  4. Gelöst: Logik-Frage zur FALLS-Abarbeitung in Blockly
    5.7k
javascriptblockly
11 Beiträge 6 Kommentatoren 997 Aufrufe 3 Beobachtet
    Berchemer
    schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
    Kurze, aber grundsätzliche Frage zum Logik-Ablauf von Blockly-Falls-Entscheidungen:
    Wie wird die Abfrage genau abgearbeitet?
    Wenn ich z.B. zwei Logik-Werte mit einer UND-Verknüpfung einfüge.
    (falls
    wert_von_Objekt_eins gleich falsch
    UND
    wert_von_Objekt_zwei ungleich falsch
    Wann wird die Bearbeitung abgebrochen?
    Wenn die erste falls-Abfrage nicht zutreffend ist oder wird danach noch die zweite Abfrage abgearbeitet und dann erst festgestellt, dass die UND-Verknüpfung nicht zutreffend ist?
    HomoranH htreckslerH paul53P dslraserD 4 Antworten Letzte Antwort
    • B Berchemer
      (falls
      UND
      @Berchemer Warum?
      Ehrlich - ich verstehe den Sinn der Frage nicht und du hast mich jetzt neugierig gemacht
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Berchemer
        (falls
        UND
        htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        @Berchemer wenn die Bedingungen insgesamt ein True ergeben.
        Objekt1 = FALSE
        Objekt2 = TRUE
        dann geht es in der IF-Bedingung weiter
        Gruss Hermann
        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
        • B Berchemer
          (falls
          UND
          @Berchemer sagte:
          Ja.
          Beispiel:
          var obj = {};
          // log(obj.common.write); // TypeError: Cannot read property 'write' of undefined
          // if(obj.common.write != undefined) log(obj.common.write); // TypeError: Cannot read property 'write' of undefined
          // ohne Error-Log:
          if(obj.common && obj.common.write != undefined) log(obj.common.write);
          • B Berchemer
            (falls
            UND
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Berchemer
            im Falls definierst Du Deine Bedingung/Bedingungen. Wenn alles was Du da definiert hast zutrifft, dann soll dies oder jenes gemacht, oder auch nicht gemacht werden.
            Oder ich verstehe die Frage falsch...
            • dslraserD dslraser
              @Berchemer
              @dslraser sagte:
              Die Überschrift passt nicht zur Frage, ob bei einer UND-Verknüpfung nach erstem false-Resultat abgebrochen wird, also die Reihenfolge der Bedingungen eine Rolle spielt. Im Beispiel habe ich gezeigt, dass die Reihenfolge sehr wohl eine Rolle spielt.
              var obj = {};
              if(obj.common && obj.common.write != undefined) log('Test'); // ohne Error-Log
              if(obj.common.write != undefined && obj.common) log('Test'); // TypeError: Cannot read property 'write' of undefined
                @Berchemer Warum?
                Berchemer
                @Homoran
                Es ging mir um die Frage, ob bei der Abfrage von zwei Bedingungen auch alle zwangsläufig abgearbeitet werden.
                WENN
                (HaustürOffen=true) und
                (Haustür.Hakan.Anwesenheit=False)
                DANN SayitAusgabe('Die Tür ist offen und Hakan passt nicht auf') ;-)
                Ich möchte nur wissen:
                Falls festgestellt wird, dass die Haustür nicht offen ist (false) wird dann auch noch geprüft ob Hakan vor der Tür steht. Oder spart sich das System die Abfrage nach Hakan, weil die Tür ja zu ist und steigt vorzeitig aus der weiteren Abarbeitung aus?
                Hoffe, ich habe es jetzt verständlicher ausgedrückt???
                  @Berchemer sagte:
                  Ja.
                  Beispiel:
                  var obj = {};
                  // ohne Error-Log:
                  Berchemer
                  Danke. Also werden nicht alle Bedingungen getestet bevor abgebrochen wird sondern sofort bei der ersten nicht zutreffenden Bedingung. :-)
                  • B Berchemer
                    @Homoran
                    WENN
                    @Berchemer sagte in Logik-Frage zur FALLS-Abarbeitung in Blockly:
                    Das hatte ich schon verstanden - nur warum ist das für dich wichtig?
                    Entscheidens ist doch ob der Zweig ausgeführt wird oder nicht.
                    Oder sehe ich da etwas nicht?
                    padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                      padrinoP Online
                      padrinoP Online
                      padrino
                      @Homoran
                      Vielleicht will er Performance sparen und setzt das, was seltener vorkommt als erste Bedingung. :)
                      • padrinoP padrino
                        @Homoran
                        Berchemer
                        @padrino sagte in Logik-Frage zur FALLS-Abarbeitung in Blockly:
                        @Homoran
                        Richtig. Das war der Hintergund ;-)
