebnis.access_token);
    			return ergebnis.acess_token;
    // -> Ende LOGIN Funktion
    	 * Is called when databases are connected and adapter received configuration.
    	async onReady() {
    		// Initialize your adapter here
    		// The adapters config (in the instance object everything under the attribute "native") is accessible via
    		// this.config:
    		this.log.info('config Username: ' + this.config.Username);
    		if (this.config.Passwort !== '') {
    			this.log.info('config Passwort: wurde gesetzt');
    		else this.log.error('Passwort nicht gesetzt!!!');
    		login();
    		For every state in the system there has to be also an object of type state
    		Here a simple template for a boolean variable named "testVariable"
    		Because every adapter instance uses its own unique namespace variable names can't collide with other adapters variables
    		await this.createDevice('test');
    		await this.setObjectAsync('test.testVariable', {
    			type: 'state',
    			common: {
    				type: 'boolean',
    				role: 'indicator',
    				read: true,
    				write: true,
    			native: {},
    		// in this template all states changes inside the adapters namespace are subscribed
    		this.subscribeStates('*');
    		setState examples
    		you will notice that each setState will cause the stateChange event to fire (because of above subscribeStates cmd)
    		// the variable testVariable is set to true as command (ack=false)
    		await this.setStateAsync('testVariable', true);
    		// same thing, but the value is flagged "ack"
    		// ack should be always set to true if the value is received from or acknowledged from the target system
    		await this.setStateAsync('testVariable', { val: true, ack: true });
    		// same thing, but the state is deleted after 30s (getState will return null afterwards)
    		await this.setStateAsync('testVariable', { val: true, ack: true, expire: 30 });
    		// examples for the checkPassword/checkGroup functions
    		let result = await this.checkPasswordAsync('admin', 'iobroker');
    		this.log.info('check user admin pw iobroker: ' + result);
    		result = await this.checkGroupAsync('admin', 'admin');
    		this.log.info('check group user admin group admin: ' + result);
    	 * Is called when adapter shuts down - callback has to be called under any circumstances!
    	 * @param {() => void} callback
    	onUnload(callback) {
    		try {
    			this.log.info('cleaned everything up...');
    			callback();
    		} catch (e) {
    			callback();
    	 * Is called if a subscribed object changes
    	 * @param {string} id
    	 * @param {ioBroker.Object | null | undefined} obj
    	onObjectChange(id, obj) {
    		if (obj) {
    			// The object was changed
    			this.log.info(`object ${id} changed: ${JSON.stringify(obj)}`);
    		} else {
    			// The object was deleted
    			this.log.info(`object ${id} deleted`);
    	 * Is called if a subscribed state changes
    	 * @param {ioBroker.State | null | undefined} state
    	onStateChange(id, state) {
    		if (state) {
    			// The state was changed
    			this.log.info(`state ${id} changed: ${state.val} (ack = ${state.ack})`);
    		} else {
    			// The state was deleted
    			this.log.info(`state ${id} deleted`);
    	//  * Some message was sent to this instance over message box. Used by email, pushover, text2speech, ...
    	//  * Using this method requires "common.message" property to be set to true in io-package.json
    	//  * @param {ioBroker.Message} obj
    	// onMessage(obj) {
    	// 	if (typeof obj === 'object' && obj.message) {
    	// 		if (obj.command === 'send') {
    	// 			// e.g. send email or pushover or whatever
    	// 			this.log.info('send command');
    	// 			// Send response in callback if required
    	// 			if (obj.callback) this.sendTo(obj.from, obj.command, 'Message received', obj.callback);
    // @ts-ignore parent is a valid property on module
    if (module.parent) {
    	// Export the constructor in compact mode
    	module.exports = (options) => new HusqvarnaMowers(options);
    } else {
    	// otherwise start the instance directly
    	new HusqvarnaMowers();
    Was mache ich denn falsch???
    Danke und Gruss
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    • R reutli
      Hallo Leute,
      Hier mein Code:
      'use strict';
      		super({
      			...options,
      			method: 'POST',
      			body: params
      		if (!res.ok) {
      			this.log.error('');
      		} else {
      			//	if (err) {
      			//	} else {
      	async onReady() {
      		// this.config:
      		login();
      			type: 'state',
      			common: {
      				type: 'boolean',
      				role: 'indicator',
      				read: true,
      				write: true,
      			native: {},
      		setState examples
      		try {
      			callback();
      		} catch (e) {
      			callback();
      		if (obj) {
      		} else {
      		if (state) {
      		} else {
      	// onMessage(obj) {
      } else {
      Danke und Gruss
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @reutli
      this.login();
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @reutli
        this.login();
        reutli
        @OliverIO sagte in Funktion innerhalb der main.js aufrufen gelingt nicht:
        @reutli
        this.login();
        danke für die schnelle Antwort. Tut leider auch nicht er meldet im Log
        host.iMac-Micha.local	2020-04-12 18:47:14.826	error	instance system.adapter.husqvarna_mowers.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.iMac-Micha.local	2020-04-12 18:47:14.826	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:18:47
        host.iMac-Micha.local	2020-04-12 18:47:14.826	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12)
        host.iMac-Micha.local	2020-04-12 18:47:14.826	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:901:14)
        host.iMac-Micha.local	2020-04-12 18:47:14.826	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1002:32)
        host.iMac-Micha.local	2020-04-12 18:47:14.826	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1178:10)
        host.iMac-Micha.local	2020-04-12 18:47:14.826	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1122:27)
        host.iMac-Micha.local	2020-04-12 18:47:14.826	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:1072:16)
        host.iMac-Micha.local	2020-04-12 18:47:14.826	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier
        host.iMac-Micha.local	2020-04-12 18:47:14.825	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
        host.iMac-Micha.local	2020-04-12 18:47:14.825	error	Caught by controller[0]: async function login() {
        host.iMac-Micha.local	2020-04-12 18:47:14.825	error	Caught by controller[0]: /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.husqvarna_mowers/main.js:40
        Habe ich die Funktion an der richtigen Stelle eingesetzt?
