  4. Liste von Meldungen für Alexa füllen
    5.7k
javascriptblockly
11 Beiträge 4 Kommentatoren 537 Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Offline
    chrbo80
    ich lasse mir über Alexa allerlei ansagen, bspw. wenn die Waschmaschine fertig ist, Post da ist etc.
    Das macht natürlich keinen Sinn, wenn keiner da ist. Daher schreibe ich bei Abwesenheit für jede Info einen DP auf true.
    Nun möchte ich bei Wiederankunft (via Türkontakt gesetzt), dass mir Alexa (über den DP speak) die Info's berichtet, die es zu berichten gibt, bspw.: "Schau mal in den Briefkasten und zudem ist die Waschmaschine fertig!" oder eben nur "Die Waschmaschine ist fertig".
    Gibt es einen smarten weg in blockly, eine solche Liste mit Infos zu füllen und daraus einen Text zu machen? Stattdessen könnte ich die untersch. Kombinationen natürlich von Hand erstellen (Wenn DP Briefkasten auf true und Waschmaschine auf falls, dann...; wenn nur Briefkasten true, dann...). Ist bei 2 DP natürlich noch überschaubar, mir gehts eher um den Lerneffekt.
    Danke Euch und schöne Ostern!
    sigi234S F 2 Antworten Letzte Antwort
    • C chrbo80
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @chrbo80
      Gibt da ein Blockly von @dslraser glaube ich.
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        @chrbo80
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @sigi234 sagte in Liste von Meldungen für Alexa füllen:
        @chrbo80
        nee, so wie @chrbo80 es haben möchte habe ich nix gemacht. Oder welches Blockly meinst Du ?
        • dslraserD dslraser
          @chrbo80
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @dslraser sagte in Liste von Meldungen für Alexa füllen:
          @chrbo80
          Ok, dacht es mir nur. Eventuell ist da der Parser Adapter von @Mic was?
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @chrbo80
            chrbo80
            @sigi234 Danke erstmal, hätte ja sein können. Trotzdem ne Idee?
            • C chrbo80
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @chrbo80 sagte in Liste von Meldungen für Alexa füllen:
              Ne Idee hätte ich schon. Wieviel Meldungen macht denn Alexa so bei Dir und vor allem wie lang sind die Texte, wenn Du nicht da bist ?
              Deine Überschrift sagt ja schon das Stichwort "Liste"
              Du könntest ja, wenn Du eine Anwesenheitserkennung hast, die Liste bei Abwesenheit leeren, dann befüllen lassen und bei wieder anwesend vorlesen lassen.
                chrbo80
                @dslraser said in Liste von Meldungen für Alexa füllen:
                Hi, momentan so 1-3 meldungen, ggf werden es mehr. Alle relativ kurz a la „die Waschmaschine ist fertig“ o.ä... ich habe derzeit eine abwesenheitserkennung per knopf wenn wir gehen und tuerkontakt wenn wir wieder kommen. Den koennte ich zum triggern des „berichts“ nehmen...
                • C chrbo80
                  frankyboy73
                  schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                  @chrbo80
                  Hi, du könntest anstatt die Datenpunkte auf true zu setzten, auch den Text für die Sprachausgabe reinschreiben, dafür muss der Typ Zeichenkette sein.
                  Wenn du dann die Tür öffnest, fragst du ab ob was in den Datenpunkten drin steht, erstellst du dir einen Text aus den Datenpunkten und steuerst speak damit an. Danach noch die Datenpunkte leer machen, damit bei nächsten Tür öffnen die Nachricht nicht noch mal kommt.
                  So in etwa:
                  Eventuell solltest du auch erkennen wann du Abwesend bist, damit die Texte nur dann in den Datenpunkt gespeichert werden.
                  Edit: Du könntest es auch ganz anders aufziehen. Du schickst deine Nachrichten nicht an den Speak Command, sondern an Text Message unter Contacts, dein eigener Name, dann bekommst du ne Nachricht und der Echo leuchtet Gelb und du Kannst Alexa nach deinen Nachrichten fragen. Dafür muss man allerdings mit seiner Nummer in der Alexa App angemeldet sein.
                  Schöne Grüße Frank
                  • F frankyboy73
                    @chrbo80
                    So in etwa:
                    chrbo80
                    @frankyboy73 said in Liste von Meldungen für Alexa füllen:
                    @chrbo80
                    So in etwa:
                    @chrbo80
                    So in etwa:
                    Hi, mega, danke! Auf das letzte waere ich gar nicht gekommen. Das klingt sexy😄 dank dir
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C chrbo80
                      @chrbo80
                      So in etwa:
                      @chrbo80
                      So in etwa:
                      frankyboy73
                      @chrbo80
                      Hi, du kannst ja in den Datenpunkt Text Message einfach mal was reinschreiben, um es zu testen.
                      Schöne Grüße Frank
                      • F frankyboy73
                        @chrbo80
                        chrbo80
                        @chrbo80
                        Mach ich - danke
