  4. Script zum Auflisten was ist online
blocklyjavascript
3 Beiträge 3 Kommentatoren 428 Aufrufe 2 Beobachtet
    albi_63
    Moin Leute
    Ich möchte ein Script erstellen mit welchem ich feststellen kann welche Lampen an sind, bzw welche Geräte sind on. Diesen Zustand möchte ich dann per Telegram abfragen.
    Gibt es irgendwelche Beispielscripts zum auslesen was gerade ein oder aus ist?
    Ich habe keinen Plan......😲
    Danke euch
    • A albi_63
      Moin Leute
      Danke euch
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @albi_63 es gibt hier im Forum einige Tabellen Scripte
      hier z.b. https://forum.iobroker.net/topic/28953/sonoff-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        anbei mal ein Script für Heizung:
        /* Status Zahl Heizung
        zählt die Heizung in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
        Daten kommen vom Gewerk "Heizung"
        23.12.2016 Vorlage von "pix" - geändert von bahnuhr auf Heizung
        var logging = false;
        var idAnzahlEin = 'javascript.0.System.Zusammenfassung.Heizung.Anzahl_ein',
           idAnzahl =    'javascript.0.System.Zusammenfassung.Heizung.Anzahl',
           idRaum =      'javascript.0.System.Zusammenfassung.Heizung.Raum';
        var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.VALVE_STATE](functions="Heizung")'); // Gewerk Heizung
        function checkDevices(obj) {
            // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Heizung auf 0
           var anzahlHeizungAn = 0;
           var anzahlHeizung = 0;
           var textRaum = [];
           if (logging) log('++++++ Heizung Anzahl ++++ ');
           cacheSelectorLevel.each(function (id, i) {                     // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
               var obj = getObject(id);
               var status = getState(id).val;                              // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
               var raumname = getObject(id, "rooms");
                   if (logging) {
                       log('-------');
                       log('Kanal: ' + name);
                       log('Status: ' + status + '%');
                   if (parseFloat(status) > 0) {                               // Wenn Dimmwert über 0
                       ++anzahlHeizungAn;
                       textRaum.push(raumname.enumNames);
                   ++anzahlHeizung;                                            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
         // Funktion: Doppelte Einträge aus Array entfernen (für Räume) www.okco.de (c) codemaster
        function deleteDuplicates(arr) {
           var temp = {};
           for (var i = 0; i < arr.length; i++) temp[arr[i]] = true;
           var r = [];
           for (var k in temp) r.push(k);
           return r;
           // Array mit Lichternamen sortieren
           textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
           textRaum.sort();
           // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
           if (logging) log("Anzahl Heizung: " + anzahlHeizung + " # davon Heizung an: " + anzahlHeizungAn);
           // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
           setState(idAnzahlEin, anzahlHeizungAn);
           setState(idAnzahl, anzahlHeizung);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
           setState(idRaum, textRaum.join(', '));         // Räume, in denen Heizung an ist
        // Trigger
        cacheSelectorLevel.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
          if (logging) log('Auslösende Heizung: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);   // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          checkDevices();
        function main() {
           setTimeout(function(){
              if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
              checkDevices();
           }, 2000);
        main(); // Skriptstart-Auslöser
        sowie ein Script für telegram:
               var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.SET_TEMPERATURE](functions="Heizung")');
               var atext = [];
               vText= "";
                   var name = getObject(id).common.name;
                   var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".SET_TEMPERATURE")); //.set_temperature aus Text entfernen
                   var hm = id.substring(0, id.indexOf(".SET_TEMPERATURE"));   // Variablenname
                   var Temp_soll = getState(id).val;
                   var Temp_akt =  getState(hm+ '.ACTUAL_TEMPERATURE').val;
                   vText = devicename + '; --> ' + Temp_soll + '°C; ' + Temp_akt + '°C';
                   vText = vText.replace(/Heizung: /g, '');
                   atext.push(vText);
               atext.sort();
               vText = "Heizung:       Temperatur: Soll; Ist" + "\n--------------------------------------------------------" + "\n";
               for (x=0; x < atext.length; x=x+1){
                   vText = vText + atext[x] + '\n';
               sendTo('telegram', { user: vUser, text: vText, parse_mode: 'HTML' });
        Auch solltest du die Suche nach "cachselector" benutzen.
        Es gibt hier zahlreiche Scripte die dies umsetzen.
        mfg
        Danke.
        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