        • R reutli
          @reutli
          this.login();
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @reutli
          das this gehört da hin wo die funktion aufgerufen wird und nicht da wo sie definiert wird.
          Links im Profil
            @reutli
            reutli
            @reutli
            Das habe ich nicht verstanden, sorry.
            Ich definiere ja an einer Stelle die Funktion und an anderer Stelle rufe ich die Funktion dann mit "this login();" auf.
            Das habe ich auch so gemacht (siehe oben).
            Hier nochmals alles, wie es jetzt implementiert ist in der main.js:
            'use strict';
            const appKey   = 'bb86c50c-a149-45d3-b388-5b9729e740c6'; //do not delete or change this!
            		super({
            			...options,
            			method: 'POST',
            			body: params
            		if (!res.ok) {
            			this.log.error('');
            		} else {
            			//	if (err) {
            			//	} else {
            	async onReady() {
            		// this.config:
            		this.login();
            			type: 'state',
            			common: {
            				type: 'boolean',
            				role: 'indicator',
            				read: true,
            				write: true,
            			native: {},
            		setState examples
            		try {
            			callback();
            		} catch (e) {
            			callback();
            		if (obj) {
            		} else {
            		if (state) {
            		} else {
            	// onMessage(obj) {
            } else {
            • R reutli
              @reutli
              'use strict';
              		super({
              			...options,
              			method: 'POST',
              			body: params
              		if (!res.ok) {
              			this.log.error('');
              		} else {
              			//	if (err) {
              			//	} else {
              	async onReady() {
              		// this.config:
              		this.login();
              			type: 'state',
              			common: {
              				type: 'boolean',
              				role: 'indicator',
              				read: true,
              				write: true,
              			native: {},
              		setState examples
              		try {
              			callback();
              		} catch (e) {
              			callback();
              		if (obj) {
              		} else {
              		if (state) {
              		} else {
              	// onMessage(obj) {
              } else {
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @reutli die deklaration einer function innerhalb einer Klasse erfolgt immer ohne "function", also nur so:
              meineFunktion() {}
              Der Aufruf muss dann mit this erfolgen da die Funktion nur im Kontext der Klasse Aufrufbar ist.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • Jey CeeJ Jey Cee
                meineFunktion() {}
                reutli
                @Jey-Cee sagte in Funktion innerhalb der main.js aufrufen gelingt nicht:
                meineFunktion() {}
                Ja fasse ich es denn? Danke! Das war es. Tja wenn man keine Ahnung von JavaScript hat sollte man es lassen.... 👶 aber ich lerne dazu.
                Jey CeeJ dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                • R reutli
                  meineFunktion() {}
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @reutli sagte in Funktion innerhalb der main.js aufrufen gelingt nicht:
                  Achwas.. ich hab doch auch keine ;-)
                  Immer schön dran bleiben dann wird das schon.
                  • R reutli
                    meineFunktion() {}
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @reutli
                    Vielleicht tust Du Dich mit @intruder7 zusammen, ich glaube der baut auch gerade.
                    https://forum.iobroker.net/post/409649
                    • dslraserD dslraser
                      @reutli
                      reutli
                      @dslraser : Jepp, danke, da war ich auch schon. Ich arbeite allerdings auf der neuen V3 API und meine gesehen zu haben, dass @intruder7 auf der "alten" API arbeitet, so wie sie auch in dem bereits vorhandenen Adapter integriert ist.
                      Das blickt ohnehin keiner, welche API die richtige ist. Die alte liefert deutlich mehr Daten... kann aber m.W. die Kalenderdaten nicht.
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R reutli
                        I Online
                        I Online
                        intruder7
                        @reutli
                        respekt.. da bist du deutlich weiter als ich. nein... ich habe tatsächlich mit der neuen API getestet da Greyhound meinte sie ist deutlich besser.Unterm Strich kann sie nur die Wochenprogramme mehr so weit ich das gesehen habe.
                        • V Offline
                          V Offline
                          Vogelbecker
                          schrieb am zuletzt editiert von Vogelbecker
                          Ups, war ja schon gelöst :-)
                          • I intruder7
                            @reutli
                            reutli
                            @intruder7 sagte in Funktion innerhalb der main.js aufrufen gelingt nicht:
                            @reutli
                            na ja "weiter" bestimmt nicht ;o) aber dran.
                            Der neuen Adapter hat aber auch einiges an Nachteilen, z.B. fehlen sämtliche Infos zu Geo-Daten etc.. Btw., gibt es irgendwo eine Doku zur alten API oder hat sich Greyhound das alles aus der App 'gesnifft'?
                            Vielleicht könnten man die verschiedenen Daten aus den beiden APIs ja mergen...
                            • R reutli
                              @reutli
                              I Online
                              I Online
                              intruder7
                              @reutli Stimmt die GeoDaten fehlen auch . Eine Docu zur alten API hab ich bisher noch nicht gefunden. Habe aber auch noch nicht aktiv danach gesucht.
                              Kannst mich ja mal auf dem laufenden halten wie du so voran kommst. oder hast du was auf Git?
                              • I intruder7
                                reutli
                                Ha, die Peinlichkeit gebe ich mir erst wenn was läuft 😲
