  4. [Gelöst] Zufallszahlen mit Blockly OHNE die Ziffer Null
    6.3k
    1.6k
blockly
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    Beowolf
    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
    ich benötige Zufallszahlen die keine Nullen enthalten dürfen. Im Moment mache ich das mit "ganzzahlige Zufallszahl zwischen"... . Aber da sind natürlich Nullen dabei.
    Kann ich die Ziffern vorgeben, aus den eine Zufallszahl generiert wird?
    Grüße
    Manfred
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
    • B Beowolf
      Grüße
      Manfred
      @Beowolf Bin jetzt nicht am Rechner aber dann würde ich die Zufallszahl von 1-9 mehrfach generieren und als Text(!) "addieren" und anschließend wieder zur Zahl wandeln
        Beowolf
        Gute Idee - funktioniert.
        Danke für die schnelle Hilfe.
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Beowolf
          Dr. BakteriusD Offline
          Dr. Bakterius
          @Beowolf Oder man addiert einfach 1. So wird aus 0 -> 1, aus 1 -> 2 ... aus 98 -> 99.
            Beowolf
            Der Code ist vierstellig. Das mit dem addieren funktioniert gut - ist alles schon fertig.
              @Dr-Bakterius Wenn ich es richtig verstanden habe darf auch in der Mitte keine 0 stehen
                Beowolf
                jepp, genau richtig
                • Dr. BakteriusD Offline
                  Dr. Bakterius
                  Okay, dann habe ich das falsch verstanden.
                  • ? Offline
                    Wie wäre es mit suchen und ersetzen von "0" in der Zufallszahl? Siehe: https://forum.iobroker.net/topic/19985/vorlage-blockly-beliebiges-zeichen-im-text-tauschen
                      Beowolf
                      Ich habe es jetzt so gemacht. Ist viel einfacher.
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        Markiere deine Topic mit [gelöst] dann kommen auch keine weiteren Vorschläge mehr. :)
                        Spenden
                          Beowolf
                          Habe es geändert. Danke.
                          • B Beowolf
                            @Beowolf sagte in [Gelöst] Zufallszahlen mit Blockly OHNE die Ziffer Null:
                            musstest du den Text nicht wieder in eine Zahl wandeln?
                            Akzeptiert dein "Fachcode13" auch Text?
                              Beowolf
                              Das wird in eine SV geschrieben die von meiner Homematic CCU benötigt wird. Die ist schon als "Zahl" angelegt. Funktioniert soweit.
                              82.7k
